    3. Entwicklung
    4. Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config
      MCU @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      Ich will zunächst den Umgang mit Adapter-Entwicklung kennenlernen. Wenn dazu auch react notwendig ist, was ja auch in jarvis genutzt wird, werde ich dies auch versuchen.
      Den Telegram Channel werden ich nutzen, danke für die Info.
        MCU @OliverIO last edited by
        @oliverio react ist sicherlich auch irgendwann ein Thema. Aber erstmal eins nach dem anderen.
        • mcm1957
          mcm1957 @MCU last edited by mcm1957
          @mcu said in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
          wo hast du das schema?
          Ich musste das $schema in der iopackage.json eintragen, sonst kam immer ein Fehler beim Adapter-Check
          $schema gehört definitiv NICHT in io-package.json. Schmeiß das wieder raus.
          Welchen Fehler lieferte der Adapter Checker?
          • OliverIO
            @mcu sagte in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
            hab ich bei keinem meiner adapter gemacht
            das dann mal auf dem discord-server mit den anderen abklären
            Ok, aber die Datei wird wodurch erzeugt? Ich finde diese nicht.
            Wird durch das build erstellt
            wo liegt den die datei, die du da anschaust?
            Ich dachte, wenn ich z.B. das Icon im admin-Verzeichnis ändere, dass dann mit dev-server watch, das Icon auch im dev-server angepasst wird. Anscheinend ja nur mit dev-server upload. Muss ich jetzt mal alles probleren.
            nein, wie geschrieben, das gehört zu den anteilen, die durch ein separaten dev-server upload befehl nur geändert werden können.
            nimm discord, ich finde den komfortabler. da erscheinen auch alle nachrichten aus telegram und antworten werden wieder zurückgespielt
            M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @mcm1957
              War nicht im Adapter-Check sondern im VSCode, hab da einige Sachen durcheinander gebracht.
              Habs jetzt rausgenommen.
              Danke.
                MCU @OliverIO last edited by MCU
                @oliverio sagte in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
                Nur Join geklickt
                • mcm1957
                  mcm1957 @OliverIO last edited by
                  @oliverio said in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
                  $schema gehört definitiv nicht rein. Ich schätze das es um einen Fehler aus admin-ui geht (mangels Info schwer abschätzbar) und der Eintrag das Prüfschema überschreibt. Damit kriegt man dann auch Fehler weg.
                  Also Eintrag raus und Fehelrmeldung auf Telegramm posten.
                  watch überwacht primär die CODETEILE des Adapters. Die UI benötigt meist ein upload. Ob watch mittlerweile jsonConfig.json schon überwacht weiß ich nicht auswendig.
                  Nimm den Telegramm Channel. Die Core Entwickler sind in Telegramm und da ist alles zentral. 🙂 🙂 🙂
                  Im Ernst - nimm das was du schon benutzt. Im Prinzip werden die Posts zwischen Telegramm in Discord gespiegelt - wenn der Bot nicht grad hängt. Wenn's dringend ist ist Telegramm der sicherere Weg wen zu erreichen. Aber Discord ist auch voll OK. Und wenn du dich dort wohlfühlst ists auch OK. Wenn du mal keien Antwort kriegst frag halt (auch) direkt in Telegramm. Ev. wurde was nicht weitergeleitet.
                  • mcm1957
                    @mcm1957
                    Danke.
                    OK - müßte man auch schaun was genau gemeckert wurde 🙂
                    Die Prüfschemas stehen da in settings.json (aber natürlich auch via gui pfelegbar).
                    Sollte in etwa so aussehen:
                        "eslint.enable": true,
                        "json.schemas": [
                                "fileMatch": [
                                    "io-package.json"
                                "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                                "fileMatch": [
                                    "admin/jsonConfig.json",
                                    "admin/jsonCustom.json",
                                    "admin/jsonTab.json"
                                "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
                      @mcm1957 Da stand bei mir
                      "json.schemas": [
                      			"fileMatch": ["io-package.json"],
                      			"url": "https://json.schemastore.org/io-package"
                      			"fileMatch": ["admin/jsonConfig.json", "admin/jsonCustom.json", "admin/jsonTab.json"],
                      • OliverIO
                        OliverIO @MCU last edited by
                        @mcu
                        Probier mal das
                        https://discord.gg/6gDAmWDt
                          @oliverio Klappt. Danke.
                          1909
