    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      stenmic @Beowolf last edited by stenmic
      @beowolf
      so ganz mochte ich deinen Hinweis ohne richtige Quellenangabe auch nicht. Nur wenn hier ein User was schreibt, ist das ohne Quelle nix wert. Gerade bei so einer Behauptung.
      Aber lass uns besser jetzt aufhören.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @stenmic last edited by
        @stenmic Mein Post bezog sich auf das gepostete Skript eines anderen Benutzers /was er gerade benutzt:
        Aber ich habe gerade mal gesucht und es genau falsch herum verwechselt, request war das alte und muss durch axios ersetzt werden, was auch die neuen Blockly-Bausteine für http-Abfragen verwenden.
          Beowolf @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          So einfach kann es gehen. Danke für die Korrektur. 👍
            glitzi @Beowolf last edited by
            seit dem Update von Pupeteer auf 0.4.0 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
            javascript.0
            2024-10-28 18:54:02.284	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            javascript.0
            2024-10-28 18:54:02.284	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
            javascript.0
            2024-10-28 18:54:02.284	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
            javascript.0
            2024-10-28 18:54:02.284	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
            javascript.0
            2024-10-28 18:54:02.284	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:43:24)
            javascript.0
            2024-10-28 18:54:02.284	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
            javascript.0
            2024-10-28 18:54:02.283	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
            Hier mein Script
            sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                url: urlOfVISView,
                path: imageSaveToFilenameWithPath,
                width: viewWidth,
                height: viewHeight,
                quality: jpgQuality,
                waitOption: {
                    waitForSelector: waitForSelector,
                    waitForTimeout: 30000
                fullPage: false,
                clip: {
                    x: cutoutX,
                    y: cutoutY,
                    width: cutoutWidth,
                    height: cutoutHeight
            }, obj => {
                if (obj.error) {
                    console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                } else {
                    const http = require('http');
                    const https = require('https');
                    const { URL } = require('url');
                    const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                    const CRLF = '\r\n';
                    // Payload-Erstellung
                    const payload = Buffer.concat([
                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}${dither}${CRLF}`),
                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                        Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                        Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                        Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                    // URL Parsing
                    const url = new URL(imageUploadURL);
                    const options = {
                        hostname: url.hostname,
                        port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                        path: url.pathname + (url.search || ''),
                        method: 'POST',
                        headers: {
                            'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                            'Content-Length': payload.length
                    // Protokollwahl
                    const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                    // HTTP Request
                    const req = protocol.request(options, function(res) {
                        console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                        res.on('data', function(chunk) {
                            console.log('Response:', chunk.toString());
                    req.on('error', function(e) {
                        console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                    req.write(payload);
                    req.end();
              Beowolf @glitzi last edited by
              @glitzi
              Jepp, ist so.
              wieder zurück auf 0.2.8 und alles ist gut.
              Änderung in der
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build/main.js
              nicht vergessen.
                @foxriver76
                Schau mal bitte hier, seit dem Update auf die 0.4.0 habe ich Probleme und bin zurück auf die 0.3.0.
                https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/789
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @glitzi last edited by
                  @glitzi zeig mal den unterschied von obj.result zwischen den beiden Versionen. Im Endeffekt knallt es ja da vermutlich beim Buffer.from im Skript
                    glitzi @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Ich bin ja nicht so der Programmierer, ehr der C&P Typ, wie bekomme ich denn da dran?
                    • foxriver76
                      @glitzi nach Zeile 22 mal ne Zeile einfügen mit log(JSON.stringify(obj))
                        glitzi @foxriver76 last edited by glitzi
                        @foxriver76
                        Hier der Auszug
                        **V0.3.0**
                        script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"type":"Buffer","data":[255,216,255,224,0,16,74,70,73,70,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,
                        ....... gekürzt
                        6,125,67,126,114,81,96,215,6,215,200,108,126,159,93,53,210,219,199,230,111,26,150,155,50,223,42,241,147,98,90,182,250,87,37,27,44,182,76,173,234,196,86,67,221,64,146,99,103,143,42,25,108,82,81,71,192,201,41,147,149,22,59,218,146,39,113,195,135,14,17,127,255,217]}}
                        **V0.4.0**
                        javascript.0
                        2024-10-31 18:26:12.966	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        javascript.0
                        2024-10-31 18:26:12.966	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                        javascript.0
                        2024-10-31 18:26:12.966	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                        javascript.0
                        2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                        javascript.0
                        2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:44:24)
                        javascript.0
                        2024-10-31 18:26:12.965	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
                        javascript.0
                        2024-10-31 18:26:12.965	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                        javascript.0
                        2024-10-31 18:26:12.962	info	script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"0":255,"1":216,"2":255,"3":224,"4":0,"5":16,"6":74,"7":70,"8":73,"9":70,"10":0,"11":1,"12":1,"13":0,"14":0,"15":1,"16":0,"17":1,"18":0,"19":0,"20":255,"21":226,"
                        ....... gekürzt
                        "20617":201,"20618":202,"20619":139,"20620":29,"20621":237,"20622":73,"20623":19,"20624":184,"20625":225,"20626":195,"20627":135,"20628":8,"20629":191,"20630":255,"20631":217}}
                        • foxriver76
                          @glitzi dann änder mal die Zeile 38 von Buffer.from(obj.result, 'binary'), zu Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'), aber ja da hat puppeteer wohl was intent verändert..
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Beowolf @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Vielen Dank für die Anpassung.
                            Funktioniert ohne Probleme. 👍 👍 👍 👍
                              @foxriver76
                              Von mir auch, funktioniert einwandfrei 👍
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @glitzi last edited by haselchen
                                Update auf die V2.7 gemacht und da kommt der lustige Fehler:
                                Your version is newer than the latest release date.
                                Are you the developer? :-)
                                Firmware ist dann 2.7 (ohne 0)
                                Filesystem : 2.70 <- not matching
                                Was läuft hier falsch?
                                Edit: bin wieder zurück auf 2.52
                                  micklafisch @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Hier ein Ausschnitt aus Discord mit Aussage vom Maintainer:
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @micklafisch last edited by haselchen
                                    @micklafisch
                                    Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
                                    Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
                                    Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
                                    Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
                                    Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
                                    Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
                                      Ist also "nur" ein Kosmetikproblem? Kann also verwendet werden, richtig?
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                                        @beowolf
                                        Ja , uneingeschränkt.
                                        Aber das Auge stört sich trotzdem dran 😁
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @eMd last edited by
                                          @emd Coole Idee mit dem Stundenplan 😉
                                            Beowolf last edited by Beowolf
                                            Gibt es eigentlich für diese TAGs
                                            https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                                            event. ein "neues" Skript für die Buttonabfrage?
                                            Wenn ich dieses Skript nehme
                                            https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript/blob/main/OpenEPaperLink-Websocket
                                            ist da ziemlich viel los.
                                            13.11.2024, 11:50:54.140	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:54.140	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:54.648	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:54.648	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:54.690	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                            13.11.2024, 11:50:54.744	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                            13.11.2024, 11:50:54.913	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:54.913	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:55.819	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:55.819	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:55.984	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:55.984	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:56.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:56.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:57.111	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:57.111	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:57.249	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:57.250	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:57.371	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:57.372	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:58.688	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:58.688	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:58.695	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:58.695	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:58.964	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:58.964	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:59.279	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:59.279	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:59.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:59.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:59.509	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:59.510	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:59.656	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:59.656	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:50:59.871	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:50:59.871	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:00.146	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:00.146	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:00.499	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:00.499	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:00.672	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:00.672	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:00.896	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:00.896	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:01.178	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:01.178	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:01.196	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:01.197	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:01.751	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:01.751	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:01.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:01.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:02.295	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:02.295	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:02.847	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:02.848	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:02.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:02.961	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:02.963	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:02.963	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:04.039	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:04.039	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:04.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                            13.11.2024, 11:51:04.747	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                            13.11.2024, 11:51:05.234	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:05.234	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:05.908	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:05.908	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:06.985	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:06.985	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:06.996	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:06.996	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:07.448	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:07.448	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:07.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:07.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:09.107	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:09.107	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:09.198	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:09.199	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:09.412	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:09.412	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:09.978	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:09.978	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:10.135	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:10.136	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:10.920	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:10.920	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:11.322	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:11.322	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:13.002	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:13.002	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:13.010	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:13.010	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:13.022	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:13.022	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:13.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:13.117	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:13.156	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:13.156	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:13.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:13.484	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:13.514	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:13.514	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:13.593	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:13.593	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:14.692	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                            13.11.2024, 11:51:14.769	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                            13.11.2024, 11:51:14.906	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:14.906	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:15.067	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:15.067	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:15.466	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:15.466	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:15.932	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:15.932	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:16.347	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:16.348	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:16.354	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:16.355	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:16.622	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:16.622	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:16.784	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:16.784	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:17.166	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:17.166	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:17.886	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:17.886	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:17.911	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:17.912	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:17.915	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:17.915	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:20.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:20.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:20.719	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:20.719	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:20.944	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:20.944	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:21.686	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:21.687	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:21.849	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:21.849	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:22.631	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:22.631	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:22.917	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:22.917	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:22.921	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:22.921	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:23.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:23.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:24.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                            13.11.2024, 11:51:24.703	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                            13.11.2024, 11:51:25.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:25.960	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:27.370	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:27.370	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:27.923	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:27.923	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:28.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:28.217	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:28.261	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:28.262	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:30.157	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:30.157	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:31.121	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:31.121	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:32.680	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:32.681	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:32.685	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:32.686	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:32.727	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:32.728	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:33.309	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:33.309	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:33.452	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:33.452	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:33.456	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:33.456	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:34.230	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:34.230	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:34.390	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:34.391	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:34.506	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:34.506	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:34.691	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Ping sent
                                            13.11.2024, 11:51:34.694	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Pong received
                                            13.11.2024, 11:51:36.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:36.038	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:37.096	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:37.096	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:37.286	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:37.287	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:37.291	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:37.291	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:37.841	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:37.841	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:37.851	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:37.851	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:37.953	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:37.954	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:38.714	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:38.714	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:38.721	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:38.721	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:38.898	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:38.899	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:39.336	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:39.336	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:39.427	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:39.428	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:39.636	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:39.636	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:39.748	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:39.749	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:39.754	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:39.754	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:39.765	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:39.766	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:39.976	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:39.976	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:40.458	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:40.459	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:40.998	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:40.999	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:41.050	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:41.050	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            13.11.2024, 11:51:42.327	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Daten empfangen:
                                            13.11.2024, 11:51:42.327	[info ]: javascript.0 (3082) script.js.common.EPaper-Displays.Dachgeschoss.Neues_Buttonskript: Verarbeitete Daten:
                                            1028
                                            339411
