    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @HAL last edited by
      @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
        @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
        Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
        "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
        klappt aber dennoch nicht.
          @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
          lg-thinq.0.xxx.deviceType
          lg-thinq.0.xxx.platformType
          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
          Gruß//Lucky
          • HAL
            @lucky_esa
            lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
            lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
            lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
              @hal
              Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
              Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
              In diesem findet man die Befehle:
              "Value": {
              Und hier dann den den CtrlKey:
              "ControlDevice": [
              Funktioniert das nicht bei dir?
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
              das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
              xxx.remote.basicCtrl.operation
              Gruß//Lucky
              • HAL
                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
                funktioniert einwandfrei.
                Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
                  @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
                  Gruß//Lucky
                  • HAL
                    @lucky_esa
                    Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
                    lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
                    von
                    AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
                    auf
                    Rechts an
                    Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
                    lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
                    von
                    17
                    auf
                    15
                    Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
                    Silence Mode:
                    lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
                    von
                    OFF
                    auf
                    ON
                    ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
                    Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                      @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                      Versuche mal:
                      Aus
                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                      Ein
                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                      Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                      lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                      airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                      Erst diesen auf true setzen
                      lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                      dieser müsste sich nun füllen:
                      lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
                      Für an und aus dann:
                      lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
                      Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                      Gruß//Lucky
                      • HAL
                        @lucky_esa
                        mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "airState.operation",
                            "type": "mixed",
                            "role": "state",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "states": {
                              "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                              "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                              "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                              "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                          "native": {
                          "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1726679440329,
                          "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                        lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "states": {
                              "1": "Rechts an",
                              "256": "Links an",
                              "257": "Alle an"
                          "native": {},
                          "ts": 1726679442335,
                          "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Allerdings kann ich dann mit:
                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                        nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                        gerade ausprobiert:
                        mit
                        schalte ich die Heizung ein
                        mit
                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                        schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                        mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
                          @didi-2
                          @HAL
                          Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                          lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                          Silent mode:
                          Gruß//Lucky
                          D HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            Mach ich, vielen Dank.
                            Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                            LG
                              @lucky_esa
                              Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                              LG
                                @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                @lucky_esa
                                LG
                                OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                                Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                                Gruß//Lucky
                                • HAL
                                  @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                                  Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                                  Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                                    Didi 2 @Lucky_ESA last edited by Didi 2
                                    @lucky_esa
                                    Hallo, danke für die Info.
                                    Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                                    Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                                    Lg und Danke!
                                      Flugschüler @Didi 2 last edited by
                                      Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @Flugschüler last edited by
                                        @flugschüler Bei mir ist er grün
                                          @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                          Merlin123 ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Merlin123
                                            @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                                            885
                                            224165
