    3. Einsteigerfragen
    4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      Hat funktioniert. Was brauchst du jetzt ?
        Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
        @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
        Alles. Die Langfassung halt.
        • dogfight76
          War im Text ein Code hinterlegt für das Update des js-controllers:
          You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 20.18.0?
          Dann kam dies oben
            @dogfight76
            Ja, willst du.
            Du willst aber auch die Ausgabe von iob diag posten.
            • dogfight76
              Alles hier im Code-Spoiler ? Passt soviel da rein ?
                Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by Thomas Braun
                @dogfight76
                Ja. Aber BITTE nicht im Spoiler. CodeTags reichen. Die sind in der Ausgabe auch bereits enthalten. Muss man nur 1:1 hier reinkopieren.
                • dogfight76
                  Es kam jetzt nach Abschluss nur das "Summary", das soll ich hier posten. Korrekt ?
                  Copy text starting here:
                  ```bash
                                          v.2024-10-19
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     319
                  Pending iob updates:    10
                  Nodejs-Installation:
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please execute
                  iob nodejs-update
                  to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        571M        964M         35M        2.3G        3.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        571M        1.1G
                  Active iob-Instances:   1
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   7.1.5
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                989
                  States:                 790
                  Size of iob-Database:
                  6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  352K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                  === Mark text until here for copying ===
                    @dogfight76
                    Nein, die LANGfassung. Das ist der Kram davor.
                    • dogfight76
                      An den Inhalt komme ich ja nicht mehr. Ist nur das übrig geblieben......wie kopiere ich die Langfassung dann ?
                        @dogfight76
                        Dann lass es nochmal laufen.
                        Und es kommt eine Tastaturabfrage, bevor die Zusammenfassung eingeblendet wird.
                        Da halt nix drücken und die Langfassung kopieren.
                        • dogfight76
                          Ok, bin dran !
                          Moment bitte.......
                          • dogfight76
                            Langversion:
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             13:39:34 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Sun 2024-11-03 13:39:34 CET
                                       Universal time: Sun 2024-11-03 12:39:34 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            dogfight76
                            HOME=/home/dogfight76
                            GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            js-controller is not running
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        573M        962M         35M        2.3G        3.1G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        573M        1.1G
                                     3794 M total memory
                                      573 M used memory
                                      799 M active memory
                                     1661 M inactive memory
                                      961 M free memory
                                      232 M buffer memory
                                     2025 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 13:39:35 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                            Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3794.4 total,    961.7 free,    574.0 used,   2258.7 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3054.2 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  6.4G   50G  12% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                            [Sat Oct 14 21:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sat Oct 14 21:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sat Oct 14 21:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sat Oct 14 21:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.6G    /var/
                            1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                            1.1G    /var/log
                            259M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            91M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            216M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            nodejs:                 N/A
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 197)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     7.1.4
                            nodejs modules from github:     2
                            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                            Adapter State
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                              system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.10 [Updatable]
                            Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.12 [Updatable]
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.2.5  [Updatable]
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects:        989
                            States:         790
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 319
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11229      559/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18069559   3929826/cupsd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11240      559/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18069558   3929826/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11154      399/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:53292           0.0.0.0:*                           108        11156      399/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      479/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18068882   3929827/cups-browse
                            udp6       0      0 :::48058                :::*                                108        11157      399/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11155      399/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17537999   479/dhcpcd
                            2024-11-03 13:26:15.900  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                            2024-11-03 13:26:15.902  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                            2024-11-03 13:26:15.904  - info: mqtt.0 (3937682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-03 13:26:16.249  - info: cloud.0 (3937725) terminating
                            2024-11-03 13:26:16.259  - info: vis-inventwo.0 (3937817) terminating
                            2024-11-03 13:26:16.259  - info: backitup.0 (3937750) terminating
                            2024-11-03 13:26:16.267  - info: web.0 (3937775) terminating
                            2024-11-03 13:26:16.266  - info: admin.0 (3937625) terminating
                            2024-11-03 13:26:16.270  - info: web.0 (3937775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-11-03 13:26:16.273  - info: time-switch.0 (3937843) terminating
                            2024-11-03 13:26:16.275  - info: mqtt.0 (3937682) terminating
                            2024-11-03 13:26:16.276  - info: javascript.0 (3937647) terminating
                            2024-11-03 13:26:16.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.604  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.727  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                            2024-11-03 13:26:17.064  - info: host.iobroker terminated
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                              @dogfight76
                              Bring das ganze Ding beizeiten auf das aktuelle Release 'Bookworm'.
                              Geht aber bei RaspberryOS nur per kompletter Neuinstallation.
                              Die Zeit ist jedenfalls richtig konfiguriert.
                              Warum nicht?
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Glückwunsch... Dein Betriebssystem möchte so dann und wann mal etwas Pflege erfahren...
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Wenn die Kiste wieder läuft:
                              iob update
                              iob upgrade all -y
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • dogfight76
                                dogfight76 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
                                Dann kam das hier:
                                dogfight76@iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                  @dogfight76
                                  Ja, das ist richtig.
                                  • dogfight76
                                    Dann ist der PI jetzt beim full-upgrade !
                                    Werde den Rest dann so abarbeiten. Dann ist alles erledigt ?
                                      @dogfight76
                                      Wenn du damit durch bist nochmal die Langfassung posten.
                                      • dogfight76
                                        dogfight76 last edited by dogfight76
                                        Es kam jetzt das hier:
                                        Fetched 387 MB in 1min 21s (4,757 kB/s)
                                        Reading changelogs... Done
                                        apt-listchanges: News
                                        cups (2.3.3op2-3+deb11u4) bullseye; urgency=medium
                                          This release addresses a security issue (CVE-2023-32360) which allows
                                          unauthorized users to fetch documents over local or remote networks.
                                          Since this is a configuration fix, it might be that it does not reach you if you
                                          are updating 'cups-daemon' (rather than doing a fresh installation).
                                          Please double check your /etc/cups/cupsd.conf file, whether it limits the access
                                          to CUPS-Get-Document with something like the following
                                          >  <Limit CUPS-Get-Document>
                                          >    AuthType Default
                                          >    Require user @OWNER @SYSTEM
                                          >    Order deny,allow
                                          >   </Limit>
                                          (The important line is the 'AuthType Default' in this section)
                                         -- Thorsten Alteholz <debian@alteholz.de>  Tue, 19 Sep 2023 21:20:27 +0200
                                        (press q to quit)E: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 received signal 2.
                                        E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
                                        Trotzdem deine Liste weiter abarebiten ?
                                          Ja, das ist eines der von dir vernachlässigten Sicherheitsupdates...
                                          Und ganz eigentlich sollte CUPS auch gar nicht auf dem System laufen, außer du betreibst da einen Drucker dran.
                                          • dogfight76
                                            Nein, kein Drucker angeschlossen.
                                            Nach Abschluss aller Befehle:
                                            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Update chromecast from @2.3.1 to @3.4.1
                                            NPM version: 8.19.4
                                            Installing iobroker.chromecast@3.4.1... (System call)
                                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                            upload [3] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                                            upload [2] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/home.png home.png image/png
                                            upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
                                            dogfight76@iobroker:~ $ iob stop
                                            dogfight76@iobroker:~ $ iob upgrade self
                                            Update js-controller from @5.0.12 to @6.0.11
                                            Stopped Objects DB
                                            Stopped States DB
                                            NPM version: 8.19.4
                                            Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
                                            dogfight76@iobroker:~ $ iob start
                                            4963
