    3. Off Topic
    4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
      Gegge @Thomas Braun last edited by Gegge
      Ok wie mache ich das also Nodejs updaten?
      bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
      Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Gegge last edited by
        @gegge
        Nein!
        iob nodejs-update
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Gegge last edited by
          @gegge
          Frage:
          Geht es hier überhaupt um ioBroker? Habe so das Gefühl das nicht. Sonst wäre das oben eingeforderte iob diag sinnvoll um ggf. weitere Probleme der Installation erkennen zu können.
            Gegge @Samson71 last edited by
            Sorry habe damit nicht soviel erfahrung
            • Samson71
              @gegge
              Nochmal die Frage:
              Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
                @samson71
                Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Gegge last edited by Samson71
                  @gegge
                  Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
                  EDIT
                  Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
                  G mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nein sorry hmm kann mir dann keine helfen oder?
                      Gegge @Gegge last edited by Gegge
                      @gegge
                      Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
                        @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                        Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
                        Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.
                        sudo apt update
                        sagt auf der Kiste?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Samson71 last edited by mickym
                          @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                          @gegge
                          EDIT
                          ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
                          sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
                          @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
                          Thomas Braun Homoran Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                            @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                            Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                              aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
                              eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
                              Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @mickym last edited by
                                Dann lies bitte richtig
                                @gegge
                                Nochmal die Frage:
                                Antwort:
                                @samson71
                                Damit ist das
                                ebenso wenig zielführend
                                Genau das tut er.
                                Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                  Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
                                  Homoran Samson71 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                                    wo ist da der Unterschied zu
                                    OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
                                    • Samson71
                                      Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
                                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                        Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
                                        echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
                                        NOTE: This is only a simulation!
                                              apt needs root privileges for real execution.
                                              Keep also in mind that locking is deactivated,
                                              so don't depend on the relevance to the real current situation!
                                        Some packages could not be installed. This may mean that you have
                                        requested an impossible situation or if you are using the unstable
                                        distribution that some required packages have not yet been created
                                        or been moved out of Incoming.
                                        The following information may help to resolve the situation:
                                        Unsatisfied dependencies:
                                         nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                                                         Depends: npm:armhf (>= 7)
                                                         Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
                                        Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                        echad@chet:~ $
                                        Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
                                        Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
                                          ENTSCHULDIGUNG
                                            ENTSCHULDIGUNG
                                            akzeptiert! 😉
                                            sowas passiert
                                            1228
