    4. Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf
    • XxJooO
      XxJooO last edited by XxJooO
      @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      @xxjooo sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      This system does not support setting default permissions.
      Welche Gruppen hat der jo?
      jo@ioBrokerDebian10VM:~$ groups
      jo adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      Die
      cat /etc/fstab
      schaut so aus:
      jo@ioBrokerDebian10VM:~$ cat /etc/fstab
      # /etc/fstab: static file system information.
      # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
      # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
      # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
      # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
      # / was on /dev/sda1 during installation
      UUID=70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a /               ext4    errors=remount-ro 0       1
      # swap was on /dev/sda5 during installation
      # UUID=f8d7fa50-7950-4642-9db2-ee3b803a0b7c none            swap    sw              0       0
      /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
      jo@ioBrokerDebian10VM:~$ sudo blkid
      [sudo] Passwort für jo:
      /dev/sda1: UUID="70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b7e80474-01"
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @xxjooo
        https://forum.iobroker.net/topic/58499/gelöst-iobroker-fix-meldet-warnung-directory-permissions/9
        Auch bei dir fehlen die Optionen defaults,noatime
        Und deswegen können auch keine default permissions gesetzt werden.
        Wie hast du dieses Dateisystem angelegt?
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          XxJooO @Thomas Braun last edited by XxJooO
          @thomas-braun,
          tja, der Intel NUC ist aus 2018. Da wurde das Proxmox 6.x auf einer 500MB SSD installiert und das erste Debian, glaube, es war noch 9, installiert. Produktiv wurde das System dann mit Debian 10 erstellt und wie erwähnt auf 11 und 12 upgedatet. In meiner Erinnerung wurde die Partition der VM über Proxmox erstellt.
          Wird es genügen, in der fstab defaults und noatime zu ergänzen und die Maschine neu zu starten? Oder ist neu aufsetzen angesagt?
          Sorry, hab Deinen Link noch nicht gelesen...
            Thomas Braun Most Active @XxJooO last edited by
            Ja, vermutlich.
            Sollte dann so bei dir aussehen:
            UUID=70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a /               ext4    defaults,noatime,errors=remount-ro 0       1
            • XxJooO
              @thomas-braun,
              ok, der fixer ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen. Allerdings haut backitup immer noch Fehler raus:
              22:19:48.657INFOguiBackup gestartet ...
              22:19:49.771DEBUGmountWake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
              22:19:49.803DEBUGmountWake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
              22:20:14.607DEBUGmountnfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.39:/volume1/NetBackup /opt/iobroker/backups"
              22:20:14.870DEBUGmountmount successfully completed
              22:20:14.880DEBUGmountdone
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"timestamp":1730409589590,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.11","port":"8086","dbversion":"2.x","token":"WHDv7az7PcjnJyLmKTXQXZ7dZeMfYbOnKSfaik9Sjl05Em8hEXhlfddlouX4nWD5D-i9ihhhioL1JU4s4imu7w==","protocol":"http","exe":"","dbType":"remote","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"jarvis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"192.168.178.11","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"gotify.0","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"discord.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1730409589590}
              22:20:32.896DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM 35616 objects saved
              22:20:38.552DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM 35261 states saved
              22:20:38.596DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Validating backup ...
              22:20:38.607DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM "objects.jsonl" exists
              host.ioBrokerDebian10VM "states.jsonl" exists
              22:20:39.602DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM JSONL lines are valid
              22:20:39.866DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM The backup is valid!
              22:20:39.937ERRORiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz'
              22:20:39.966ERRORiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz'
              22:20:40.047DEBUGiobrokerCannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz'
              22:20:40.184ERRORiobroker[Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {
              errno: -2,
              code: 'ENOENT',
              syscall: 'lstat',
              path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
              22:20:40.190ERRORiobroker[Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
              errno: -2,
              code: 'ENOENT',
              syscall: 'lstat',
              path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
              [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] {
              errno: -2,
              code: 'ENOENT',
              syscall: 'lstat',
              path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'
              [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'] {
              errno: -2,
              code: 'ENOENT',
              syscall: 'lstat',
              path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'
              22:20:40.447DEBUGiobrokerdone
              22:20:40.673DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
              22:20:40.730DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] -
              22:20:40.756DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
              22:20:40.768DEBUGinfluxDBdone
              22:20:41.506DEBUGhistoryDBcompress from historyDB started ...
              22:20:41.516ERRORhistoryDBError: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2024_10_31-22_20_41_backupiobroker.tar.gz'
              Vielleicht noch ein Tip, wo ich schauen muss?
                @xxjooo
                Ist aber imho was für einen separaten Thread. Das hat mit der Umstellung auf root-less nix zu tun.
                • XxJooO
                  @thomas-braun ,
                  Ok, wenn nach Deiner Einschätzung kein Zusammenhang besteht, dann mach ich das so.
                  Vielen Dank!
                    Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by
                    @xxjooo sagte in Rechteprobleme nachvUmzug:
                    hab ich schon 😁
                    bitte Threadtitel anpassen
                      @xxjooo
                      Zeig mal die Ausgaben von
                      mount | sort
                      ls -l /opt/iobroker/
                      getfacl /opt/iobroker/backups
                      • XxJooO
                        @thomas-braun sagte in Rechteprobleme nachvUmzug:
                        @xxjooo
                        mount | sort
                        Die Ergebnisse kommen gleich. Habe aber etwas manipuliert und dehalb läuft backitup gerade durch, anscheinend ohne Fehler. Das Problem liegt bei den Rechten des Ordners /opt/iobroker/backitup, der auch nach dem erfolgreichen Lauf des fixers genau so dasteht, wie oben gezeigt
                        d---------    1 iobroker iobroker   10488 20. Okt 13:33 backups
                        Ich habe dann ein
                        sudo chmod 755 backups
                        abgesetzt und backitup neu gestartet, das läuft gerade durch.
                        23:03:22.160INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                        Nachdem ich das geändert habe sind die Ausgaben Deiner gewünschten Abfragen natürlich nicht mehr so wie vor meiner Änderung. Aber wenn Du sagst, dass meine Änderung der Rechte des Ordners /opt/iobroker/backup in Ordnung sind, weil es ja so durchgelaufen ist, dann würde ich das hier beenden können...
                        Sonst setze ich das wieder zurück und schick noch die Ausgaben auf Deine Fragen...
                          Thomas Braun Most Active @XxJooO last edited by Thomas Braun
                          Auf dem Verzeichnis liegen ACLs, mit den herkömmlichen Rechten kommst du da nicht dauerhaft weiter.
                          Es sollte da so aussehen:
                          echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # file: opt/iobroker/backups/
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:group:iobroker:rwx
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x
                          • XxJooO
                            @thomas-braun sagte in Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf:
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rwx
                            group::r-x
                            group:iobroker:rwx
                            mask::rwx
                            other::r-x
                            default:user::rwx
                            default:group::r-x
                            default:mask::rwx
                            default:other::r-x
                            bei mir:
                            jo@ioBrokerDebian10VM:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/backups/
                            getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rwx
                            group::r-x
                            group:iobroker:rwx
                            mask::rwx
                            other::r-x
                            default:user::rwx
                            default:group::r-x
                            default:mask::rwx
                            default:other::r-x
                            also exakt gleich...
                              @xxjooo
                              Ja, das hat der Fixer so gesetzt.
                              Dann sollte das ja nun wieder funktionieren.
                              Wie schaut das große Ganze aus?
                              Mal
                              iob diag
                              anschauen.
                              • XxJooO
                                iob diag
                                zumindest keine Katastrophen:
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: ioBrokerDebian10VM
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                OS is similar to:
                                model name	: Common KVM processor
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 23:22:24 up  1:07,  2 users,  load average: 0.70, 0.55, 0.68
                                CPU threads: 8
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Thu 2024-10-31 23:22:24 CET
                                           Universal time: Thu 2024-10-31 22:22:24 UTC
                                                 RTC time: Thu 2024-10-31 22:22:24
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                jo
                                HOME=/home/jo
                                GROUPS=jo adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.3G        3.3G        231M        544K        5.1G        5.0G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:          8.3G        3.3G        231M
                                Active iob-Instances: 	31
                                         7940 M total memory
                                         3155 M used memory
                                          508 M active memory
                                         6422 M inactive memory
                                          220 M free memory
                                          314 M buffer memory
                                         4549 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                top - 23:22:25 up  1:07,  2 users,  load average: 0.70, 0.55, 0.68
                                Tasks: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7940.7 total,    219.1 free,   3156.5 used,   4864.2 buff/cache
                                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   4784.2 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     795M  532K  794M   1% /run
                                /dev/sda1      ext4       59G   38G   19G  67% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                [Thu Oct 31 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Oct 31 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime
                                /var:
                                1.9G	/var/
                                1.6G	/var/log/journal/fc6bd0ba028b42bb9c62f77882022818
                                1.6G	/var/log
                                139M	/var/lib
                                Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                16G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                15G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                618M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                561M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
                                40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D6A3-if00
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyACM0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
                                /usr/bin/node 		v18.20.4
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.28.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.20.3-1nodesource1 1001
                                     18.20.2-1nodesource1 1001
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                ioBrokerDebian10VM  ioBrokerDebian10VM (version: 7.0.2, hostname: ioBrokerDebian10VM, alive, uptime: 3921)
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	7.0.2
                                admin: 		7.2.6
                                javascript: 	8.8.3
                                nodejs modules from github: 	1
                                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 12010
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.6
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerDebian10VM                       - disabled, port: 11883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.6, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.tesla-wallconnector3.0   : tesla-wallconnector3  : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerDebian10VM                       - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerDebian10VM                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                Active repo(s): beta
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "ical"         : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.2    , installed 7.0.2
                                Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "pvforecast"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                Adapter    "tesla-motors" : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "tesla-wallconnector3": 0.1.3, installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects: 	35608
                                States: 	35193
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19100      1592/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21222      1592/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 192.168.178.6:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26486      2132/io.socketio.0
                                tcp        0      0 192.168.178.6:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25359      1779/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17140      480/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15518      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26248      1945/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22818      1846/node-red
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26794      2117/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23821      2001/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22574      1610/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       26585      2206/io.rest-api.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17142      480/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15519      1/init
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22770      1761/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:48959           0.0.0.0:*                           1001       26598      1724/io.backitup.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15827      379/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14453      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22771      1761/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:50069           0.0.0.0:*                           1001       37425      1724/io.backitup.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22893      1930/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       26151      1863/io.mihome.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14454      1/init
                                2024-10-31 23:21:42.090  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:21:42.271  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:21:46.982  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency" has to be stringified but received type "object"
                                2024-10-31 23:21:52.361  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:21:52.532  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:22:02.606  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:22:02.784  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:22:06.202  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance" has to be stringified but received type "object"
                                2024-10-31 23:22:12.850  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:22:13.034  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:22:23.118  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:22:23.311  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:22:27.010  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage" has to be stringified but received type "number"
                                2024-10-31 23:22:33.397  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:22:33.556  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:22:40.772  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance" has to be stringified but received type "object"
                                2024-10-31 23:22:43.090  - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model_ID" has to be stringified but received type "object"
                                2024-10-31 23:22:43.637  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:22:43.802  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:22:53.898  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:22:54.088  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:23:04.178  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:23:04.348  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                2024-10-31 23:23:14.419  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD
                                2024-10-31 23:23:14.611  - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1
                                  @xxjooo sagte in Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf:
                                  Stimmt.
                                  Ich würde den Zigbee-Stick/Adapter noch auf 'by-id' umstellen und nodejs@20 fahren.
                                  • XxJooO
                                    @thomas-braun,
                                    vielen Dank, morgen ist Zeit dafür. Schönes WE!
                                    738
