    4. [gelöst] Wert von Date in vis anzeigen
      Manuel001 last edited by Manuel001
      Ich möchte mir diesen Wert wie er hier steht, im VIS anzeigen:
      Also das Datum mit dem Wochentag.
      Ich hätte es über das versucht:
      Allerding wird dann nur fe4b0623-023f-469e-bd46-ae9436c2bf08-image.png angezeigt.
      Was mache ich falsch?
      Homoran sigi234 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Manuel001 last edited by Homoran
        @manuel001 sagte in Wert von Date in vis anzeigen:
        Allerding wird dann nur angezeigt.
        das müsste der Linux Timestamp in Millisekunden sein.
        im Moment
        ohne Millisekunden
          sigi234 Forum Testing Most Active @Manuel001 last edited by
          @manuel001
          VIS Version?
            Manuel001 @sigi234 last edited by
            @sigi234 1.5.6
              Manuel001 @Homoran last edited by
              @homoran Ah Ok. Aber kann man das im VIS so anzeigen lassen, wie es in ioBroker in den Objekten anzeigt?
                das muss dan konvertiert werden
                in den Objekten macht das der admin.
                dazu müsste es TimeAndDate Widgets geben, hab ich gerade aber nicht parat.
                  @homoran Ich habe jetzt einige Widgets getestet, aber die verwenden alle nur das aktuelle Datum. Vielleicht kennt ja jemand eines, bei dem man auf ein Objekt verweisen kann.
                    @manuel001
                    Basic HTML via bindings
                    {DEIN DATENPUNKT}
                      @sigi234
                      Also so?:
                      Dann wird im VIS auch wieder nur 135226d2-216d-4ba3-955f-1c20341e6742-image.png angezeigt.
                        @manuel001 und "irgendwas" mit formatDate() o.ä.
                        Hab da keine Ahnung von
                        @homoran sagte in Wert von Date in vis anzeigen:
                        das muss dann konvertiert werden
                        • OliverIO
                          OliverIO @Manuel001 last edited by
                          @manuel001
                          Per binding kann man sich den Wert mit der date Funktion formatieren lassen
                          date(format) - format value as date. The format is like: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Manuel001 @OliverIO last edited by
                            @oliverio Danke das war die Lösung:
                            {apg-info.0.marketprice.today.date;date(DD.MM.YYYY)}
                            405
