    3. Off Topic
    4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
      Gegge @Gegge last edited by Gegge
      @gegge
      Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
        Thomas Braun Most Active @Gegge last edited by
        @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
        Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
        Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.
        sudo apt update
        sagt auf der Kiste?
        • mickym
          mickym Most Active @Samson71 last edited by mickym
          @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
          @gegge
          Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
          EDIT
          Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
          ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
          sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
          @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
          Thomas Braun Homoran Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
            Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
              aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
              eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
              Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @mickym last edited by
                Dann lies bitte richtig
                @gegge
                Nochmal die Frage:
                Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
                Antwort:
                @samson71
                Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
                Damit ist das
                ebenso wenig zielführend
                Genau das tut er.
                Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                  Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
                  Homoran Samson71 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                    wo ist da der Unterschied zu
                    OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
                    • Samson71
                      Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                        Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
                        echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
                        NOTE: This is only a simulation!
                              apt needs root privileges for real execution.
                              Keep also in mind that locking is deactivated,
                              so don't depend on the relevance to the real current situation!
                        Some packages could not be installed. This may mean that you have
                        requested an impossible situation or if you are using the unstable
                        distribution that some required packages have not yet been created
                        or been moved out of Incoming.
                        The following information may help to resolve the situation:
                        Unsatisfied dependencies:
                         nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                                         Depends: npm:armhf (>= 7)
                                         Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
                        Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                        echad@chet:~ $
                        Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
                        Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
                          ENTSCHULDIGUNG
                            ENTSCHULDIGUNG
                            akzeptiert! 😉
                            sowas passiert
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                              akzeptiert! 😉
                              sowas passiert
                              DTO.
                                Gegge @Samson71 last edited by
                                Danke für eure Hilfe
                                Ich habe jetzt alles neu geflasht auf BookWorm und alles läuft.
                                1228
