    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym kannst du bitte die beiden folgenden Tests durchführen ?
      • eine Gruppe anlegen, dieser ein Gerät zuordnen, dann die Gruppe löschen ?
      • einen Gerätetyp der "Exclude-Liste" hinzufügen und dann aus der Liste wieder löschen ?
      Beide Tests sollten keinen Einfluss auf die genutzten Geräte haben.
      A
      Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Gruppen:
        Gruppe anlegen funktioniert, (hatte vorher keine), habe dann 2 Gruppen angelegt mit verschiedenen Namen.
        Dann beiden Gruppen jeweils 2 Geraete zugeordnet.
        Dann in einer Gruppe erstmal ein Geraet geloescht, geht auch.
        Dann in der anderen Gruppe, in der noch 2 Geraete waren, die Gruppe geloescht.
        Ging auch, alles ohne Fehler.
        Im Objektbaum wird allerdings nur der Name der Gruppe geloescht, die hat jetzt keinen Namen mehr, und keine Devices, weil diese ja eigentlich nicht mehr da sein sollte.
        Die zweite Gruppe exestiert und funktioniert auch noch.
        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Asgothian last edited by Neuschwansteini
          @asgothian
          Exclude Liste:
          Habe ich mit einem Taster https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html gemacht, ging, ohne Probleme, wie du beschrieben hast.
          Keine Fehler im Log.
          Edit:
          vorgehensweise:
          Device in Exclude hinzugefuegt, Adapter gestoppt, 60sek gewartet, Adapter gestartet.
          Taster getestet, ob Datenpunkte angelegt werden oder sich etwas aendert.
          Hat sich bei diesem Device nicht.
          Device aus Exclude Liste entfernt, Adapter gestoppt, gewartet und neu gestartet.
          Funktioniert noch wie gehabt.
          • Asgothian
            @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
            @asgothian
            Ok - das muss ich mir anschauen, das muss aus dem Wechsel deleteDevice / delObject kommen. Wird noch gefixed.
            Danke für die ausführliche Beschreibung
            A.
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Neuschwansteini
              @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
              n
              gerne !
              Hatte gerade gestern mal wieder ein User, der ganz dringend 3.rd line support brauchte.. war wohl keiner von den anderen mehr da.. und ich musste mal wieder dran glauben.. 🙂
              " if I shut down the machine, it's not working anymore.. if it's up, it's fine.."
              Finde den Fehler.. 😉
                hahne last edited by
                Moin,
                hab`s auch mal getestet.
                System:
                • js-controller: 7.0.1
                • coordinator: CC2652P
                • version: 2-1.2.7.1.
                • revision: 20240710
                • type: zStack3x0
                Alle Geräte lassen sich Steuern, keine Auffälligkeiten.
                Gruppen lassen sich erstellen, löschen und belegen.
                Nur das selbe verhalten wie bei @ilovegym das die Ordner der gelöschten Gruppen übrig bleiben.
                  ich hab das Gruppen löschen korrigert
                  ich machmal eine 1.10.11
                  bekannte Bugs :
                  ChannelScan - geht noch nicht
                  Neuschwansteini haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @arteck last edited by
                    @arteck
                    Danke, laeuft bei mir ( lxc bookworm, js-controller 7.0.2, admin 7.2.6, Zigbee 1.10.11 )
                    Gruppe Loeschen - geht wieder
                    Keine weiteren Auffaelligkeiten. Gesamt 247 Devices.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @arteck last edited by haselchen
                      @arteck
                      "Kleiner" Schönheitsfehler. (1.10.11)
                      Im Reiter links wird die GUI auf Englisch aufgerufen.
                        ups zu viel aufgeräumt
                          Ritter last edited by
                          bei mir funktioniert die neueste Version immer noch nicht, d.H. ich kann keine Geräte steuern. Was auffälig ist, das ich ohne weiters zur Version 1.10.3 zurückwechseln kann, was eigenlich nicht mehr gehen sollte. Vielleicht wird beim update irgendetwas nicht umgewandelt?
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @Ritter last edited by
                            @ritter
                            Mein Tip:
                            Adapter stoppen, Update machen, Upload des Adapters nochmal hinterher, Version checken und Adapter starten.
                            Klappt das nicht, mal das ganze System rebooten..
                              Alles schon probiert auch iob fix.
                                Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by Thomas Braun
                                @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
                                iob diag
                                anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                                  Ritter @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun ```
                                                          v.2024-10-19
                                   Static hostname: NUC
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                            Kernel: Linux 6.1.0-22-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: Intel corporation
                                    Hardware Model: NUC6i3SYB
                                  Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     6
                                  Pending iob updates:    2
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:             33G        5.0G        2.0G        933K         27G         28G
                                  Swap:           1.0G        1.0M        1.0G
                                  Total:           34G        5.0G        3.0G
                                  Active iob-Instances:   66
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.2
                                                          admin                   7.2.6
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                45806
                                  States:                 34790
                                  Size of iob-Database:
                                  65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  112M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  === Mark text until here for copying ===
                                    Ritter @Ritter last edited by
                                    @ritter
                                    Lange Version:
                                    iob diag.txt
                                      @ritter
                                      Dann installier zigbee 'ordentlich' aus einem Repo und nicht per github.
                                        @thomas-braun Dann gings auch nicht, hatte schon spezial Version von Asgothian wegen debug aber zu einem richtigen Ergebnis kahmen wir dann auch nicht.
                                          michihorn last edited by michihorn
                                          Moin, kurzes Feedback zu V.1.10.12:
                                          Läuft auf 3 Installationen ohne Probleme, keine Fehlermeldungen, Schalten klappt, werde mal weiter beobachten.
                                          Status Netzwerkkarte sieht komisch aus:
                                          Der markierte ist raus! Also keine Beobachtung.
                                          Michael
                                          • amg_666
                                            amg_666 @michihorn last edited by amg_666
                                            Also bei mir läuft die V1.10.12 nicht, bin wieder auf 1.10.3 zurück... Ich hatte die 1.10.12 "ordentlich" installiert, also über admin Oberfläche 🙂
                                            iob auf Debian12 unter proxmox, Beta repository, alle Adapter auf neuestem Stand
                                            node.js 20.18.0
                                            npm 10.8.2
                                            js-controller 7.0.2
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:34:37.597	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:34:37.436	error	adapter disabled
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:34:29.612	info	"system.adapter.zigbee.2" disabled
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                            host.iobroker
                                            host.iobroker
                                            host.iobroker
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: AxiosError: Request failed with status code 404
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[1]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                            host.iobroker
                                            	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.761	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.761	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.761	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.760	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.760	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.760	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.737	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.737	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.736	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.612	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.609	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.594	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 404
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.594	error	AxiosError: Request failed with status code 404 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9) at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10) at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.593	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 404
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.593	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.453	info	debug devices set to []
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.342	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.298	info	Zigbee started
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.297	info	0xa4c13857375d7b75 (addr 44818): TS0502B - Tuya Light controller (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.297	info	0x804b50fffe20319a (addr 29559): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.296	info	0x00158d000232cbea (addr 22263): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.296	info	0xa4c138ff5d8ed635 (addr 14773): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.295	info	0x842e14fffe163f01 (addr 21016): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.294	info	0xa4c138fb6312d1ea (addr 49596): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.293	info	0x00158d0006d50943 (addr 15532): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.288	info	0x00158d0006e49411 (addr 24941): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.288	info	0x00158d0006d667b4 (addr 37207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.287	info	0x00158d0006e3bb69 (addr 60535): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.286	info	0x00124b00234cdf26 (addr 54690): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.286	info	0x84fd27fffecf6567 (addr 53920): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.284	info	0x00158d00024905e0 (addr 31049): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.284	info	0xa4c13896f124a5e3 (addr 45147): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.282	info	0xbc33acfffe8663a9 (addr 4579): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.282	info	0x54ef44100025ce21 (addr 5858): MCCGQ14LM - Aqara Door and window sensor E1 (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.280	info	0x84fd27fffe9b5e43 (addr 13249): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.276	info	0xa4c138442eb7c935 (addr 6635): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.273	info	0x00158d00024375aa (addr 74): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.273	info	0x00158d000232979b (addr 4151): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.272	info	0x04cf8cdf3c7d7c69 (addr 20132): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.271	info	0x04cf8cdf3c7dcc26 (addr 29290): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.270	info	0x5c0272fffe96fa2a (addr 7999): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.268	info	0x00124b00234c6ba9 (addr 60438): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.267	info	0x00124b00235279d6 (addr 3321): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.267	info	0x00124b0023528715 (addr 35049): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.265	info	0x54ef44100017a66e (addr 57020): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.264	info	0x842e14fffe602b98 (addr 14854): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.262	info	0xa4c1388e4fb7d6d8 (addr 59225): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.257	info	0x54ef4410001c5ee0 (addr 4247): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:59.190	info	Currently 30 devices are joined:
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:58.871	info	--> transmitPower : high+
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:58.853	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:58.851	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:57.289	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.6
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:57.033	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:57.031	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                            zigbee.2
                                            	2024-11-06 13:33:56.928	info	starting. Version 1.10.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            190
                                            17353
