    4. JS-Controller aktualisieren?
      TimoWald last edited by
      Hallo habe einen Raspberry Pi 4 mit Iobroker der seit ca 2 Jahren nicht aktualisiert wurde.
      Leider bekomme ich den JS-Controller nicht aktualisiert.
      Wie gehe ich hier vor?
      MartinP Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @TimoWald last edited by
        @timowald womöglich musst Du das große Besteck herausholen, wenn das Raspbian auch schon so alt ist....
          Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by Thomas Braun
          @timowald
          Regelmäßiger aktualisieren...
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          sagt?
          Edit: Wenn sich iob diag dauerhaft mit einem Update-Wunsch meldet, versuche die Raspbian-Test-Version von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            TimoWald @Thomas Braun last edited by TimoWald
            @thomas-braun also deine Befehle in der Reihenfolge ergeben keinen Unterschied.
            Soll ich es mit diesem Befehl versuchen?
            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
            chmod 744 iob_diag.sh
            ./iob_diag.sh
              @timowald sagte in JS-Controller aktualisieren?:
              Was für einen Unterschied? Unterschied wozu?
                @thomas-braun Es tut sich nichts am IObroker Aktualisieren. JS-Controller bleibt auf dem alten Stand. Auch der Admin kann ich nicht vom Iobroker aktualisieren.
                  @timowald
                  Die Befehle aktualisieren ja auch nichts, du sollst lediglich die Ausgabe von iob diag posten, damit man sieht wo du da überhaupt stehst und was da unternommen werden muss, damit ein Update auch funktionieren kann.
                    @thomas-braun Ach so. Die meldung von iob diag ist folgende:
                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @timowald
                        @thomas-braun Das ist jetzt die Ausgabe von iob diag
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2024-10-26 Raspbian
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2024-11-01 16:59:47 CET
                                   Universal time: Fri 2024-11-01 15:59:47 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        js-controller is not running
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.8G         83M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          1.9G         83M        1.3G
                        Active iob-Instances:   1
                                 1849 M total memory
                                   83 M used memory
                                  136 M active memory
                                  320 M inactive memory
                                 1210 M free memory
                                   95 M buffer memory
                                  459 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
                        Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   1849.2 total,   1211.1 free,     83.7 used,    554.5 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1696.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  4.5G   23G  17% /
                        devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                        [Fri Nov  1 14:40:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:D8:F4:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5032b13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 42 orphan inodes deleted
                        [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Nov  1 14:40:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Nov  1 14:40:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Nov  1 14:40:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.8G    /var/
                        1.1G    /var/log/journal/7e11448d03804aac8290e2f4ca2369fd
                        1.1G    /var/log
                        527M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        18M     /opt/iobroker/backups/
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        nodejs:                 N/A
                        /usr/bin/node           v14.21.3
                        /usr/bin/npm            6.14.18
                        /usr/bin/npx            6.14.18
                        /usr/bin/corepack       0.15.1
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 1142)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.gira-iot.0               : gira-iot              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.1.136
                          system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : raspberrypi                              - disabled, port: 8214
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.whatsapp-cmb.10          : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.6.23 [Updatable]
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.10.3 [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                        Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.1.3  [Updatable]
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
                        Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.20.0 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.17 [Updatable]
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.2  [Updatable]
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        2403
                        States:         1719
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13209      509/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13211      509/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13271      738/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1837       378/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:60887           0.0.0.0:*                           108        1839       378/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::36806                :::*                                108        1840       378/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1838       378/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16421      738/dhcpcd
                        2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                        2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hmip.0 send kill signal
                        2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2024-11-01 16:48:39.708  - info: hmip.0 (3685) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2024-11-01 16:48:39.707  - info: web.0 (3744) terminated https server on port 8082
                        2024-11-01 16:48:39.756  - info: web.0 (3744) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.0 (3584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.10 (3655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2024-11-01 16:48:40.030  - info: whatsapp-cmb.1 (3621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2024-11-01 16:48:40.051  - info: node-red.0 (3595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2024-11-01 16:48:40.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.351  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.353  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.403  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.433  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.10 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.695  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2024-11-01 16:48:40.696  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2024-11-01 16:48:40.826  - info: host.raspberrypi terminated
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               32 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     1
                        Pending iob updates:    19
                        Nodejs-Installation:
                        nodejs:                 N/A
                        Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                        Please execute
                        iob nodejs-update
                        to fix these errors.
                        MEMORY:
                        Mem:            1.8G         86M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          1.9G         86M        1.3G
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                2403
                        States:                 1719
                        Size of iob-Database:
                        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        pi@raspberrypi:~ $
                          Kernel : aarch64
                          Userland : 32 bit
                          Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland. Installier das System nach dem ioBroker-Upgrade NEU.
                          Haste die Kiste hart vom Strom getrennt?
                          Lass das bleiben, das killt dir dein Dateisystem. Die 42 inodes sind jetzt gelöscht.
                          Zum Update:
                          Versuch
                          iob nodejs-update
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Wenn der ioBroker danach wieder laufen sollte, Backup ziehen, RaspberryOS 12 (64Bit Lite) auf einem frischen Datenträger installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
                            @thomas-braun Prima hat alles geklappt. IOB und alle Adapter auf aktuellem Stand.
                            Ein Lob, vielen Dank.
                              @timowald
                              Dann zieh jetzt mit einem Backup auf ein frisch installiertes Betriebssystem um.
                                @thomas-braun Auf eine neue SD Karte?
                                  Bevorzugt.
                                  Wie ist es denn zu dem schweren Einschlag heute um 14:40 gekommen?
                                    @thomas-braun Das kann ich leider nicht sagen.
                                    Im Moment läuft alles super. Ich lasse es erstmal so laufen. Backup ist gemacht.
                                      Aber nicht allzulang...
                                      Ein aktueller Lauf von
                                      iob diag
                                      schaut nun wie aus?
                                      612
