    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      nope, dann hat dein update irgendwie nicht geklappt.
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        Bei den bindings werden die properties der controls/screens nun auch in einer Auswahl vorgeschlagen:
        • jogibear9988
          So noch mal ein update... 1.18.0
          Screens & Controls werden nun als XML exportiert. css, html und scripte werden als CDATA eingebettet. D.h. auch in dem export kann man mit dem Code was anfangen
          • jogibear9988
            Achso, alte JSON exporte können trotzdem noch importiert werden.
            • jogibear9988
              Und nochmal was:
              Besserer refactor support.
              • Properties können umverdrahtet werden.
              • ComplexStrings können refactored werden
              • Anzeige was das Ziel ist (Signal, Property, Screen, Parameter)
              Wozu kann das verwendet werden?
              Bspw Ihr habt einige elemente, nun kopiert Ihr diese und müsst nur die Variabelanbindungen und texte ändern, bspw aus AA11 würde BB11 werden usw. könnt ihr das damit machen
              • Smilie108
                Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                @jogibear9988 Danke schaue ich mir heute abend an 😉
                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                  @smilie108
                  Und?
                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 kann es sein das da sich was geändert hat auch bezüglich dem zb viewer zuordungen?
                    Das Menue das wir mal erstellt hatten in dem der click den inhalt des screenames ändert funktioniert nun nicht mehr und ein rolback auf 17.1 geht auch nicht.
                    muss ich das nun anders machen oder ? sorry für die frage
                    mfg tom
                    • Smilie108
                      @jogibear9988 mhm derzeit kann ich garnichtsmehr 😉 komme nicht merh über mein menue auf die unterseiten das muss ich zuerst fixen
                      • Smilie108
                        • jogibear9988
                          @smilie108
                          Ja, die funktion hab ich umgebaut, da war auch was falsch. Aber eig. Sollts noch gehen.
                          Da war was seit meinem zoom support total falsch.
                          Kannst die views auf das demo system laden, dann schau ich.
                          • Smilie108
                            @jogibear9988 im smilie108/v18 sind die start und das sidemenue und die startseite drin der pfad stimmt halt jetzt nicht für aufruf.
                            • jogibear9988
                              Ich schaus mir an. Bin gerade nur unterwegs. Morgen wirds gehn.
                              • Smilie108
                                @jogibear9988 danke vorab hab die einstellungen mit der alten version verglichen aber entweder stimmt da noch was nicht mit der parrent zuweiseung ( 0/1/2..) oder so kann da auswählen was ich will auch wegen .sidebar toogle das geht auch nicht beim click habe das aber auach schon auf css usw ändern probiert.
                                Vorab ein herzliches danke
                                jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jogibear9988
                                  @smilie108
                                  so, geht nun wieder. War noch ein fehler von mir nach dem umbau.
                                  P.S. nun gibts auch ein copy befehl für den vollen pfad des screen namens (rechte maustaste auf den screen). Das kannst du für das menü doch sicher gebrauchen
                                  • jogibear9988
                                    neues feature:
                                    copy&paste für events:
                                    • jogibear9988
                                      @smilie108
                                      und wie siehts aus?
                                      • Smilie108
                                        @jogibear9988 hi momentan funktioniert das menue wieder bei dem trend fenster bin ich noch nicht weiter da hat er noch probleme mit den werten hin und her bzw mit url bastel 😉 derzeit grad etwas stressig in der firma und auch zuhause haben haus gekauft und sind beim sanieren deswegen ist meine zeit etwas begrenzt zum probieren 😉 danke aber trotzdem derweil sobald ich kann versuch ich es
                                          tve last edited by tve
                                          Wie benutzt man @fluentui/web-components in webui? I habe die installiert, es hat sich auch was getan, aber nach einem Neuladen erscheint nichts im Designer...
                                          NB: shoelace ist wohl eine bessere Wahl... Wird hoffentlich als web-awesome gut weiterentwickelt...
                                            tve last edited by
                                            Wenn man Pakete installiert, was bedeutet der "Upload" Status? Was wird wohin geladen und weshalb ist es seeeehr langsam? (Und js-connector scheint sehr beschäftigt zu sein?)
                                            1100
                                            333247
