    5. einfacher Timer, nach x Min Aus
      Maddin77 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
      @maddin77 sagte: wenn ich während den 30min den Schalter drücke ignoriere den Schalter erst wenn Zeit abgelaufen wieder Aktiv
      das ist nur zum ignorieren des Tasters in der Zeit?
        bei mir Funktioniert
        ist wahr nicht mit dem Taster
        selbst wenn ich ihn so lange drücke, das ich ne Saubere 1 bekomme in den Objekten
        startet das Skript nicht
        mit wurde geändert
        ist größer als letztes
        geht es jedoch
        liegt das an der 1 das er diese nicht als wahr erkennt?
          Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
          @maddin77 sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
          was liefert denn der Taster an Werten.
          Möglicherweise ist der immer wahr und nur der Timestamp wird bei Tastendruck aktualisiert
            Maddin77 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in einfacher Timer, nach x Min Aus:
            er wechselt sauber zwischen
            0 unbetätigt und beim drücken auf 1
              @maddin77 dann zeig mal die Objektdaten in code-tags
                  "_id": "mqtt.0.ESPEVCC.EVCCSchnellLaden.State",
                  "common": {
                    "name": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "state",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "number",
                    "custom": {
                      "influxdb.10": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 100,
                        "blockTime": 1000,
                        "changesOnly": false,
                        "changesRelogInterval": 600,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 1000
                  "native": {
                    "topic": "ESPEVCC/EVCCSchnellLaden/State"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "type": "number",
                  das ist kein bool, der true und false kennt
                  Matheblock mit 0 bzw. 1 nehmen!
                  deswegen geht ist größer als letztes auch und wahr nicht
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    "type": "number",
                    hmmm
                    muss ich mir anschauen was du meinst...
                    danke erst mal
                      "type": "number",
                      ich finde nichts was du gemeint haben könntest
                      ich würde jetzt einen neues Objekt erstellen
                      und wenn der Taster 1 bringt diesen umsetzen auf Wahr
                      und den neuen Objekt dann verwenden für das Skript
                      oder gibt es was einfacheres?
                      PS:
                      den Schalter als True/False gleich senden lassen bzw Empfangen geht wohl nicht?
                        ist größer als letztes passt doch!
                          wenn das sonst keine funktions auswirkungen hat
                          soll mir das auch recht sein
                          danke
                          792
