    3. Off Topic
    4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
      Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben
      Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
        aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
        eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
        Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @mickym last edited by
          und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt.
          Dann lies bitte richtig
          @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
          @gegge
          Nochmal die Frage:
          Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
          Antwort:
          @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
          @samson71
          Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
          Damit ist das
          Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend
          ebenso wenig zielführend
          Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
          Genau das tut er.
          Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
          Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
            Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
            Homoran Samson71 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
              wo ist da der Unterschied zu
              OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
              • Samson71
                Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                  Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
                  echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
                  NOTE: This is only a simulation!
                        apt needs root privileges for real execution.
                        Keep also in mind that locking is deactivated,
                        so don't depend on the relevance to the real current situation!
                  Some packages could not be installed. This may mean that you have
                  requested an impossible situation or if you are using the unstable
                  distribution that some required packages have not yet been created
                  or been moved out of Incoming.
                  The following information may help to resolve the situation:
                  Unsatisfied dependencies:
                   nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                                   Depends: npm:armhf (>= 7)
                                   Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
                  Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                  echad@chet:~ $
                  Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
                  Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
                  • mickym
                    mickym Most Active last edited by mickym
                    ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
                    ENTSCHULDIGUNG
                      ENTSCHULDIGUNG
                      akzeptiert! 😉
                      sowas passiert
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                        akzeptiert! 😉
                        sowas passiert
                        DTO.
                          Gegge @Samson71 last edited by
                          Danke für eure Hilfe
                          Ich habe jetzt alles neu geflasht auf BookWorm und alles läuft.
                          1228
