    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Maddin77 @swagner last edited by
      @swagner
      Danke, das wird nix für mich
      dann lieber ein ESP seperat
      wenn das mit dem RFID auch nichts vernüftigen werden würde
        seb2010 last edited by
        kann mir bitte mal jemand sagen, wie man die go-e Wallbox mit dem Adapter best-practise steuert? Die Doku gibt das nicht wirklich her bzw. manche Funktionen scheinen auch nicht zu gehen (schmeißen einen Fehler das setamp nicht existieren würde).
        Das grundsätzliche Prozedere zur Bestimmung der verfügbaren Ladeleistung sind kein Problem. Diese werden über eine Optimierung ausgerechnet und sind bei mir im Haus seit 2 Jahren aktiv inkl. Wallbox-Steuerung.
        Nun will ich die gleiche Steuerung mit einer go-e Wallbox im Haus vom Vatter verheiraten, aber es scheint keinen offensichtlichen und einfachen Weg zu geben mit einer bekannten Ladeleistung diese der go-e beizubringen.
        Was hab ich versucht:
        • per AmperePV die Soll-Ampere-Zahl einstellen. Da stellt sich dann schon die Frage für wieviele Phasen das gilt, wie man die Phasen umschaltet etc. Ist nicht ganz klar
        • Die Steuerungen unter .energy funktionieren alles nicht zuverlässig. Es passiert mal was, mal nichts und die Ausgangleistung passt nicht zu dem eingestellten Wert.
        Eigentlich suche ich "nur" eine verlässliche Methode, mit der ich im besten Fall die Ausgangsleistung einstellen kann und der Adapter kümmert sich um das Phasenmanagement oder ich kann die Ampere-Zahl je Phase vorgeben und dabei die Zahl der Phasen beeinflussen.
        Ich verstehe den Ansatz hinter dem Adapter, dass dieser einige Automatik für das Überschussladen mitbringt. Dadurch scheinen aber auch einige grundlegende Funktionen verwaschen worden zu sein oder ich kann sie in der Doku (und auch im Code) nicht erkennen.
        Kann mir da jemand helfen?
        SEB
          Homoran Global Moderator Administrators @seb2010 last edited by
          @seb2010 sagte in go-e Adapter:
          für alle!
          kann ich gar nicht, hab noch ne alte go-e
            seb2010 @Homoran last edited by seb2010
            @homoran Die Ampere-Zahl passt aber nicht zu der Ausgangsleistung. Wenn ich 12A einstelle kommen ~5500W raus. Bei 230V werden also 2 Phasen benutzt. Warum auch immer. Das muss man natürlich wissen (und am besten live ablesen bei der Berechnung der Ampere), sonst passt am Ende die gewünschte Leistung wieder nicht.
            Wo kann man ablesen, auf welchem Phasenmodus das Teil steht. Kann man das überhaupt umstellen?
            In der Adapter-beta-Version tut es der State "max_watts" scheinbar wieder, da wird auch die Amperezahl bzgl. der Phasen berechnet, aber so wie ich den Code lese, würde der bei mir auch wieder was falsches ausspucken.
            edit: max_watts ermittelt die Phasen, indem es schaut, welche Phase Strom führt. Das sieht man natürlich erst, wenn man einmal initial den Ladevorgang gestartet hat ohne zu wissen für wieviele Phasen AmperePV die Vorgabe gemacht hat...
              Homoran Global Moderator Administrators @seb2010 last edited by Homoran
              seltsamerweise misdt/rechnet auch meine go-e Box einphasig mit 215V (oder weniger)
              Dazu kommt, dass die Box den Ladestrom mit dem Auto aushandelt und dieses möglicherweise nicht die volle Leistung abnimmt.
              Auch bei mir sind bei 16A dreiphasig im vorgeschalteten Drehstromzwischenzähler etwa 9.660W zu sehen.
              Und ja, er lädt auf allen drei Phasen.
                @homoran hm, dann muss ich nochmal was mehr rumspielen. In den States der einzelnen Phasen bleibt bspw. in Phase 3 alles auf 0...
                  eine Möglichkeit wäre eine falsche Verdrahtung.
                  War bei mir so als bei einphasigem Anschluss der Stecker falsch in der Steckdose steckte.
                  Wie gesagt kann meine Box nicht umschalten, und beim jetzigen dreiphasigen Anschluss hängt ein Modbus Zähler davor.
                  Kann aber auch am Auto liegen. Es gibt tatsächlich welche die nur ein- oder zweiphasig laden können.
                    @homoran lol, ich glaub es liegt daran, dass der e-up nicht mit mehr als 7,2kW laden kann. Hießt er schaltet ggf. nie auf 3-phasig um und benutzt nur 2 Phasen (das es das gibt wäre mir allerdings auch neu, kann aber Sinn machen. So kommen ja auch bei 16A Sicherung die 7,2kW zustande. Hat man sich halt einen WR gespart)
                      jepp!
                      da kannste lange der armen Box die Schuld geben 😁
                        @homoran kurzes Update. Mich hat der go-e adapter wahnsinnig gemacht.
                        Mit der v2 API steuer ich jetzt direkt über die Felder
                        amp -> Soll-Ampere (int)
                        frc -> ein(2) und ausschalten (1)
                        psm -> 1-phasig(1) oder mehrphasig (2) laden
                        Das tuts ohne Seiteneffekte.
                        Homoran lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          nicht amp nehmen!!
                          sondern amx!
                          amp schreibt jede Änderung in den Flashspeicher, der lebt nur etwa 100.000 Schreibvorgänge
                          da nutze ich alw
                          hab ich nicht 😞
                          Aus der Erinnerung geschrieben!
                          Muss ich verifizieren, kann sich aber auch bei neueren Geräten/Firmwareversionen geändert haben.
                          EDIT
                          Stimmt
                          • lobomau
                            lobomau @seb2010 last edited by
                            @seb2010 richtig, heißt psm.
                            So sieht mein Blockly aus für die 1/3-phasenumschaltung. Unter 0_userdata habe ich angelegt:
                            3-Phasen-Goe1-status number
                            3-Phasen-goe1_AN boolean
                              seb2010 last edited by seb2010
                              @homoran in der API v2 (https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/apikeys-de.md) gibt es kein amx mehr. Das scheint jetzt mit amp auch ohne die Schreibproblematik zu funktionieren hab ich gelesen.
                              Ich hab aber nun vorsichtshalber auch die API v1 hinterlegt um amx zu schreiben.
                              @lobomau ich benutze kein blocky sondern schreibe das direkt in javascript und der Witz war eben nicht den Adapter zu nutzen, da ich damit nicht sicher den gewünschten kW Output steuern kann.
                              uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • uweklatt
                                uweklatt @seb2010 last edited by
                                Grundsätzlich bestimmt das Auto, wie viele Phasen es nutzt bzw. welcher maximale Ladestrom genutzt werden kann. Es gibt Fahrzeuge, die nur eine oder zwei (wie der e-Up) AC Phasen nutzen können. Deshalb auch max. 2 x 16A x 230V = 7,36 kW Ladeleistung. Die Vorgaben der Wallbox API sind nur "Wünsche".
                                Tschau
                                Uwe
                                • miwi
                                  miwi last edited by
                                  Hallo, nutze den Adapter jetzt seit einigen Monaten ohne Probleme. Zur Berechnung des Überschussladens steht der Adapter auf interne Berechnung des integrierten Skripts.
                                  Dies funktioniert auch sehr gut, jedoch kommt gerade der Winter und somit habe ich keinen Überschuß mehr.
                                  Gibt es einen Datenpunkt / Objekt im Adapter den ich ansteuern kann um die Überschußladefunktion auszuschalten um dann mit vollen 11kW zu laden?
                                  Aktuell steuert der Go-E immer wieder von den händisch eingestellten 3x16A auf 1x6A.
                                  Logisch könnte ich den Adapter einfach über ein weiteres Skript im Wintermodus ausschalten, ich möchte aber für meine VIS und sourceanalytics weiterhin die aktuellen Ladedaten auslesen können.
                                  miwi
                                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @miwi last edited by
                                    @miwi
                                    Kommt auf die Version drauf an, bei der alten gibt es keinen Schalter, da musst du mit Variablen was selber basteln.
                                    Aber bei der neue gibts den Punkt "only Solar", den kannst du ausschalten, dann sollte eine manuelle Steuerung möglich sein.
                                    lobomau miwi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @nik82 last edited by
                                      Bei mir macht der go-e Adapter immer einen Fehler. Hat den sonst noch jemand?
                                      Es handelt sich um den alten V2-Go-echarger; der läuft nur mit APIV1. Ich habe auch versucht ob Scripte abschalten hilft, aber es hat keinen Effekt.
                                      Mein zweiter Go-echarger V3 macht nicht diesen Fehler:
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 16:05:49.857	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 16:05:16.822	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 16:04:16.848	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 16:02:16.935	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 16:01:46.763	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 16:00:48.591	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 16:00:16.566	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 15:59:46.536	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 15:59:17.170	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 15:58:47.017	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      go-e.0
                                      2024-11-20 15:57:48.783	error	maxContentLength size of -1 exceeded
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • miwi
                                        miwi @nik82 last edited by miwi
                                        @nik82 said in go-e Adapter:
                                        @miwi
                                        Habs gefunden. Objekt heißt "solarloadonly". Diesen kann ich über einen Homematic Wandschalter zwischen True und False toggeln.
                                        Schaue beim nächsten Laden des Autos ob es funktioniert.
                                        miwi
                                        • miwi
                                          miwi last edited by
                                          Noch eine Frage.
                                          Beim Umschalten von solarloadonly auf false ändere ich ja von Sommer in Wintermodus, sprich ich möchte die gesamten 11kW der Wallbox konstant laden.
                                          Leider steht dann aber meist noch die Wallbox auf Laden über eine Phase.
                                          Wie ich hier gelesen habe muss ich den Wert für psm von 1 auf 2 ändern.
                                          psm habe ich aber nicht mehr als Objekt. Ich vermute mal, dass es sich um das Objekt "phaseSwitchMode" handelt. Hier steht zur Zeit der Wert "Force 1 Phase (1)".
                                          Reicht es, wenn ich im Skript auf Zahl "2" ändere oder muss ich hier einen speziellen String nutzen?
                                          Ist das so richtig?
                                          miwi
                                          • lobomau
                                            lobomau @lobomau last edited by
                                            @lobomau sagte in go-e Adapter:
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            go-e.0
                                            Ich habe den go-e Adapter auf den slave (Raspberry 3) gestellt. Fehlermeldung ist nun eine andere.
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 08:19:21.956	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 08:17:56.328	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 08:09:26.610	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 08:05:56.531	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 08:05:07.220	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 08:03:04.165	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 07:59:56.268	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 07:58:56.168	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 07:51:26.350	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 07:49:26.004	error	stream has been aborted
                                            go-e.0
                                            2024-11-28 07:44:26.707	error	stream has been aborted
                                            1.0k
                                            1020
                                            332321
