    4. [Neuer Adapter] EuSec
      guitardoc @Fabio last edited by
      @fabio Meinst du aus der App heraus? Da bekomme ich Mitteilungen ob Bewegung oder Person erkannt wurde.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @guitardoc last edited by Fabio
        @guitardoc okay dann kann es daran nicht liegen. Adapter mal neu gestartet?
        Evtl. im Adapter mal auf interne Verbindungen stellen und nicht auf P2P.
          @fabio OK, hab mal umgestellt und neu gestartet, mal sehen, ob es funktioniert. Die Datenpunkte hängen also daran, dass man Nachrichten aus der App aufs Handy bekommt?
          • Fabio
            @guitardoc ja so war’s bei mir mal, hatte bei einer Kamera die Benachrichtigung deaktiviert da kam nix im Adapter an. Einfach mal testen.
            Grüße Fabio
              @fabio Nein, hat leider nicht funktioniert. Im Adapter kommt nichts an wenn ich die Nachricht der Bewegung auf dem Telefon habe. Seltsam. Hab auf interne Verbindungen umgestellt und neu gestartet - in der Datenbank steht weiterhin nur ein einziger Wert: false.
              • Fabio
                @guitardoc dann gehe zurück auf P2P und probiere noch mal. Du kannst die Station auch mal neu starten.
                Ansonten weiß ich nicht woran das liegen kann. Kannst du die Kamera über die vorhandenen Datenpunkte denn steuern?
                Evtl. bitte ein Issues erstellen im jeden Fall aber mit Log damit @bropat sehen kann woran es liegt.
                Fabio
                  @fabio Ich habe die Lautstärke der Kamera mal testweise über den Datenpunkt gesteuert, das hat funktioniert. Hab den Adapter jetzt mal auf debug gesetzt, vielleicht kann man da schon was erkennen.
                    badsnoopy667 @guitardoc last edited by
                    Mal so in die Runde gefragt:
                    Ich spiele mit dem Gedanken eine Homebase S380 anzuschaffen und noch weitere Kameras.
                    Aktuell nutze ich den eusec Adapter eigentlich nur um automatisiert die Kameras scharf zu schalten, wenn ich nicht zuhause bin und wieder aus, wenn jemand da ist.
                    In der Adapter-Doku steht, dass die Homebase 3 nur rudimetär unterstützt wird. Kann mir jemand sagen, ob diese Funktion auch mit dem Homebase 3 funktioniert?
                    Vielen Dank schonmal!
                    • Fabio
                      Fabio @badsnoopy667 last edited by
                      @badsnoopy667 ja funktioniert.
                      Fabio
                        badsnoopy667 @Fabio last edited by
                        @fabio Dankeschön, bestellt! Gerade aus dem Anker Outlet Store die Homebase S380 mit 2x S300 4K Kameras für 207€ geschossen. Zwar refurbished, aber hey, die Dinger hängen draußen. Danke!
                        • Fabio
                          @badsnoopy667 prima dann viel Spass.
                            duffy6 @Fabio last edited by
                            Ich habe gerade meine Eufy Wall Cam S100 erhalten und via USB angeschlossen und konfiguriert. Mit der Handy App klappt alles wie es soll - Firmware 1.1.0.4
                            Nun bin ich ehlrich gesagt total überfordert, wie ich den Adapter zum laufen bekomme.
                            go2rtc habe ich auf meiner Synology installiert (192.168.133.102).
                            Der eusec Adapter startet leider nicht in iobroker und bricht ständig mit den folgenden Fehlermeldungen ab:
                            Caught by controller[0]: /usr/local/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                            instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                            Anbei auch Screenshots. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand den richtigen Weg weisen könnte.
                            Danke und Gruß
                              duffy6 @duffy6 last edited by
                              @duffy6
                              Der Befehl "iob nodejs-update" hat das Problem gelöst
                                Die CPU-Load während des Streamens ist konstant bei 100% auf meinem iobroker (läuft als VM in Synology 918+ mit 2 CPU-Kernen).
                                Ist das normal?
                                Könnte der go2rtc auch auf einem anderen Rechner betrieben werden und nicht auf der iobroker-Maschine?
                                Dann könnte ich das Problem umschiffen.
                                  jwerlsdf @duffy6 last edited by
                                  @duffy6
                                  Ja das geht
                                    duffy6 @jwerlsdf last edited by
                                    @jwerlsdf
                                    Wie konfiguriere ich das denn?
                                    Ich denke es ist allerdings ein Bug, da sich eusec mit meiner S100 nach einigen aufhängt und den ganzen iobroker zum Absturz bringt.
                                    Bei github gibts mehrere Einträge dazu…
                                      Flowski @duffy6 last edited by Flowski
                                      habe die Eury 340 Doorbell erfolgreich eingebunden bekommen. Jetzt würde ich gerne Fotos per Telegram abgreifen und versenden, gibts dafür iwo eine Anleitung für Anfänger :)?
                                      D P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        duffy6 @Flowski last edited by
                                        @flowski
                                        Läuft der Adapter bei Dir stabil über mehrere Stunden?
                                        Bei mir stürzt er nach 5 bis 15min ab und reißt den ganzen iobroker mit sich 😞
                                          @duffy6 bislang ist nichts abgestürzt
                                            PeFau @Flowski last edited by
                                            @flowski
                                            Ich habe eine übliche ANleitung für das Senden eines Bildes via Telegram versucht. Für andere Bilder, wie z.B. eCharts geht das auch (man schickt einfach den File Link als Telegram Nachricht an den Telegram Adapter, der checkt das dann selber, dass es ein Bild ist). Beim eusec file, kriege ich das nicht hin. Ich kann das Bild im Browser runterladen, aber per Telegram kommt dann nur tatsächlich eine Nachricht mit dem Link. Ich teste noch weiter und versuche mich hier zu melden, wenn ich was erreiche.
                                            (Btw. der Link zu dem letzten Bild der Doorbell ist in einem der States der Doorbell)
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            455901
