    3. Einsteigerfragen
    4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
      Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
      @dogfight76
      Ja, willst du.
      Du willst aber auch die Ausgabe von iob diag posten.
      • dogfight76
        Alles hier im Code-Spoiler ? Passt soviel da rein ?
          Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by Thomas Braun
          @dogfight76
          Ja. Aber BITTE nicht im Spoiler. CodeTags reichen. Die sind in der Ausgabe auch bereits enthalten. Muss man nur 1:1 hier reinkopieren.
          • dogfight76
            Es kam jetzt nach Abschluss nur das "Summary", das soll ich hier posten. Korrekt ?
            Copy text starting here:
            ```bash
                                    v.2024-10-19
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     319
            Pending iob updates:    10
            Nodejs-Installation:
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/node           v16.20.2
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please execute
            iob nodejs-update
            to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        571M        964M         35M        2.3G        3.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        571M        1.1G
            Active iob-Instances:   1
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   7.1.5
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                989
            States:                 790
            Size of iob-Database:
            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            352K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
            === Mark text until here for copying ===
              @dogfight76
              Nein, die LANGfassung. Das ist der Kram davor.
              • dogfight76
                An den Inhalt komme ich ja nicht mehr. Ist nur das übrig geblieben......wie kopiere ich die Langfassung dann ?
                  @dogfight76
                  Dann lass es nochmal laufen.
                  Und es kommt eine Tastaturabfrage, bevor die Zusammenfassung eingeblendet wird.
                  Da halt nix drücken und die Langfassung kopieren.
                  • dogfight76
                    Ok, bin dran !
                    Moment bitte.......
                    • dogfight76
                      Langversion:
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       13:39:34 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sun 2024-11-03 13:39:34 CET
                                 Universal time: Sun 2024-11-03 12:39:34 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      dogfight76
                      HOME=/home/dogfight76
                      GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      js-controller is not running
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        573M        962M         35M        2.3G        3.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        573M        1.1G
                               3794 M total memory
                                573 M used memory
                                799 M active memory
                               1661 M inactive memory
                                961 M free memory
                                232 M buffer memory
                               2025 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 13:39:35 up 385 days, 17:02,  3 users,  load average: 0.25, 0.27, 0.41
                      Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3794.4 total,    961.7 free,    574.0 used,   2258.7 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3054.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  6.4G   50G  12% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                      [Sat Oct 14 21:37:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sat Oct 14 21:37:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Sat Oct 14 21:37:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Sat Oct 14 21:37:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                      1.1G    /var/log
                      259M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      91M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      216M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      nodejs:                 N/A
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 197)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     7.1.4
                      nodejs modules from github:     2
                      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                      Adapter State
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.10 [Updatable]
                      Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.12 [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.2.5  [Updatable]
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Objects and States
                      Objects:        989
                      States:         790
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 319
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11229      559/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18069559   3929826/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11240      559/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18069558   3929826/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11154      399/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53292           0.0.0.0:*                           108        11156      399/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      479/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18068882   3929827/cups-browse
                      udp6       0      0 :::48058                :::*                                108        11157      399/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11155      399/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17537999   479/dhcpcd
                      2024-11-03 13:26:15.900  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      2024-11-03 13:26:15.901  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                      2024-11-03 13:26:15.902  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                      2024-11-03 13:26:15.904  - info: mqtt.0 (3937682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-11-03 13:26:16.249  - info: cloud.0 (3937725) terminating
                      2024-11-03 13:26:16.259  - info: vis-inventwo.0 (3937817) terminating
                      2024-11-03 13:26:16.259  - info: backitup.0 (3937750) terminating
                      2024-11-03 13:26:16.267  - info: web.0 (3937775) terminating
                      2024-11-03 13:26:16.266  - info: admin.0 (3937625) terminating
                      2024-11-03 13:26:16.270  - info: web.0 (3937775) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-11-03 13:26:16.273  - info: time-switch.0 (3937843) terminating
                      2024-11-03 13:26:16.275  - info: mqtt.0 (3937682) terminating
                      2024-11-03 13:26:16.276  - info: javascript.0 (3937647) terminating
                      2024-11-03 13:26:16.601  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.604  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.727  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.753  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-11-03 13:26:16.831  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                      2024-11-03 13:26:17.064  - info: host.iobroker terminated
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                        @dogfight76
                        Bring das ganze Ding beizeiten auf das aktuelle Release 'Bookworm'.
                        Geht aber bei RaspberryOS nur per kompletter Neuinstallation.
                        Die Zeit ist jedenfalls richtig konfiguriert.
                        Warum nicht?
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Glückwunsch... Dein Betriebssystem möchte so dann und wann mal etwas Pflege erfahren...
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Wenn die Kiste wieder läuft:
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob start
                        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • dogfight76
                          dogfight76 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
                          Dann kam das hier:
                          dogfight76@iobroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Removed /etc/systemd/system/default.target.
                          Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                            @dogfight76
                            Ja, das ist richtig.
                            • dogfight76
                              Dann ist der PI jetzt beim full-upgrade !
                              Werde den Rest dann so abarbeiten. Dann ist alles erledigt ?
                                @dogfight76
                                Wenn du damit durch bist nochmal die Langfassung posten.
                                • dogfight76
                                  dogfight76 last edited by dogfight76
                                  Es kam jetzt das hier:
                                  Fetched 387 MB in 1min 21s (4,757 kB/s)
                                  Reading changelogs... Done
                                  apt-listchanges: News
                                  cups (2.3.3op2-3+deb11u4) bullseye; urgency=medium
                                    This release addresses a security issue (CVE-2023-32360) which allows
                                    unauthorized users to fetch documents over local or remote networks.
                                    Since this is a configuration fix, it might be that it does not reach you if you
                                    are updating 'cups-daemon' (rather than doing a fresh installation).
                                    Please double check your /etc/cups/cupsd.conf file, whether it limits the access
                                    to CUPS-Get-Document with something like the following
                                    >  <Limit CUPS-Get-Document>
                                    >    AuthType Default
                                    >    Require user @OWNER @SYSTEM
                                    >    Order deny,allow
                                    >   </Limit>
                                    (The important line is the 'AuthType Default' in this section)
                                   -- Thorsten Alteholz <debian@alteholz.de>  Tue, 19 Sep 2023 21:20:27 +0200
                                  (press q to quit)E: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 received signal 2.
                                  E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
                                  Trotzdem deine Liste weiter abarebiten ?
                                    @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
                                    Ja, das ist eines der von dir vernachlässigten Sicherheitsupdates...
                                    Und ganz eigentlich sollte CUPS auch gar nicht auf dem System laufen, außer du betreibst da einen Drucker dran.
                                    • dogfight76
                                      Nein, kein Drucker angeschlossen.
                                      Nach Abschluss aller Befehle:
                                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update chromecast from @2.3.1 to @3.4.1
                                      NPM version: 8.19.4
                                      Installing iobroker.chromecast@3.4.1... (System call)
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      upload [3] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                                      upload [2] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/home.png home.png image/png
                                      upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
                                      dogfight76@iobroker:~ $ iob stop
                                      dogfight76@iobroker:~ $ iob upgrade self
                                      Update js-controller from @5.0.12 to @6.0.11
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 8.19.4
                                      Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
                                      dogfight76@iobroker:~ $ iob start
                                        ...möchte ich einen frischen Lauf von iob diag sehen.
                                        • dogfight76
                                          Da ist er:
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           14:13:55 up 7 min,  2 users,  load average: 1.21, 0.93, 0.51
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2024-11-03 14:13:55 CET
                                                     Universal time: Sun 2024-11-03 13:13:55 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          dogfight76
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        748M        2.5G        1.0M        499M        3.0G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        748M        2.6G
                                          Active iob-Instances:   9
                                                   3794 M total memory
                                                    748 M used memory
                                                    197 M active memory
                                                    938 M inactive memory
                                                   2546 M free memory
                                                     49 M buffer memory
                                                    449 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 14:13:56 up 7 min,  2 users,  load average: 1.21, 0.93, 0.51
                                          Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3794.4 total,   2546.3 free,    748.5 used,    499.5 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2969.2 avail Mem
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
                                          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                          [Sun Nov  3 14:06:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Sun Nov  3 14:06:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Sun Nov  3 14:06:02 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Sun Nov  3 14:06:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          /var:
                                          2.0G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          628M    /var/cache
                                          217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          nodejs:                 N/A
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 62)
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        989
                                          States:         798
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16858      1495/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16851      1495/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13941      537/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12826      563/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17879      1572/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16084      1514/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16168      1618/io.web.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13940      537/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12828      563/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14555      592/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14503      407/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47112           0.0.0.0:*                           108        14505      407/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14638      497/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14504      407/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::55098                :::*                                108        14506      407/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12280      497/dhcpcd
                                          2024-11-03 14:13:51.363  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                          2024-11-03 14:13:51.388  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          2024-11-03 14:14:01.389  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2024-11-03 14:14:01.390  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                          2024-11-03 14:14:01.406  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          2024-11-03 14:14:11.408  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2024-11-03 14:14:11.409  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                          2024-11-03 14:14:11.419  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          2024-11-03 14:14:21.419  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2024-11-03 14:14:21.420  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                          2024-11-03 14:14:21.432  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          2024-11-03 14:14:28.419  - info: cloud.0 (1587) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                          2024-11-03 14:14:28.646  - info: cloud.0 (1587) Connection changed: connect
                                          2024-11-03 14:14:31.433  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2024-11-03 14:14:31.434  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                          2024-11-03 14:14:31.451  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          2024-11-03 14:14:41.452  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2024-11-03 14:14:41.453  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                          2024-11-03 14:14:41.469  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          2024-11-03 14:14:51.470  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2024-11-03 14:14:51.471  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                          2024-11-03 14:14:51.487  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          2024-11-03 14:15:01.488  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2024-11-03 14:15:01.489  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                                          2024-11-03 14:15:01.501  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                            und
                                            sudo apt update
                                            iob stop
                                            sudo reboot
                                            4963
