    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 Danke schaue ich mir heute abend an 😉
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108
        Und?
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          @jogibear9988 kann es sein das da sich was geändert hat auch bezüglich dem zb viewer zuordungen?
          Das Menue das wir mal erstellt hatten in dem der click den inhalt des screenames ändert funktioniert nun nicht mehr und ein rolback auf 17.1 geht auch nicht.
          muss ich das nun anders machen oder ? sorry für die frage
          mfg tom
          • Smilie108
            @jogibear9988 mhm derzeit kann ich garnichtsmehr 😉 komme nicht merh über mein menue auf die unterseiten das muss ich zuerst fixen
            • Smilie108
              • jogibear9988
                @smilie108
                Ja, die funktion hab ich umgebaut, da war auch was falsch. Aber eig. Sollts noch gehen.
                Da war was seit meinem zoom support total falsch.
                Kannst die views auf das demo system laden, dann schau ich.
                • Smilie108
                  @jogibear9988 im smilie108/v18 sind die start und das sidemenue und die startseite drin der pfad stimmt halt jetzt nicht für aufruf.
                  • jogibear9988
                    Ich schaus mir an. Bin gerade nur unterwegs. Morgen wirds gehn.
                    • Smilie108
                      @jogibear9988 danke vorab hab die einstellungen mit der alten version verglichen aber entweder stimmt da noch was nicht mit der parrent zuweiseung ( 0/1/2..) oder so kann da auswählen was ich will auch wegen .sidebar toogle das geht auch nicht beim click habe das aber auach schon auf css usw ändern probiert.
                      Vorab ein herzliches danke
                      jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jogibear9988
                        @smilie108
                        so, geht nun wieder. War noch ein fehler von mir nach dem umbau.
                        P.S. nun gibts auch ein copy befehl für den vollen pfad des screen namens (rechte maustaste auf den screen). Das kannst du für das menü doch sicher gebrauchen
                        • jogibear9988
                          neues feature:
                          copy&paste für events:
                          • jogibear9988
                            @smilie108
                            und wie siehts aus?
                            • Smilie108
                              @jogibear9988 hi momentan funktioniert das menue wieder bei dem trend fenster bin ich noch nicht weiter da hat er noch probleme mit den werten hin und her bzw mit url bastel 😉 derzeit grad etwas stressig in der firma und auch zuhause haben haus gekauft und sind beim sanieren deswegen ist meine zeit etwas begrenzt zum probieren 😉 danke aber trotzdem derweil sobald ich kann versuch ich es
                                tve last edited by tve
                                Wie benutzt man @fluentui/web-components in webui? I habe die installiert, es hat sich auch was getan, aber nach einem Neuladen erscheint nichts im Designer...
                                NB: shoelace ist wohl eine bessere Wahl... Wird hoffentlich als web-awesome gut weiterentwickelt...
                                  tve last edited by
                                  Wenn man Pakete installiert, was bedeutet der "Upload" Status? Was wird wohin geladen und weshalb ist es seeeehr langsam? (Und js-connector scheint sehr beschäftigt zu sein?)
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @tve last edited by
                                    @tve said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                    liegt am microsoft package, das enthält keine extensions....
                                    glaube eine alte version lief da mal.
                                    ich hab dort mal ein issue angelegt: https://github.com/microsoft/fluentui/issues/33521
                                    jogibear9988 created this issue in microsoft/fluentui
                                    closed [Bug]: NPM Packages is missing extensions in imports/exports #33521
                                    • jogibear9988
                                      es müssen alle .js files eines npm packges in iobroker hochgeladen werden, da iobroker multiserver unterstützt liegen die files an einem speziellen ort, wenn man redis nutzt sogar in redis (soweit ich weis). Ist ne iobroker funktion die ich da nutze, geht soweit ich weiß nicht schneller...
                                      Nutzt du ein RaspberryPI?
                                        tve @jogibear9988 last edited by
                                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                        OK. Wird ja nicht oft nötig sein... js-connector lag bei etwa 70-80% cpu. Ist eine etwas ältere AMD box ohne Redis aber mit genug Speicher und SSD. Wenn das alles in Redis landen würde wäre es nicht so toll (ist ja dann alles in RAM)...
                                        • jogibear9988
                                          frag mich nicht wie das genau funz. Ich weiß nur das nicht direkt aus dem dateisystem gehostet wird, wegen verteilten IOB systemen...
                                          Hab mich nie genauer damit beschäftigt
                                            Kamikaze @jogibear9988 last edited by
                                            @jogibear9988 Ich hoffe, es kann mir einer helfen:
                                            Ich habe den webUI-Adapter 1.19.4 installiert. Sobald ich die Instanz starte, erhalte ich nur einen leeren Bildschirm.
                                            Die Webconsole bringt einige Fehlermeldungen.
                                            Danach habe ich aus den BETA-Repository die Version 1.20 und von GITHUB die Version 1.21 installiert mit dem gleichen Ergebnis.
                                            In der Doku heisst es, dass ich als erstes einen Screen erstellen soll, aber soweit komme ich garnicht.
                                            Was muss ich tun, damit ich diese Lösung nutzen kann.
                                            GET http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importmap.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                            runtime.html:58
                                            (anonym) @ runtime.html:58
                                            IobrokerHandler.js:110 ioBroker handler ready.
                                            IobrokerHandler.js:192  Error reading Screen undefined Not exists
                                            getScreen @ IobrokerHandler.js:192
                                            await in getScreen
                                            getWebuiObject @ IobrokerHandler.js:176
                                            _loadScreen @ ScreenViewer.js:116
                                            await in _loadScreen
                                            set screenName @ ScreenViewer.js:75
                                            checkHash @ runtime.html:72
                                            (anonym) @ runtime.html:76
                                            runtime.html:62
                                                    GET http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js 404 (Not Found)
                                            doFetch @ es-module-shims.js:805
                                            fetchModule @ es-module-shims.js:825
                                            (anonym) @ es-module-shims.js:895
                                            getOrCreateLoad @ es-module-shims.js:911
                                            topLevelLoad @ es-module-shims.js:599
                                            await in topLevelLoad
                                            importShim @ es-module-shims.js:453
                                            await in importShim
                                            (anonym) @ runtime.html:62
                                            es-module-shims.js:816  Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js
                                                at doFetch (es-module-shims.js:816:21)
                                                at async fetchModule (es-module-shims.js:825:17)
                                                at async es-module-shims.js:895:40
                                                at async loadAll (es-module-shims.js:502:5)
                                                at async topLevelLoad (es-module-shims.js:602:5)
                                            doFetch @ es-module-shims.js:816
                                            await in doFetch
                                            await in importShim
                                            IobrokerHandler.js:170  no control loaded Not exists
                                            getObjectNames @ IobrokerHandler.js:170
                                            await in getObjectNames
                                            getAllNames @ IobrokerHandler.js:136
                                            getCustomControlNames @ IobrokerHandler.js:252
                                            loadAllCustomControls @ IobrokerHandler.js:239
                                            await in loadAllCustomControls
                                            (anonym) @ controls.js:27
                                            IobrokerHandler.js:155  error loading subfolders Not exists
                                            1100
                                            333053
