    4. RSS Parser
    RSS Parser
      mc-hollin last edited by
      Hallo Pix,
      ist echt verrückt wie einen iobroker in seinen Bann ziehen kann :shock: .
      Werde mir deine Lösung auf jeden Fall mal genauer anschauen.
      Bin gerade im Lernmodus.
      Holger
      1518_pv.txt
        Griesemer last edited by
        @pix:
        Habt Ihr auch noch Ideen? `
        Vielleicht wäre das ein Thema für einen flexibel konfigurierbaren RSS-Adapter. Ich könnte dazu allerdings nicht viel beitragen 🙂
        Beste Grüße
        Griesemer
          pix last edited by
          ein flexibel konfigurierbarer Adapter ist vermutlich deshalb ein Problem, weil die RSS-Quellen natürlich sehr unterschiedlich sind und vor allem die Ausgabe von jedem User unterschiedlich gewünscht wird. Dafür ist ein individuelles CSS nötig.
          Aber vielleicht gibt es noch RSS-Feeds die nützlich, aber unbekannt/versteckt im Netz sind.
          Und hat jemand eine Idee, wie ich von ioBroker Javascript einen Kalendereintrag erzeugen kann?
          Gruß,
          Pix
            @Griesemer:
            Vielleicht wäre das ein Thema für einen flexibel konfigurierbaren RSS-Adapter. Ich könnte dazu allerdings nicht viel beitragen 🙂 `
            Das war auch mein Gedanke.
            Deswegen habe ich mal meinen ersten Adapter gestartet.
            iobroker.rss
            Hab da ein paar Ideen.
            Mal schauen wie ich damit zurecht komme.
            Zumindest wird das Grundgerüst schon mal in der Testumgebung angezeigt.
            Ich werde den Adapter dann unter GIT stellen.
            Ist aber alles Neuland.
            Holger
              Bin leider noch nicht weiter gekommen, aber ich hätte noch einen RSS 😉
              http://forum.iobroker.net/feed.php
                pix last edited by
                es gibt derzeit ein Problem mit dem Dienst http://spotthestation.nasa.gov 😢
                Daher funktioniert das o.g. Skript zur Zeit nicht und führt zum Absturz der entsprechenden Javascript Instanz. Das zeigt anschaulich, weshalb man Skripte, die auf fremden Daten basieren, nur in einer separaten Javscript-Instanz nutzen sollte.
                Wer es nutzt, sollte das Skript vorerst deaktivieren.
                Pix
                  pix last edited by
                  habe das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 angepasst. Es gab einige Fehler/Mängel:
                  • Link ist jetzt eine XML von spotthestation via https
                  • Die Seite liefert nicht nur Daten zur ISS, sondern auch zu anderen Stationen (zB "https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_npb_qPrLAhXMjSwKHZ4oDoQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fcontent%2Fprogress-61p-cargo-craft&usg=AFQjCNEZ4_5593os7mPd_KPQAWEV7Sk-MQ"). Der Titel der Station wird nun mit ausgegeben (View und Pushmeldung)
                  • Code optimiert und korrigiert
                  Gruß,
                  Pix
                  EDIT: 22.1.2018 Link zum Skript aktualisiert
                    pix last edited by
                    hab das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 nochmal verbessert:
                    • Benachrichtigung, ob Überflug, nun einmalig 0-30min vor Ereignis
                    • Besserer Umgang mit Fehlern, falls XML keinen Überflug meldet
                    Pix
                    • N
                      nathan1312 last edited by
                      ich habe mir über die tolle Anleitung von pix erfolgreich den tagesschau-feed auf meine vis-oberfläche geholt. Ich möchte jedoch die Darstellung für meine Zwecke ein wenig anpassen. Im Moment werden alle Nachrichten untereinander (Schlagzeile und Nachricht abwechselnd) geschrieben. Das ist von der Aufteilung her gut so, nur hab ich leider nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung. Ich möchte lieber anstatt allen Nachrichten gleichzeitig nur jeweils eine aus der Liste anzeigen lassen. Die Nachrichten sollen dann im 30 sek Rhythmus durchwechseln.
                      Wie schaffe ich es also, aus der html-Tabelle im Datenpunkt auf die einzelnen Einträge zuzugreifen, und mir diese im Wechsel anzeigen zu lassen?
                      Vielen Dank für jede Hilfe!
                      Beste Grüße!
                        C1500 last edited by
                        Servus Zusammen,
                        genau das was nathan1312 gemacht hat, suche ich gerade.
                        Bzw. genial wäre das durchwechseln der Nachrichten
                        Entweder n-tv, N24 oder tagesschau Feed´s:
                        n-tv: https://www.n-tv.de/rss
                        N24: https://www.welt.de/feeds/topnews.rss
                        Tagesschau: http://www.tagesschau.de/download/xml/rss2
                        Bräuchte das für meine MagicMirror auf dem eine iob.vis läuft ;o)
                        Gruß Peer
                          pix last edited by
                          hier kannst du ein Skript, das setInterval nutzt, finden. Damit lasse ich mir alle 10s eine andere Webcam/Regenradar/etc. anzeigen.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 981#p17070
                          Pix
                            senger1985 last edited by Jey Cee
                            ich habe nach der Anleitung von pix, das Script in eine zweite JS-Instanz eingepflegt und für meinen RSS-Feed, den ich auslesen lassen möchte umgeschrieben.
                            Nur leider bekomme ich in der ersten Spalte "NaN…" angezeigt.
                            Hier das Script:
                            /* VIS TV Programm
                            Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                            setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                            für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
                            erstellt: 08.11.2015 von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                            createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
                            createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
                            var link = 'http://www.vbb.de/de/broken_lifts.xml';
                            var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                                optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                                idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
                            function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                                var optin = getState(idOptin).val;
                                var parseString = require('xml2js').parseString;
                                var request = require('request');
                                if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        parseString(body, {
                                            explicitArray: false,
                                            mergeAttrs: true
                                        function (err, result) {
                                            //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                            if (err) {
                                                log("Fehler: " + err);
                                            } else {
                                                var tabelle ='';
                                                for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].vbb-name/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                                tabelle += '
                            | Station | Status | Aktuelle Meldung |
                            | ' + result.rss.channel.item[i].title + ' | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                                                setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                    } else  {
                                        log(error);
                                });   // Ende request
                                log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                            schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
                            RSS_einlesen();
                            // Opt In setzen - Logging
                            on( {
                                change: 'ne'
                            }, function (obj) {
                                if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                                    log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                                } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                                    log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                            Kann mir da vielleicht jemand sagen, warum "result.rss.channel.item_[i].vbb-name" dieses Resultat ausgibt?
                            Vielen Dank
                              lalam last edited by
                              Hallo @ *,
                              bohre gerade meine LED Matrix Anzeige auf 2x (8x128) auf und würde gern in der unteren Zeile einen Newsfeed laufen lassen. Habe das Script auf einem separaten JS-Adapter installiert, finde jetzt aber die Daten nicht. Wo schreibt der das hin?????? Oder mache ich da einen Denkfehler?
                              Danke und Grüße
                              Lars
                              Bin ich blöd! Habs gefunden 🙂
                              Ich versuche es mal umzuschreiben dass jeweils die 5 aktuellsten Headlines in eine Variable geschrieben werden - das Matrix Display gibt nur eine Zeichenkette aus …
                              • marcuskl
                                marcuskl last edited by
                                Wo finde ich jetzt den aktuellen Skript ?
                                • Aphofis
                                  Aphofis @pix last edited by
                                  @pix
                                  Wie und wo hast du das denn alles eingebunden!? Das sieht echt toll aus! Ich bin noch iobroker neuling und könnte eine wenig Griff unter die Flügel gebrauchen.
                                  Gruß Gordon
                                    pix @Aphofis last edited by
                                    @Aphofis Such mal nach "Mal zeigen will" oder so, da sind viele VIS Views vorgestellt.
                                    Pix
                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      @pix OK Danke
                                        @pix könntest du mal bitte über mein Script (Post 27) schauen und mir sagen, warum er mir die Daten nicht ausgibt?
                                          pix last edited by
                                          Hallo Senger1985,
                                          das o.g. Skript ist ganz schön zerhauen (durch die Änderung der Forensoftware). Du müsstest eigentlich das Originalskript aus deiner Installation neu posten.
                                          Kannst du dir aber sparen, denn es liegt nicht am Skript.
                                          Der Link zur XML-Datei funktioniert nicht mehr bzw. die Information wird nicht mehr darin bereitgestellt:
                                          Pix
                                            senger1985 @pix last edited by
                                            @pix danke, für eine Antwort.
                                            Wenn ich Link Text aufrufe, bekomme ich aber noch die Daten angezeigt.
                                            /* VIS VBB Newsfeed
                                            {1}
                                            {1}
                                            {1}
                                            erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                            var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
                                            //var vbb = 'vbb-name';
                                                        parseString(body, {
                                                            mergeAttrs: true
                                                            if (err) {
                                                            } else {
        // Titel links, Inhalt rechts
        var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
        for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
        // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
        var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
        tabelle += '</tbody></table>';
                                                    } else  {
                                                        log(error);
                                                });   // Ende request
                                            RSS_einlesen();
                                            on( {
                                                change: 'ne'
                                            }, function (obj) {
                                                    log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                                    log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                            48
                                            10919
