    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation von IOB auf Raspi3
      Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
      @flexer sagte in Installation von IOB auf Raspi3:
      Ich soll Nodejs manuell installieren?
      Nein.
      E: The package cache file is corrupted
      Da stimmt was grundsätzliches nicht mit apt/dpkg und deswegen kann der Installer keine weiteren Pakete wie z. B. nodejs installieren.
      Am besten nochmal ganz von vorne.
      Vor dem ioBroker-Installer bringt man die Kiste auf den letzten Stand:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Flexer last edited by
        nein!
        bekomme ich den iob nicht auf den raspi.
        ist der nagelneu oder ist da schon was drauf?
        • Flexer
          Flexer @Thomas Braun last edited by
          Schon bei sudo apt update schlägt es fehl. Ich mache mal die SD Karte nochmal neu und fange mal von vorne an
          flexer@iobroker:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Reading package lists... Error!
          E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_binary-arm64_Packages (1)
          E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_i18n_Translation-en (1)W: You may want to run apt-get update to correct these problems
          • Flexer
            Flexer @Homoran last edited by
            @homoran Hatte die SD Karte komplett frisch gemacht
            • Flexer
              Also ich habe das ganze jetzt mit einer zweiten neuen SD gemacht. Sobald ich
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade mache kommt Reading package lists... Error
              Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
              Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
              Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [187 kB]
              Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [187 kB]
              Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [116 kB]
              Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [531 kB]
              Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [501 kB]
              Fetched 1,665 kB in 3s (646 kB/s)
                da ist wohl was bein download schief gelaufen.
                mach die Befehle mal einzeln.
                  Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by Thomas Braun
                  @flexer
                  Kann auch sein, das es im Moment bei Debian auf dem Server klemmt.
                  Leere mal den cache:
                  sudo apt clean
                  • Flexer
                    @thomas-braun Habe ich gemacht leider keine Besserung. Ich warte mal ab und versuche es im laufe des Tages nochmal. Vielleicht ist das Problem Serverseitig
                    • Flexer
                      Flexer @Homoran last edited by Flexer
                      Der sudo update teil schlägt fehl upgrade lief durch. Bei der installation von iob kommen aber wieder die fehler
                        Natürlich.
                        • Flexer
                          Hallo an alle. Heute habe ich es nochmal versucht und die Installation lief ohne Probleme durch. Thema kann geschlossen werden. Keine Ahnung woran es gelegen hat.
                          Viele Güße und danke für die schnellen Antworten
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Flexer last edited by
                            Wie @Thomas-Braun schon schrieb, manchmal sind es natürlich auch die Probleme am liefernden Server.
                            Das hatte ich heute morgen bei einer MariaDb-Instanz. Zwei Stunden später lief der Server wieder.
                            installation raspberrypi
                            566
