    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Neuschwansteini last edited by Asgothian
      @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
      Bevor ich hier die aktuelle Git version ziehe, um es in Prod. zu testen, was genau ist nicht kompatibel zu Admin 7? (geht es "nur" um resp.Design? oder was mit der json-konfig?)
      Denkfehler - es geht um JS Controller 7, nicht Admin 7. Ich passe den Post an.
      Ich hab Probleme alle Aufrufe von deleteState sauber auf DelObject umzustellen.
      Admin 7.2.6 läuft ohne Probleme.
      Ob wir auf json-config umstellen oder nicht ist noch unklar - ich denke das hat noch weiter reichende Implikationen.
      A.
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Asgothian last edited by
        @asgothian
        ah, danke, ja, den js-controller 7.0.1 hab ich hier auch installiert, ja, da hatte ich mal was gelesen im log mit "in future unsupported" das wird das deleteState gewesen sein..
        Solange json-config kein Zwang ist, ist doch alles gut.. und immer der Reihe nach, erstmal das eine..
        • Neuschwansteini
          @asgothian
          aktuelle Version 1.10.10 von Git vom 26.10.24 11:00 Uhr laeuft hier einwandfrei, mit Admin 7.2.6, js-controller 7.0.1 ( hab noch keine devices geloescht ).
          Adapter start unauffaellig, Werte kommen von ueberall rein, Leuchten lassen sich steuern, ohne Fehlermeldungen.
          Alles gut im Moment..
          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Asgothian
            @ilovegym kannst du bitte die beiden folgenden Tests durchführen ?
            • eine Gruppe anlegen, dieser ein Gerät zuordnen, dann die Gruppe löschen ?
            • einen Gerätetyp der "Exclude-Liste" hinzufügen und dann aus der Liste wieder löschen ?
            Beide Tests sollten keinen Einfluss auf die genutzten Geräte haben.
            A
            Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              @asgothian
              Gruppen:
              Gruppe anlegen funktioniert, (hatte vorher keine), habe dann 2 Gruppen angelegt mit verschiedenen Namen.
              Dann beiden Gruppen jeweils 2 Geraete zugeordnet.
              Dann in einer Gruppe erstmal ein Geraet geloescht, geht auch.
              Dann in der anderen Gruppe, in der noch 2 Geraete waren, die Gruppe geloescht.
              Ging auch, alles ohne Fehler.
              Im Objektbaum wird allerdings nur der Name der Gruppe geloescht, die hat jetzt keinen Namen mehr, und keine Devices, weil diese ja eigentlich nicht mehr da sein sollte.
              Die zweite Gruppe exestiert und funktioniert auch noch.
              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @Asgothian last edited by Neuschwansteini
                @asgothian
                Exclude Liste:
                Habe ich mit einem Taster https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html gemacht, ging, ohne Probleme, wie du beschrieben hast.
                Keine Fehler im Log.
                Edit:
                vorgehensweise:
                Device in Exclude hinzugefuegt, Adapter gestoppt, 60sek gewartet, Adapter gestartet.
                Taster getestet, ob Datenpunkte angelegt werden oder sich etwas aendert.
                Hat sich bei diesem Device nicht.
                Device aus Exclude Liste entfernt, Adapter gestoppt, gewartet und neu gestartet.
                Funktioniert noch wie gehabt.
                • Asgothian
                  @asgothian
                  Ok - das muss ich mir anschauen, das muss aus dem Wechsel deleteDevice / delObject kommen. Wird noch gefixed.
                  Danke für die ausführliche Beschreibung
                  A.
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Neuschwansteini
                    @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                    n
                    gerne !
                    Hatte gerade gestern mal wieder ein User, der ganz dringend 3.rd line support brauchte.. war wohl keiner von den anderen mehr da.. und ich musste mal wieder dran glauben.. 🙂
                    " if I shut down the machine, it's not working anymore.. if it's up, it's fine.."
                    Finde den Fehler.. 😉
                      hahne last edited by
                      Moin,
                      hab`s auch mal getestet.
                      System:
                      • js-controller: 7.0.1
                      • coordinator: CC2652P
                      • version: 2-1.2.7.1.
                      • revision: 20240710
                      • type: zStack3x0
                      Alle Geräte lassen sich Steuern, keine Auffälligkeiten.
                      Gruppen lassen sich erstellen, löschen und belegen.
                      Nur das selbe verhalten wie bei @ilovegym das die Ordner der gelöschten Gruppen übrig bleiben.
                        ich hab das Gruppen löschen korrigert
                        ich machmal eine 1.10.11
                        bekannte Bugs :
                        ChannelScan - geht noch nicht
                        Neuschwansteini haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini @arteck last edited by
                          @arteck
                          Danke, laeuft bei mir ( lxc bookworm, js-controller 7.0.2, admin 7.2.6, Zigbee 1.10.11 )
                          Gruppe Loeschen - geht wieder
                          Keine weiteren Auffaelligkeiten. Gesamt 247 Devices.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @arteck last edited by haselchen
                            @arteck
                            "Kleiner" Schönheitsfehler. (1.10.11)
                            Im Reiter links wird die GUI auf Englisch aufgerufen.
                              ups zu viel aufgeräumt
                                Ritter last edited by
                                bei mir funktioniert die neueste Version immer noch nicht, d.H. ich kann keine Geräte steuern. Was auffälig ist, das ich ohne weiters zur Version 1.10.3 zurückwechseln kann, was eigenlich nicht mehr gehen sollte. Vielleicht wird beim update irgendetwas nicht umgewandelt?
                                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @Ritter last edited by
                                  @ritter
                                  Mein Tip:
                                  Adapter stoppen, Update machen, Upload des Adapters nochmal hinterher, Version checken und Adapter starten.
                                  Klappt das nicht, mal das ganze System rebooten..
                                    Alles schon probiert auch iob fix.
                                      Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by Thomas Braun
                                      @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                      Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
                                      iob diag
                                      anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                                        Ritter @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ```
        v.2024-10-19
                                         Static hostname: NUC
                                               Icon name: computer-desktop
                                                 Chassis: desktop 🖥️
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-22-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: Intel corporation
                                          Hardware Model: NUC6i3SYB
                                        Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        Display-Server:         false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     6
                                        Pending iob updates:    2
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                        /usr/bin/node           v20.17.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:             33G        5.0G        2.0G        933K         27G         28G
                                        Swap:           1.0G        1.0M        1.0G
                                        Total:           34G        5.0G        3.0G
                                        Active iob-Instances:   66
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.2
        admin                   7.2.6
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                45806
                                        States:                 34790
                                        Size of iob-Database:
                                        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        112M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          Ritter @Ritter last edited by
                                          @ritter
                                          Lange Version:
                                          iob diag.txt
                                            @ritter
                                            Dann installier zigbee 'ordentlich' aus einem Repo und nicht per github.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            190
                                            17353
