    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
      @sigi234
      kannst du den Datenpunkt der verändert wurde zeigen ?
      ich habe leider keinen HM-Classic fenster sensor (nur IP)
      (also den Datenpunkt "Sabotage_Alarm"
      bei Windows muss der der Pfad für das Log -glaube ich- anders aussehen
      z.B. /Users/looxer01/Documents/iobroker/iobroker-data/SMVol2.csv
      wobei looxer01 fuer den user in Windows steht
      vG looxer
      edit: kannst du mal folgendes probieren ?
      an dieser stelle:
      case 'ERROR':
      if (status > 1 && status < 7) {
      ersetzen mit
      case 'ERROR':
      if (status > 1 && status <= 7) {
        sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Haustuer.ERROR",
            "role": "indicator.error",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 7,
            "states": {
              "0": "NO_ERROR",
              "1": "",
              "2": "",
              "3": "",
              "4": "",
              "5": "",
              "6": "",
              "7": "SABOTAGE"
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "ERROR",
            "MAX": 7,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 1,
            "TYPE": "ENUM",
            "UNIT": "",
            "VALUE_LIST": [
              "NO_ERROR",
              "SABOTAGE"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1710772099279,
          "_id": "hm-rpc.0.NEQ1818500.1.ERROR",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          @sigi234
          ja genau. da war ein Fehler.
          . siehe meinen Kommentar unter "edit" in dem vorherigen post
          edit und es muss auch heißen:
          case 'ERROR':
          if (status >=1 && status <= 7) {
          diese änderung ist aber für deinen Fall nicht relevant
          korrigiere ich für die nächste Version.
            looxer01 last edited by looxer01
            Version 1.01 im ersten post.
            • korrektur fuer HM-Classic Fenstersensoren
            • Korrektur Formatierung von mehreren Meldungen mit Zeilenumbruch
              @looxer01
              Hallo, solle da nicht eine 1 stehen?
              Email funktioniert:
              Habe noch einige alte HM Geräte, musst du die auch anpassen?
                @sigi234
                das sieht doch schon mal gut aus.
                Bei HM-Classic werden die Sabotage Meldungen in Meldungsart Error gemeldet. Daher steht da jetzt die 1.
                Andere HM-Classic Geräte sind von dem spezifischen Problem nicht betroffen.
                Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht testen.
                vG Looxer
                sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht esten.
                  Jupp, melde mich falls was kommt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by
                    hab mal gerade das Skript quergelesen
                    musst du alle Gerätetypen einzeln irgendwo einpflegen?
                    Was passiert wenn ein Typ nicht existiert?
                    Habe (noch) einige ZEL RHS/FDK der Fa. Roto
                    wenn es nutzt würde ich das Skript mal anwerfen
                      looxer01 @Homoran last edited by looxer01
                      @homoran sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                      was ist das denn - noch nie gehört 😉
                      haben die die üblichen Homatic Datenpunkte.
                      Kannst du die mal schicken ?
                      1. die übersicht der existierenden DP für Gerät.0.....
                      2. und dann die verschiedenen Status und möglichst deren Bedeutung
                      dann kann ich das implementieren.
                      Aber teste gerne mal vorher.
                      lG Looxer
                      edit:
                      die meisten Gerätetypen folgen einem Muster. Daher muß ich nicht alle Gerätetypen pflegen.
                      Allerdings ist das Script auf Homematic ausgerichtet. Bei anderen Datenstrukturen wird es schwierig
                        Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by Homoran
                        "TYPE": "ZEL STG RM FDK",
                        als Ganzes:
                          "_id": "hm-rpc.0.JRT0001587",
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "Griff Kellertür",
                            "icon": "/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "JRT0001587",
                            "CHILDREN": [
                              "JRT0001587:0",
                              "JRT0001587:1"
                            "FIRMWARE": "2.0",
                            "FLAGS": 1,
                            "INTERFACE": "PEQ0625746",
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER"
                            "PARENT": "",
                            "RF_ADDRESS": 1711420,
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 12,
                            "UPDATABLE": 0,
                            "VERSION": 14
                          "ts": 1728654668119,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        früher hatte die Firma ROTO Homematic Geräte mit Roto gelabelt im Programm, daher auch das RT in der ID
                        L Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          gerade gegoogelt. scheinen ja identisch zu sein mit den HM-Classic Fenstersensoren.
                          Dann sollte es gehen
                            sind identisch mit den Drehgriffsensoren
                              hast du mal die HM bezeichnung für die original sensoren ?
                              Am Ende kommt es darauf an:
                              Message types (Datenpunkte)
                              • z.B. Error LowBat etc.
                              Status die die die jeweiligen Types annehmen können.
                              Bei Fenstersensoren sind das 0 - 7
                              Evt müsste ich dafür dafür z.B. die u..G Tabelle erweitern. Voraussgesetzt, dass die Status identisch sind wie bei den Fenstersensoren:
                              const errorMessages = {
                                  'HM-Sec-RHS': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-SC': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-SC-2': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-SCo': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-MD': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-MDIR': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-MDIR-2': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-Key': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                  'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                  'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                  'HM-CC-VD': {
                                      1: 'Ventil Antrieb blockiert',
                                      2: 'Ventil nicht montiert',
                                      3: 'Stellbereich zu klein',
                                      4: 'Batteriezustand niedrig'
                                müsste der Seriennummer nach noch der
                                sein
                                  dann könnte es funktionieren- ohne Aenderung
                                    @looxer01
                                    Dann hätte ich noch ein paar Telekom gebrandete Geräte, die müssten aber auch HM kompatibel sein, haben nur xTK1234 in der ID
                                      "_id": "hm-rpc.0.LTK0130520",
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                        "name": "Klima_Kueche",
                                        "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                                      "native": {
                                        "ADDRESS": "LTK0130520",
                                        "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.4",
                                        "CHILDREN": [
                                          "LTK0130520:0",
                                          "LTK0130520:1",
                                          "LTK0130520:2",
                                          "LTK0130520:3",
                                          "LTK0130520:6",
                                          "LTK0130520:7"
                                        "FIRMWARE": "1.4",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "PARAMSETS": [
                                          "MASTER"
                                        "PARENT": "",
                                        "RF_ADDRESS": 3511530,
                                        "ROAMING": 1,
                                        "RX_MODE": 6,
                                        "TYPE": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                                        "UPDATABLE": 1,
                                        "VERSION": 22
                                      "ts": 1728654672369,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      die sollten auch funktionieren
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                                        Ähnliches gilt m.W.n. für die HM-Classic Geräte die unter Telekom Label verkauft worden sind. Die hatten glaube ich 'LT' oder so ähnlich.
                                        Ich kann mich da an Rauchmelder, Wassermelder und auch Bewegungsmelder erinnern.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                          @samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                          @looxer01
                                          das mit dem Roto und Typ ZEL... hatte ich deswegen erwähnt weil ich im Skript über einen ZEL Eintrag bei den Batterietypen gestolpert war.
                                          Samson71 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Gerade mal in meinen Reserveschrank gesehen
                                            LTK
                                            224
                                            41981
