    3. Einsteigerfragen
    4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    • dogfight76
      dogfight76 @Thomas Braun last edited by dogfight76
      Wie mache ich das Update vom js-controller per Putty ?
      Bekomme die Fehlermeldung:
      Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
      Eingeloggt bin ich
        Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
        @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
        Erstmal schauen wo du da unterwegs bist...
        Langfassung von
        iob diag
        erforderlich... Via PuTTY...
        • dogfight76
          @thomas-braun said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
          @dogfight76
          Veraltetes nodejs.
          Schau dir das gesamte Konstrukt an, am besten per
          iob diag
          in der Langfassung.
          Da kommt diese Fehlermeldung:
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          dogfight76@iobroker:~ $ iobroker fix
          Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
          ioBroker or some processes are still running:
          3934547 iobroker.js-con
          3934565 io.admin.0
          3934603 io.influxdb.0
          3934622 io.mqtt.0
          3934647 io.cloud.0
          3934666 io.backitup.0
          3934681 io.web.0
          3934721 io.vis-inventwo
          3934736 io.time-switch.
          3934778 io.javascript.0
          Please stop them first and try again!
            @dogfight76
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            • dogfight76
              Hat funktioniert. Was brauchst du jetzt ?
                Alles. Die Langfassung halt.
                • dogfight76
                  War im Text ein Code hinterlegt für das Update des js-controllers:
                  You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 20.18.0?
                  Dann kam dies oben
                    @dogfight76
                    Ja, willst du.
                    Du willst aber auch die Ausgabe von iob diag posten.
                    • dogfight76
                      Alles hier im Code-Spoiler ? Passt soviel da rein ?
                        Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by Thomas Braun
                        @dogfight76
                        Ja. Aber BITTE nicht im Spoiler. CodeTags reichen. Die sind in der Ausgabe auch bereits enthalten. Muss man nur 1:1 hier reinkopieren.
                        • dogfight76
                          Es kam jetzt nach Abschluss nur das "Summary", das soll ich hier posten. Korrekt ?
                          Copy text starting here:
                          ```bash
                                                  v.2024-10-19
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                                Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     319
                          Pending iob updates:    10
                          Nodejs-Installation:
                          nodejs:                 N/A
                          /usr/bin/node           v16.20.2
                          /usr/bin/npm            8.19.4
                          /usr/bin/npx            8.19.4
                          /usr/bin/corepack       0.17.0
                          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                          Please execute
                          iob nodejs-update
                          to fix these errors.
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        571M        964M         35M        2.3G        3.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        571M        1.1G
                          Active iob-Instances:   1
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   7.1.5
                          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                989
                          States:                 790
                          Size of iob-Database:
                          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          352K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                          === Mark text until here for copying ===
                            @dogfight76
                            Nein, die LANGfassung. Das ist der Kram davor.
                            • dogfight76
                              An den Inhalt komme ich ja nicht mehr. Ist nur das übrig geblieben......wie kopiere ich die Langfassung dann ?
                                @dogfight76
                                Dann lass es nochmal laufen.
                                Und es kommt eine Tastaturabfrage, bevor die Zusammenfassung eingeblendet wird.
                                Da halt nix drücken und die Langfassung kopieren.
                                • dogfight76
                                  Ok, bin dran !
                                  Moment bitte.......
                                  • dogfight76
                                    Langversion:
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     13:39:34 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sun 2024-11-03 13:39:34 CET
                                               Universal time: Sun 2024-11-03 12:39:34 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    dogfight76
                                    HOME=/home/dogfight76
                                    GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    js-controller is not running
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        573M        962M         35M        2.3G        3.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        573M        1.1G
                                             3794 M total memory
                                              573 M used memory
                                              799 M active memory
                                             1661 M inactive memory
                                              961 M free memory
                                              232 M buffer memory
                                             2025 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 13:39:35 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                                    Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3794.4 total,    961.7 free,    574.0 used,   2258.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3054.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  6.4G   50G  12% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                    [Sat Oct 14 21:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sat Oct 14 21:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Sat Oct 14 21:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sat Oct 14 21:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.6G    /var/
                                    1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                                    1.1G    /var/log
                                    259M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    91M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    216M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    nodejs:                 N/A
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 197)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     7.1.4
                                    nodejs modules from github:     2
                                    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                    Adapter State
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.2.5  [Updatable]
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Objects and States
                                    Objects:        989
                                    States:         790
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 319
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11229      559/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18069559   3929826/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11240      559/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18069558   3929826/cupsd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11154      399/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53292           0.0.0.0:*                           108        11156      399/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      479/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18068882   3929827/cups-browse
                                    udp6       0      0 :::48058                :::*                                108        11157      399/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11155      399/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17537999   479/dhcpcd
                                    2024-11-03 13:26:15.900  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:26:15.902  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:26:15.904  - info: mqtt.0 (3937682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-11-03 13:26:16.249  - info: cloud.0 (3937725) terminating
                                    2024-11-03 13:26:16.259  - info: vis-inventwo.0 (3937817) terminating
                                    2024-11-03 13:26:16.259  - info: backitup.0 (3937750) terminating
                                    2024-11-03 13:26:16.267  - info: web.0 (3937775) terminating
                                    2024-11-03 13:26:16.266  - info: admin.0 (3937625) terminating
                                    2024-11-03 13:26:16.270  - info: web.0 (3937775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-11-03 13:26:16.273  - info: time-switch.0 (3937843) terminating
                                    2024-11-03 13:26:16.275  - info: mqtt.0 (3937682) terminating
                                    2024-11-03 13:26:16.276  - info: javascript.0 (3937647) terminating
                                    2024-11-03 13:26:16.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.604  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.727  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:26:17.064  - info: host.iobroker terminated
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                      @dogfight76
                                      Bring das ganze Ding beizeiten auf das aktuelle Release 'Bookworm'.
                                      Geht aber bei RaspberryOS nur per kompletter Neuinstallation.
                                      Die Zeit ist jedenfalls richtig konfiguriert.
                                      Warum nicht?
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      Glückwunsch... Dein Betriebssystem möchte so dann und wann mal etwas Pflege erfahren...
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Wenn die Kiste wieder läuft:
                                      iob update
                                      iob upgrade all -y
                                      iob stop
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                      dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • dogfight76
                                        Dann kam das hier:
                                        dogfight76@iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                        Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                          @dogfight76
                                          Ja, das ist richtig.
                                          • dogfight76
                                            Dann ist der PI jetzt beim full-upgrade !
                                            Werde den Rest dann so abarbeiten. Dann ist alles erledigt ?
                                            4963
