    4. PVForecast vorhersage schlecht
      Maddin77 @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
      @maddin77
      Heute z.B. sagte er 20.8kWh
      Erzeugt wurden nur 9.96kWh
      Wettervorhersage hab ich keine in verwendung im IOBroker
      was glaubst du woher die daten kommen?
      Die werden wohl auch von einem Wetterdienst genommen werden.
      aber das es so weit abweicht hätte ich eben nicht erwartet.
      Kann ich den vorhersagen irgendwas lernen oder verbessern?
        Maddin77 @Maddin77 last edited by
        Das wäre die Vorhersage für die nächsten Tage
        Mal sehen was da so rauskommt dabei
        Wollte nur Sicherstellen das ich nicht was falsch eingetragen habe oder was vergessen hätte im adapter
        mcm1957 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Maddin77 last edited by
          @maddin77
          Die Adaptereinstellungen lt. Doc hast du geprüft?
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/docs/de/README.md
          Longitude / Lattitude
          Azimut
          Neigung
          Anlagenlesitung nominal
            Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
            @maddin77 sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
            wenn du bei dem momentan herrschenden Wetter diese Vorhersagen über die nächsten Tage verfolgst wirst du feststellen dass
            • sich die Vorhersage täglich, wenn nicht alle paar Stunden ändert.
            • es dann aktuell doch anders kommt
            nur wenn es eine langfristig und großräumig stabile Wetterlage gibt passen die Werte! (vielleicht)
              Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
              @maddin77 über die von @mcm1957 genannten Parameter kann man die theroretisch erreichbaren Erträge via Sinusfunktionen berechnen.
              Wenn es ganz gut läuft, lönnte man sogar noch die unterschiedlichen Verluste je nach Strecke beim Atmosphärendurchtritt eliminieren
                Maddin77 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                @maddin77
                Azimut
                Neigung
                Ja die sind mehrmals geprüft und für die Anlage eingestellt.
                  astrakid @Maddin77 last edited by
                  @maddin77 pvforecast liefert auch estimate10 werte - ich lass mir immer beide Prognosen angeben, dann sehe ich, wie wahrscheinlich die prognosen zutreffen könnten.
                  A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    astrakid @astrakid last edited by
                    Für morgen habe ich zum Beispiel einen estimate wert von 30,4 kWh und einen estimate10 von 15,7 kWh. Ich bin also relativ sicher, 15kwh schaffen zu können. Wenn alles gut läuft auch deutlich mehr.
                      astrakid @astrakid last edited by astrakid
                      Hier mal ein Screenshot.mit den Details von übermorgen.
                        Maddin77 @astrakid last edited by
                        @astrakid sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                        Woher kommt der Estimate10 wert?
                        Bzw. Wie bekomme ich den?
                        • Jey Cee
                          Bei einem meiner Jobs bin ich sehr darauf angewiesen dass es nicht regnet, daher schau ich viel auf die Wettervorhersagen verschiedener Seiten.
                          Die Vorhersagen weichen teils sehr Stark von einander ab und besonders dieses Jahr haben wir eine sehr instabile Wetterlage. Oft konnte man sich nicht mal am Abend vorher darauf verlassen das die vorhersage für den nächsten Tag am morgen stimmt.
                          Insofern ist eine große Abweichung der Vorhersage durchaus realistisch bei den Aktuellen Bedingungen.
                            astrakid @Maddin77 last edited by astrakid
                            @maddin77 wird bei mir mitgliefert und steht in der influxdb. hängt vielleicht an dem dienst, den ich verwende (solcast).
                            hier sieht man shcön die aktuell erreichten werte - estimate10 ist stark an estimate abgekommen - klar, kurzfristig werden die werte ja recht genau vorhersagbar. für alles in der zukunft ist die differenz der werte deutlicher.
                              Heute 22.2 vorhersage
                              10.8 erzeugt
                              Das sind schon extreme Abweichungen.
                              Denke da wird der adapter wieder fliegen.
                              Oder bringt der wechsel zur API version?
                                ich glaube du hast nicht verstanden was wir versuchen dir nahezubringen.
                                es ist nicht in der Macht des Adapters korrekter zu sein, als die Wettervorhersage.
                                10.8 erzeugt
                                Da bist du noch besser dran als ich.
                                Bis gestern abend war in der Wettervorhersage ganztägig Sonne vorhergesagt.
                                Heute morgen hiess es dann von 10-12 wolkig, der Rest sonnig.
                                Diese Vorhersage wurde (halb)stündig korrigiert.
                                Am Ende war es eine, knapp 2 Sonnenstunden, als die Sonne schon nicht mehr vernünftig auf meiner Solaranlage stand.
                                Wie soll da der Adapter, der anhand so einer Wettervorhersage über Sonnenstand und Ausrichtung die prozentuale Ertragsmöglichkeit aus den ursprünglich prognostizierten Sonnenstunden vollkommen korrekt errechnet, besser dastehen als die Wettervorhersage selber??
                                Was soll das nutzen?
                                Die zugrundeliegende (unsichere) Wetterprognose ist die selbe.
                                  Maddin77 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                                  10.8 erzeugt
                                  Soweit war mir dein anliegen schon bewusst.
                                  Ich hoffte nur das es doch ne möglichkeit gäbe.
                                  Da ja viele richtig damit Steuern usw.
                                    ist das so?
                                    bei so einer instabilen Wetterlage?
                                      Linedancer last edited by
                                      Ich hab vor kurzem mal über den Tellerrand geschaut und Home Assistant installiert.
                                      Dort kann man neben Azimuth, Elevation und Modulleistung noch je einen Korrekturfaktor für Vormittags und Nachmittags definieren. Damit lassen sich immer vorhandene Verschattungen etwas erfassen.
                                      Dies hilft, löst aber nicht das eigentliche Problem der Wettervorhersage.
                                      Hier noch ein Denkmodell:
                                      Im Das Wetter Adapter gibt es stündlich Icons die Sonnenschein, Teil Bewölkung, Vollbewölkung usw. darstellen.
                                      Ich hab die verschiedenen Icons mit Faktoren versehen und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang einen Mittelwert der Faktoren gebildet und damit die PV Prognose multipliziert.
                                      Die letzten 3 Tage war ich damit deutlich näher an der Wirklichkeit.
                                      Ist das gut genug um daraus abzuleiten wann welche Verbraucher an gehen und wann der Akku wieviel geladen wird?
                                      Nach meiner Meinung: Nein,,,
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
                                        @linedancer sagte in PVForecast vorhersage schlecht:
                                        so funktioniert das!
                                        aber das nutzt nichts, wenn diese Vorhersagen nicht zutreffen.und statt 7 Stunden Sonnenschein, nur 1,5 davon kommen.
                                          topsurfer last edited by
                                          aktuell haben wir in D ja fast überall ganztags Sonne,
                                          Fronius gibt mir für heute 42kwh, für morgen 28kwh Ertragsprognose (bis 15 Uhr: reale 31kwh)
                                          solxpect (Android-App) für heute 46kwh, für morgen 37kwh
                                          pvforeast für heute: 19kwh, für morgen 17kwh
                                          Das sind ca. 100% Abweichung, die hinterlegten Daten in pvforecast (Koordinaten, Leistung, Ausrichtung) sind korrekt.
                                          Gibt es alternativen, die ich zur (besseren) Ertragsprognose nutzen kann?
                                          Fronius (Premium) zeigt die prognosen wohl nur in der App an, nicht nutzbar als DP.
                                            schmuh last edited by
                                            @topsurfer
                                            Schau dir mal SolCast an, das kann der PV-Forecast Adapter auch.
                                            37
                                            2014
