    3. Cloud Dienste
    4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    • AlCalzone
      @newbie2007:
      dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann. `
      Dann tu das und benutz die App, oder öffne die Seite auf einem Desktop-PC.
      • N
        newbie2007 last edited by
        OK, dachte es geht mit einem IPad
        • N
          Hallo ihr beiden,
          danke für eure Unterstützung.
          Jetzt funktioniert es wie es soll.
          Bislang hatte ich immer das Ipad benutzt, aber auf dem PC sieht´s ja ganz anders aus und dort kann ich auch Geräte löschen.
          Dort waren ziemlich viele drin, die alle nicht gingen und auch nicht gebraucht wurden. Waren das Leichen, oder woher kamen die denn.
          Auf jeden Fall hatte ich nach einer neuen Gerätesuche innerhalb Alexa die richtigen Geräte sichtbar und kann sie auch ansprechen.
          Vielen Dank und schönen Abend
          Uwe
            mathschut last edited by
            HI,
            habe den Adapter auf die neuste Version geupdatet. Das erste Gerät ließ sich auch normal hinzufügen, aber beim 2th ist es genau so wie bei der alten Version. Nach dem auswählen geht es nicht weiter. Habt ihr das Problem auch und wenn ja habt ihr schon eine Lösung gefunden?
            • N
              Bin so vorgegangen, wie Knopers1 es beschrieben hat, und es funktioniert alles.
              Uwe
                aber ich kann ja die Geräte nicht entfernen, da ich sich ja noch nicht mal im System habe. Ich kann ja aktuell keine neuen Geräte hinzufügen. Habt ihr für das Problem auch eine Lösung? Ich bin ja neu bei IObroker aber so wie ich das lese, gibt es die Probleme erst seit ein paar Wochen und keiner weiß wo es herkommt oder?
                  knopers1 last edited by
                  zeigt doch den RAW-Datenpunkt was Du hinzufügen möchtest.
                    Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht.
                    • dslraser
                      versuche es mal wenn Du write auf true setzt.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @mathschut:
                        Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht. `
                        Wieso versuchst du ein Objekt hinzufügen welches nicht beschreibbar ist? Es funktioniert alles wie es soll. Alexa kann mit den Geräten die readonly sind, nichts anfangen.
                          wie kommt der Eintrag nicht "nicht beschreibbar" da rein, wird das aus dem ETS Export hinzugefügt und oder ist in der ETS schon was falsch gesetzt?
                          • dslraser
                            geht es denn jetzt ?
                              hi,
                              ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht?
                              • Bluefox
                                @mathschut:
                                hi,
                                ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht? `
                                Bezüglich knx - chefkoch009 fragen. 🙂
                                Jeder Adapter erzeugt die Objekte selbst.
                                • O
                                  onlinedk last edited by
                                  Hallo ,
                                  erstmal danke für das iobroker forum und die ganze arbeit.
                                  Ich habe im Dezember mit dem iobroker ( raspi ) begonnen.
                                  Habe meine ersten Rrfahrungen gesammelt und viel gestöbert.
                                  Total genial !!!!!!!!!
                                  Vis läuft , naja :shock: sehr Vielseitig
                                  homematic ok
                                  Trädfri ok
                                  Harmony ok
                                  Skript Alexa Log on , steuern . tolle sache
                                  ical ok
                                  ping ok
                                  Luminea RGB Treiber , projekt scheint aber zu hoch für mich zu sein
                                  usw.
                                  Habe das mehr als faire Angebot der cloud pro angenommen.
                                  Dazu die frage wie der aktuelle Stand ist.
                                  Wollte heute neue Leuchtmittel in den cloud adapter einbinden , leider ohne Erfolg.
                                  Auch Datenpunkte die vorher schon in dem adapter gesetzt waren gehen nicht mehr.
                                  Die benennung der Datenpunkte ist korrekt.
                                  Habe gestern Datenpunkte durch ändern der benennung aus JS einbinden können heute nicht mehr.
                                  Auf den Admin über die cloud habe ich seit heute auch keinen Zugriff mehr.
                                  Gruß und danke
                                  • AlCalzone
                                    @onlinedk:
                                    leider ohne Erfolg.
                                    gehen nicht mehr. `
                                    Wenn du etwas spezifischer wirst, kann man vielleicht helfen.
                                    @onlinedk:
                                    Habe gestern Datenpunkte durch ändern der benennung aus JS einbinden können heute nicht mehr. `
                                    Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wie bindest du Datenpunkte durch Umbenennen ein?
                                      siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p105751
                                      mit der vorheringen Cloudversion ließen sich nicht alle states einnbinden. Wenn man aber den Namen angepasst hatte, ging es...
                                      Das ist jetzt aber mit der neuen Version wieder möglich.
                                      • AlCalzone
                                        Ah, das muss dann ein Bug gewesen sein. @onlinedk, hast du mal die Version 2.2.0 von Github probiert? Installationsanleitung müsste hier irgendwo im Thread zu finden sein.
                                        • O
                                          hallo und danke für eure Antworten.
                                          Habe den cloud adapter auf 2.2.0 gebracht.
                                          Leider kein erfolg.
                                          state aus harmony lassen sich einbinden.
                                          state aus homematic ok
                                          Aus Tradfri z.b nicht einer , auch welche die mal erfolgreich eingebunden waren gehen nicht mehr
                                          Aus JS teils teils auch bei gleicher pfadangabe.
                                          Zugriff auf Admin . ok " Blind der haken war nicht mehr gesetzt."
                                          Log mäßig sieht alles gut aus , keine fehler keine warnung Verbindungen ok.
                                          In der Vis läßt sich alles auswählen und auch verarbeiten.
                                          neustart update alles ausprobiert
                                          Gruß und danke
                                          • AlCalzone
                                            @onlinedk:
                                            Aus Tradfri z.b nicht einer , auch welche die mal erfolgreich eingebunden waren gehen nicht mehr `
                                            Versteh ich nicht… gerade mit der aktuellsten Version von Github ausprobiert:
                                            Hast du Fehler in der Browser-Konsole?
                                            83
                                            14720
