    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by Homoran
      @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
      was ist das denn - noch nie gehört
      "TYPE": "ZEL STG RM FDK",
      als Ganzes:
        "_id": "hm-rpc.0.JRT0001587",
        "type": "device",
        "common": {
          "name": "Griff Kellertür",
          "icon": "/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png"
        "native": {
          "ADDRESS": "JRT0001587",
          "CHILDREN": [
            "JRT0001587:0",
            "JRT0001587:1"
          "FIRMWARE": "2.0",
          "FLAGS": 1,
          "INTERFACE": "PEQ0625746",
          "PARAMSETS": [
            "MASTER"
          "PARENT": "",
          "RF_ADDRESS": 1711420,
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 12,
          "UPDATABLE": 0,
          "VERSION": 14
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1728654668119,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      früher hatte die Firma ROTO Homematic Geräte mit Roto gelabelt im Programm, daher auch das RT in der ID
      L Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        looxer01 @Homoran last edited by
        gerade gegoogelt. scheinen ja identisch zu sein mit den HM-Classic Fenstersensoren.
        Dann sollte es gehen
          sind identisch mit den Drehgriffsensoren
            hast du mal die HM bezeichnung für die original sensoren ?
            Am Ende kommt es darauf an:
            Message types (Datenpunkte)
            • z.B. Error LowBat etc.
            Status die die die jeweiligen Types annehmen können.
            Bei Fenstersensoren sind das 0 - 7
            Evt müsste ich dafür dafür z.B. die u..G Tabelle erweitern. Voraussgesetzt, dass die Status identisch sind wie bei den Fenstersensoren:
            const errorMessages = {
                'HM-Sec-RHS': { 7: 'Sabotage' },
                'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                'HM-Sec-SC': { 7: 'Sabotage' },
                'HM-Sec-SC-2': { 7: 'Sabotage' },
                'HM-Sec-SCo': { 7: 'Sabotage' },
                'HM-Sec-MD': { 7: 'Sabotage' },
                'HM-Sec-MDIR': { 7: 'Sabotage' },
                'HM-Sec-MDIR-2': { 7: 'Sabotage' },
                'HM-Sec-Key': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                'HM-CC-VD': {
                    1: 'Ventil Antrieb blockiert',
                    2: 'Ventil nicht montiert',
                    3: 'Stellbereich zu klein',
                    4: 'Batteriezustand niedrig'
              müsste der Seriennummer nach noch der
              sein
                @homoran sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                dann könnte es funktionieren- ohne Aenderung
                  @looxer01
                  Dann hätte ich noch ein paar Telekom gebrandete Geräte, die müssten aber auch HM kompatibel sein, haben nur xTK1234 in der ID
                    "_id": "hm-rpc.0.LTK0130520",
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Klima_Kueche",
                      "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                    "native": {
                      "ADDRESS": "LTK0130520",
                      "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.4",
                      "CHILDREN": [
                        "LTK0130520:0",
                        "LTK0130520:1",
                        "LTK0130520:2",
                        "LTK0130520:3",
                        "LTK0130520:6",
                        "LTK0130520:7"
                      "FIRMWARE": "1.4",
                      "FLAGS": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER"
                      "PARENT": "",
                      "RF_ADDRESS": 3511530,
                      "ROAMING": 1,
                      "RX_MODE": 6,
                      "TYPE": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                      "UPDATABLE": 1,
                      "VERSION": 22
                    "ts": 1728654672369,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    die sollten auch funktionieren
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                      Ähnliches gilt m.W.n. für die HM-Classic Geräte die unter Telekom Label verkauft worden sind. Die hatten glaube ich 'LT' oder so ähnlich.
                      Ich kann mich da an Rauchmelder, Wassermelder und auch Bewegungsmelder erinnern.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                        @samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                        @looxer01
                        das mit dem Roto und Typ ZEL... hatte ich deswegen erwähnt weil ich im Skript über einen ZEL Eintrag bei den Batterietypen gestolpert war.
                        Samson71 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Gerade mal in meinen Reserveschrank gesehen
                          LTK
                            looxer01 @Homoran last edited by looxer01
                            solange wir es mit Homematic Strukturen zu tun haben sollte alles möglich sein.
                            oder anders ausgedrückt: Wenn es Servicemeldungen von Homematic gibt, dann sollte es auch hier gehen
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @looxer01 last edited by
                              @looxer01
                              Ja die gibt es ganz normal auf der CCU
                                @samson71 wobei einige ganz normale xEQ3... Kennung haben
                                und teilweise sogar in blauer EQ3 Verpackung verkauft wurden
                                [/OT]!
                                  Version 1.02 hochgeladen (im ersten Post)
                                  • ein paar Code Optimierungen
                                  • Ausschlussliste Anwendung bei Historie
                                  • Versuche geloeschte Geraete abzufangen
                                  • Kosmetik
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
                                    @looxer01
                                    Hallo, kannst du eine JSON Table der DP einbauen für eine Anzeige in VIS?
                                      looxer01 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                      klar, wenn du dann Dein Ergebnis hier posten könntest 😉
                                      bin ich schon gespannt darauf.
                                      Ich nehme mal an:
                                      • für aktuelle UND für historische Meldungen
                                      • Struktur
                                        • Datum der Meldung
                                        • Message type (also z.B. Low-BAT, Error, etc.
                                        • ID des Gerätes
                                        • Text des Gerätes (Bezeichnung)
                                        • gemeldeter Status = 0 - 7
                                        • Text der Servicemeldung
                                      vG Looxer
                                        looxer01 last edited by looxer01
                                        Version 1.3 ist online.
                                        ChangeLog
                                        • JSON fuer aktuelle SM hinzugefuegt.
                                        • JSON fuer historische SM hinzugefuegt.
                                        Bitte zunächst mal probieren. Waren doch einige Aenderungen zu machen.
                                        vG Looxer
                                        PS.
                                        Probleme fixen wird jetzt ein paar Tage dauern. Komme wahrscheinlich erst nächste Woche dazu.
                                          @looxer01
                                          Schaut schon mal gut aus,
                                          Ergebnis:
                                          Denke mal Beschreibung verwechselt?
                                          Ausgabe JSON:
                                          0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
                                          [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"Sabotage","batterie_bezeichnung":null}]
                                          0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
                                          [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage"}]
                                          Noch was, wie kommst du auf diesen DP:
                                          0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT
                                          Da steht bei mir 57, sind das nicht Anzahl der IDs ?
                                          javascript.0	06:47:53.541	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen3: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 1 Servicemeldungen
                                          EDIT2:
                                          Nach Behebung des Sabotage Fehlers kommt diese Meldung und es wird eine Leere Mail versendet.
                                          undefined<br>05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 21:02:13 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 19:30:55 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>
                                          JSON
                                            looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
                                            @sigi234
                                            danke für die Rückmeldung. Deine Liste sieht gut aus. welches Widget verwendest du ?
                                            könntest du das widget ggf posten ?
                                            ja, natürlich ein Copy Paste Fehler - bereits korrigiert für die nächste Version
                                            ja korrekt. Das sind nicht Geraete sonder IDs. Das sagt auch die Meldung bei dir
                                            das ist nicht so schön. Ich weiß schon wo der Fehler liegt. Tritt auch nur bei den vergangenen Meldungen auf.
                                            Die Behebung ist etwas aufwändiger. Mache ich aber - nur diese Woche wird es nicht klappen
                                            lG Looxer
                                            224
                                            41991
