    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Modbus adapter:
      aber es lag an Shelly
      ohne jetzt den Link gelesen zu haben, was hat shelly mit modbus zu schaffen?
        Schtallone @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in Modbus adapter:
        Also bei mir hat der Shelly Adapter keinen Einfluss auf das Connect/Disconnect Verhalten. Auch eine Datenabfrageintervall von 5000ms zeigt keine wirkliche Veränderung. Ich werden den Wert noch höher machen und beobachten.
        Aber ist es denn allgemein vorgesehen, dass der Adapter connceted, Daten abruft und dann wieder disconected?
          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
          @schtallone ich hab das Verhalten nicht.
          weder bei dem einen mit tcp, noch bei den anderen mit RTU.
          Kann aber sein, dass nur meine alte Admin version das nicht im log zeigt.
            benni86 last edited by
            Hallo, ich habe eine kurze Modbus-Anfängerfrage. Ich habe meine Wärmepumpe eingerichtet (Typ: Master). Bezüglich der Eingangsregister ist alles klar (sind ja read only), aber was ich nicht verstehe sind die Holding Register. Abfrage und CW, aus welcher Sicht ist das gesehen? Was muss ich einstellen, wenn ich nur von der Wärmepumpe lesen möchte?
              Homoran Global Moderator Administrators @benni86 last edited by
              @benni86 sagte in Modbus adapter:
              wieso willst du Holdingregister nur lesen?
              Holdingregister sind zum Beschreiben.
              Abfrage ist klar, wenn du deren Wert abfragen willst, Cyclic Write solltest du tunlichst vermeiden wenn die Werte in ein EEPROM geschrieben werden.
              Das hält nur ca. 100.000 Schreibvorgänge
                benni86 @Homoran last edited by
                @homoran danke für deine Erklärung. Wieso ich es nur lesen will? Mir reicht erstmal die Anzeige des Betriebsmodi, habe grade keinen usecase diesen auch zu ändern. Der Hinweis ist gut mit den Schreibzyklen: das vermeide ich zuverlässig wenn ich CW deaktiviere? Wenn es sich bei CW ums Schreiben ins Register des Geräts handelt, wieso gibts die Option dann auch bei Eingangsregistern die doch nur zum lesen sind? Und ist mein beobachtetes Verhalten korrekt, dass wenn ich bei Holding Registern poll nicht aktiviert habe dann liest er auch keine Werte? Schreiben würde er sie auch nur mit aktiviertem poll meiner Beobachtung nach. Ist mein Verständnis korrekt?
                  socke85 @benni86 last edited by
                  @Bluefox und Community: Ich nutze den Adapter für meinen Wechselrichter und meine Wärmepumpe. Vielen Dank für diesen Adapter!
                  Mit dem Wechselrichter funktioniert das super und eigentlich auch mit der Wärmepumpe. Neuerdings ist der Adapter aber immer gelb und im Log habe ich die Meldung
                  "Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                  Ich habe versucht das nachzuvollziehen, indem ich mal Logstufe silly gewählt und per Wireshark den Traffic aufgezeichnet habe.
                  Hier ein Auszug aus dem Log:
                  modbus.0
                  2023-12-04 21:29:46.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 31104 DONE
                  modbus.0
                  2023-12-04 21:29:46.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 36101 DONE
                  modbus.0
                  2023-12-04 21:29:46.366	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 31104 - 2 registers
                  modbus.0
                  2023-12-04 21:29:46.366	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 36101 - 4 registers
                  modbus.0
                  2023-12-04 21:29:16.563	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  2023-12-04 21:29:16.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30006 DONE
                  modbus.0
                  2023-12-04 21:29:16.367	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30006 - 1 registers
                  Per Wireshark wirkt auch alles wie es soll, d.h. query für register 30006, response und dann noch ein ACK, alles in time. Anschließend der nächste query für 36101 inkl. response und ACK. Zwischen diesen beiden Abfragen kommt die Fehlermeldung "Poll error count: 7 code: "App Timeout""
                  Hier die allgemeinen Settings für die Instanz:
                  Bildschirmfoto 2023-12-04 um 21.39.59.png Bildschirmfoto 2023-12-04 um 21.40.06.png
                  Long Story short, die Kommunikation mit der Wärmepumpe sieht gut aus. Die Meldung kann ich mir nicht erklären - liegt evtl. an den allgemeinen Einstellungen?
                  Danke für eure Hilfe!
                    socke85 @socke85 last edited by
                    @socke85 Push 👥 👍
                      Homoran Global Moderator Administrators @socke85 last edited by Homoran
                      @socke85 sagte in Modbus adapter:
                      @socke85 Push 👥 👍
                      und wo pushst du die Konfigurationen?
                        worxweis @bkuerby last edited by
                        @bkuerby
                        Hallo!
                        Hast du deine WPCU Abfrage damals zum laufen bekommen?
                        Ich will das jetzt auch gerade umsetzen. Ich habe dazu eine Raspi 4 mit IOBroker und Modbus Adapter. Verbunden über einen Seriell zu USB Adapter.
                        Ich bekomme auch schon bei den meisten Registern Werte, nur ergeben diese Werte keinen Sinn!
                        Hast du vielleicht eine Lösung, wie du die Werte umrechnest?
                          fliegema last edited by fliegema
                          Update: 1 aufgrund der sehr freundlichen Hinweise wurden die Logs mit eingefügt.
                          Moin Freunde des Modbuses,
                          ich habe folgende Modbus RTU 4 Channel Karte: RS485 TTL Controller welche dann mit einem Eletechsup ET69C02 Modbus TCP fähig wird.
                          Über den ioBroker Adpater schaffe ich alle 4 Kanäle zu schalten, allerdings nur für das Relais 1 auch den Status abzufragen.
                          Habe mich zunächst mit ModBusTool von Github herangetastet. Es scheint, dass ich den Status der einzelnen Relais nur unter der Adresse 0 abfragen kann. Kann man hier auch schick sehen (mit read coils):
                          Leider bekomme ich das im Modbus Adapter nicht hin. Wie auch im ModbusTool bekomme ich einen Poll / error code 2 von der Platine das die diese abfrage verweigert, sobald ich pro Relais eine coil abfrage mache auf der jeweiligen Adresse.
                          Update (Log nachträglich eingefügt, da ich mittlerweile ein Platine mit 8 Relais dran habe sind hier mehr Coils als in den anderen Screenshots)
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:59.990	info	Disconnected from slave 10.8.2.14
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:59.990	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Socket closed with error
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:58.990	warn	[DevID_4] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	error	Client in error state.
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	error	Request timed out.
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	warn	Error: undefined
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.988	debug	[DevID_4/coils] Poll address 0 - 1 bits
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.987	debug	[DevID_4] Poll start ---------------------
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.987	info	Connected to slave 10.8.2.14
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Add coils.4.7_Relais-4-8: {"_id":"coils.4.7_Relais-4-8","type":"state","common":{"name":"Relais-4-8","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":7,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.6_Relais-4-7: {"_id":"coils.4.6_Relais-4-7","type":"state","common":{"name":"Relais-4-7","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":6,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.5_Relais-4-6: {"_id":"coils.4.5_Relais-4-6","type":"state","common":{"name":"Relais-4-6","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":5,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.4_Relais-4-5: {"_id":"coils.4.4_Relais-4-5","type":"state","common":{"name":"Relais-4-5","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":4,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.3_Relais-4-4: {"_id":"coils.4.3_Relais-4-4","type":"state","common":{"name":"Relais-4-4","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":3,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.2_Relais-4-3: {"_id":"coils.4.2_Relais-4-3","type":"state","common":{"name":"Relais-4-3","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":2,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.1_Relais-4-2: {"_id":"coils.4.1_Relais-4-2","type":"state","common":{"name":"Relais-4-2","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":1,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.0_Relais-4-1: {"_id":"coils.4.0_Relais-4-1","type":"state","common":{"name":"Relais-4-1","role":"switch","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":0,"deviceId":4,"poll":true,"wp":false}}
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.870	debug	Initialize Objects for coils: [{"_address":0,"deviceId":4,"name":"Relais-4-1","description":"Relais-4-1","formula":"","role":"switch","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":0,"id":"coils.4.0_Relais-4-1","len":1},{"_address":1,"deviceId":4,"name":"Relais-4-2","description":"Relais-4-2","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1,"id":"coils.4.1_Relais-4-2"},{"_address":2,"deviceId":4,"name":"Relais-4-3","description":"Relais-4-3","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":2,"id":"coils.4.2_Relais-4-3"},{"_address":3,"deviceId":4,"name":"Relais-4-4","description":"Relais-4-4","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":3,"id":"coils.4.3_Relais-4-4"},{"_address":4,"deviceId":4,"name":"Relais-4-5","description":"Relais-4-5","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":4,"id":"coils.4.4_Relais-4-5"},{"_address":5,"deviceId":4,"name":"Relais-4-6","description":"Relais-4-6","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":5,"id":"coils.4.5_Relais-4-6"},{"_address":6,"deviceId":4,"name":"Relais-4-7","description":"Relais-4-7","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":6,"id":"coils.4.6_Relais-4-7"},{"_address":7,"deviceId":4,"name":"Relais-4-8","description":"Relais-4-8","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":7,"id":"coils.4.7_Relais-4-8"}]
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.870	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                          modbus.2 2025-08-24 14:31:53.827	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          Log aus dem ModBus Tool, leider nur als Screenshot möglich.
                          Meine Modbus Adapter Einstellungen sind wie folgt:
                          Allgemein:
                          Diskrete Ausgänge:
                          Hat einer von Euch eine Idee, wie ich als Datenpunkt den Status aus Adresse 0 bekomme? Dann kann ich zwar umständlich aber per Skript mir manuelle Datenpunkte schalten. Grund ist, das ich den aktuellen Status von Relais 2-4 nicht sehe:
                            Homoran Global Moderator Administrators @fliegema last edited by Homoran
                            @fliegema sagte in Modbus adapter:
                            du hast ja auch nur bei 1 die Abfrage aktiviert
                              fliegema @Homoran last edited by fliegema
                              @homoran said in Modbus adapter:
                              fu hast ja auch nur bei 1 die Abfrage aktiviert
                              Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Dies ist bewusst so, weil sobald ich bei den anderen Adressen die Abfrage setze, ich einen Poll error / timeout bekomme. Genau das gleiche auch mit dem ModbusTool.
                                dann gehört diese Info auch bewusst in den Post!
                                einen Poll error
                                und der wäre?
                                geheim?
                                  einen Poll error
                                  und der wäre?
                                  geheim?
                                  ganz und gar nicht, jedoch steht nur ein timeout drin (erwähnt) und via ModBusTool ein Error Code 2 sprich Platine verweigert die Abfrage (auch erwähnt)
                                    erwähnt
                                    hast du ohne Kennzeichnung die schwarze Briefmarke später hinzugefügt?
                                    LOGS immer als text in code-tags!
                                    EDITs immer kennzeichnen
                                      erwähnt
                                      ich habe die beiden Screenshots unter den bestehenden Text (erwähnt) nachträglich aufgrund Deines Beitrages eingefügt.
                                        @fliegema
                                        das ist aber auch kein debug-log
                                        modbus modbus adapter
                                        140
                                        978
                                        369051
