    4. JS-Controller aktualisieren?
    • MartinP
      MartinP @TimoWald last edited by
      @timowald womöglich musst Du das große Besteck herausholen, wenn das Raspbian auch schon so alt ist....
        Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by Thomas Braun
        @timowald
        Regelmäßiger aktualisieren...
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        sagt?
        Edit: Wenn sich iob diag dauerhaft mit einem Update-Wunsch meldet, versuche die Raspbian-Test-Version von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          TimoWald @Thomas Braun last edited by TimoWald
          @thomas-braun also deine Befehle in der Reihenfolge ergeben keinen Unterschied.
          Soll ich es mit diesem Befehl versuchen?
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
          chmod 744 iob_diag.sh
          ./iob_diag.sh
            @timowald sagte in JS-Controller aktualisieren?:
            Was für einen Unterschied? Unterschied wozu?
              @thomas-braun Es tut sich nichts am IObroker Aktualisieren. JS-Controller bleibt auf dem alten Stand. Auch der Admin kann ich nicht vom Iobroker aktualisieren.
                @timowald
                Die Befehle aktualisieren ja auch nichts, du sollst lediglich die Ausgabe von iob diag posten, damit man sieht wo du da überhaupt stehst und was da unternommen werden muss, damit ein Update auch funktionieren kann.
                  @thomas-braun Ach so. Die meldung von iob diag ist folgende:
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @timowald
                      @thomas-braun Das ist jetzt die Ausgabe von iob diag
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2024-10-26 Raspbian
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      OS is similar to: debian
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2024-11-01 16:59:47 CET
                                 Universal time: Fri 2024-11-01 15:59:47 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      js-controller is not running
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            1.8G         83M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          1.9G         83M        1.3G
                      Active iob-Instances:   1
                               1849 M total memory
                                 83 M used memory
                                136 M active memory
                                320 M inactive memory
                               1210 M free memory
                                 95 M buffer memory
                                459 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 16:59:47 up  2:18,  1 user,  load average: 0.50, 0.33, 0.23
                      Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   1849.2 total,   1211.1 free,     83.7 used,    554.5 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1696.6 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  4.5G   23G  17% /
                      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                      [Fri Nov  1 14:40:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:D8:F4:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5032b13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 42 orphan inodes deleted
                      [Fri Nov  1 14:40:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Fri Nov  1 14:40:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Nov  1 14:40:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Nov  1 14:40:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.8G    /var/
                      1.1G    /var/log/journal/7e11448d03804aac8290e2f4ca2369fd
                      1.1G    /var/log
                      527M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      18M     /opt/iobroker/backups/
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      nodejs:                 N/A
                      /usr/bin/node           v14.21.3
                      /usr/bin/npm            6.14.18
                      /usr/bin/npx            6.14.18
                      /usr/bin/corepack       0.15.1
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      nodejs:
                        Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 1142)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.gira-iot.0               : gira-iot              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.1.136
                        system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : raspberrypi                              - disabled, port: 8214
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.whatsapp-cmb.10          : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.6.23 [Updatable]
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.10.3 [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                      Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.1.3  [Updatable]
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
                      Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.20.0 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
                      Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.17 [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.5.3  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.2  [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        2403
                      States:         1719
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13209      509/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13211      509/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13271      738/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1837       378/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:60887           0.0.0.0:*                           108        1839       378/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::36806                :::*                                108        1840       378/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1838       378/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16421      738/dhcpcd
                      2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                      2024-11-01 16:48:39.670  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hmip.0 send kill signal
                      2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2024-11-01 16:48:39.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      2024-11-01 16:48:39.708  - info: hmip.0 (3685) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2024-11-01 16:48:39.707  - info: web.0 (3744) terminated https server on port 8082
                      2024-11-01 16:48:39.756  - info: web.0 (3744) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.0 (3584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2024-11-01 16:48:40.022  - info: whatsapp-cmb.10 (3655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2024-11-01 16:48:40.030  - info: whatsapp-cmb.1 (3621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2024-11-01 16:48:40.051  - info: node-red.0 (3595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2024-11-01 16:48:40.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.351  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.353  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.403  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.433  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.10 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.whatsapp-cmb.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.695  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-11-01 16:48:40.696  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                      2024-11-01 16:48:40.826  - info: host.raspberrypi terminated
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      Copy text starting here:
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               32 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     1
                      Pending iob updates:    19
                      Nodejs-Installation:
                      nodejs:                 N/A
                      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                      Please execute
                      iob nodejs-update
                      to fix these errors.
                      MEMORY:
                      Mem:            1.8G         86M        1.2G        1.0M        554M        1.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          1.9G         86M        1.3G
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2403
                      States:                 1719
                      Size of iob-Database:
                      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Kernel : aarch64
                        Userland : 32 bit
                        Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland. Installier das System nach dem ioBroker-Upgrade NEU.
                        Haste die Kiste hart vom Strom getrennt?
                        Lass das bleiben, das killt dir dein Dateisystem. Die 42 inodes sind jetzt gelöscht.
                        Zum Update:
                        Versuch
                        iob nodejs-update
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Wenn der ioBroker danach wieder laufen sollte, Backup ziehen, RaspberryOS 12 (64Bit Lite) auf einem frischen Datenträger installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen.
                          @thomas-braun Prima hat alles geklappt. IOB und alle Adapter auf aktuellem Stand.
                          Ein Lob, vielen Dank.
                            @timowald
                            Dann zieh jetzt mit einem Backup auf ein frisch installiertes Betriebssystem um.
                              @thomas-braun Auf eine neue SD Karte?
                                Bevorzugt.
                                Wie ist es denn zu dem schweren Einschlag heute um 14:40 gekommen?
                                  @thomas-braun Das kann ich leider nicht sagen.
                                  Im Moment läuft alles super. Ich lasse es erstmal so laufen. Backup ist gemacht.
                                    Aber nicht allzulang...
                                    Ein aktueller Lauf von
                                    iob diag
                                    schaut nun wie aus?
                                    612
