    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Tasmota Rule
    Tasmota Rule
      Dark 0 last edited by
      Hallo zusammen, ich bräuchte Mal etwas Hilfe mit den Rule von Tasmota.
      Es soll sobald der Power Off ist diesen nach 500ms direkt wieder auf on schalten.
      Rule1
      ON Power off do power on ENDON
      Rule1 1
      Hatte alleine schon ohne Zeit nicht funktioniert.
      Armilar Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Dark 0 last edited by Armilar
        @dark-0
        versuche mal:
        Rule1 ON Power#state=0 DO Power on ENDON
          Dark 0 @Armilar last edited by
          @armilar
          Danke. Funktioniert leider auch nicht, hatte ich auch schonmal gestern versucht.
          07:57:39.059 CMD: Rule1 ON Power#state=0 DO Power on ENDON rule1 1
          07:57:39.064 RUL: Stored uncompressed, would compress from 42 to 32 (-24%)
          07:57:39.067 RSL: RESULT = {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":42,"Free":469,"Rules":"ON Power#state=0 DO Power on ENDON rule1 1"}}
          BananaJoe Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Dark 0 last edited by
            @dark-0 Ich verweise mal auf eine Lösung die ich vor ein paar Jahren ausgeklingelt habe:
            https://znil.net/index.php?title=Shelly_1_mit_Tasmota_als_Stromstossschalter_Ersatz#Automatischen_Ausschalten_oder_Einschalten_nach_x_Sekunden_Minuten
            also:
            rule1 on power1#state do backlog power1 %value%; ruletimer1 600 endon on rules#timer=1 do power1 on endon
            rule1 1
            Das wäre nach 600 Sekunden, also 10 Minuten.
            Demnach wäre der kleinste Wert 1, also 1 Sekunde, also die 600 durch 1 ersetzen.
            Wobei der Timer anspringt wenn er 1 ist, also auf 2 setzen?
            Ob man Power1#state=0 statt power1#state nehmen sollte, könnte man noch mal testen.
            Der Unterschied ist das hier halt erst ein Timer gesetzt wird.
            • Armilar
              @dark-0
              Sprechen wir überhaupt über "Power" oder "Power1"?
              könntest du mal das RESULT aus dem Tasmota-Log senden, wenn das Gerät auf "off" geht?
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Dark 0 last edited by
                @dark-0 Diese Rule funktioniert bei mir bei einer Steckdose:
                on power1#state=0 do backlog delay 5; power1 1 endon
                D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dark 0 @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius
                  Ich bekomme leider nur das zurück:
                  12:46:50.789 CMD: on power1#state=0 do backlog delay 5; power1 1 endon
                  12:46:50.794 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Dr. Bakterius last edited by BananaJoe
                    @dr-bakterius sagte in Tasmota Rule:
                    @dark-0
                    Da muss noch davor stehen welche Rule damit gesetzt werden soll, also z.B.
                    rule1 on power1#state=0 do backlog delay 5; power1 1 endon
                    rule1 1
                    Die zweite Zeile schaltet die Rule auch ein (und 0 entsprechend aus)
                    tasmota rule
