    3. Einsteigerfragen
    4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      Dann ist der PI jetzt beim full-upgrade !
      Werde den Rest dann so abarbeiten. Dann ist alles erledigt ?
        Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
        @dogfight76
        Wenn du damit durch bist nochmal die Langfassung posten.
        • dogfight76
          dogfight76 last edited by dogfight76
          Es kam jetzt das hier:
          Fetched 387 MB in 1min 21s (4,757 kB/s)
          Reading changelogs... Done
          apt-listchanges: News
          cups (2.3.3op2-3+deb11u4) bullseye; urgency=medium
            This release addresses a security issue (CVE-2023-32360) which allows
            unauthorized users to fetch documents over local or remote networks.
            Since this is a configuration fix, it might be that it does not reach you if you
            are updating 'cups-daemon' (rather than doing a fresh installation).
            Please double check your /etc/cups/cupsd.conf file, whether it limits the access
            to CUPS-Get-Document with something like the following
            >  <Limit CUPS-Get-Document>
            >    AuthType Default
            >    Require user @OWNER @SYSTEM
            >    Order deny,allow
            >   </Limit>
            (The important line is the 'AuthType Default' in this section)
           -- Thorsten Alteholz <debian@alteholz.de>  Tue, 19 Sep 2023 21:20:27 +0200
          (press q to quit)E: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 received signal 2.
          E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
          dogfight76@iobroker:~ $
          Trotzdem deine Liste weiter abarebiten ?
            @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
            Ja, das ist eines der von dir vernachlässigten Sicherheitsupdates...
            Und ganz eigentlich sollte CUPS auch gar nicht auf dem System laufen, außer du betreibst da einen Drucker dran.
            • dogfight76
              Nein, kein Drucker angeschlossen.
              Nach Abschluss aller Befehle:
              upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
              upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
              Update chromecast from @2.3.1 to @3.4.1
              NPM version: 8.19.4
              Installing iobroker.chromecast@3.4.1... (System call)
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              upload [3] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
              upload [2] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/home.png home.png image/png
              upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/words.js words.js application/javascript
              Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
              dogfight76@iobroker:~ $ iob stop
              dogfight76@iobroker:~ $ iob upgrade self
              Update js-controller from @5.0.12 to @6.0.11
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.19.4
              Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
              dogfight76@iobroker:~ $ iob start
                ...möchte ich einen frischen Lauf von iob diag sehen.
                • dogfight76
                  Da ist er:
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:13:55 up 7 min,  2 users,  load average: 1.21, 0.93, 0.51
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2024-11-03 14:13:55 CET
                             Universal time: Sun 2024-11-03 13:13:55 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  dogfight76
                  HOME=/home/dogfight76
                  GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        748M        2.5G        1.0M        499M        3.0G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        748M        2.6G
                  Active iob-Instances:   9
                           3794 M total memory
                            748 M used memory
                            197 M active memory
                            938 M inactive memory
                           2546 M free memory
                             49 M buffer memory
                            449 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 14:13:56 up 7 min,  2 users,  load average: 1.21, 0.93, 0.51
                  Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3794.4 total,   2546.3 free,    748.5 used,    499.5 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2969.2 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                  [Sun Nov  3 14:06:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Nov  3 14:06:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sun Nov  3 14:06:02 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Nov  3 14:06:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                  1.1G    /var/log
                  628M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  91M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                  6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 5.0.12, hostname: iobroker      , alive, uptime: 62)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     7.1.4
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                    system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.12 [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.2.5  [Updatable]
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        989
                  States:         798
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 319
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16858      1495/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16851      1495/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13941      537/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12826      563/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17879      1572/io.mqtt.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16084      1514/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16168      1618/io.web.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13940      537/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12828      563/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14555      592/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14503      407/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:47112           0.0.0.0:*                           108        14505      407/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14638      497/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14504      407/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::55098                :::*                                108        14506      407/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12280      497/dhcpcd
                  2024-11-03 14:13:51.363  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                  2024-11-03 14:13:51.388  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-11-03 14:14:01.389  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-11-03 14:14:01.390  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                  2024-11-03 14:14:01.406  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-11-03 14:14:11.408  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-11-03 14:14:11.409  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                  2024-11-03 14:14:11.419  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-11-03 14:14:21.419  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-11-03 14:14:21.420  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                  2024-11-03 14:14:21.432  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-11-03 14:14:28.419  - info: cloud.0 (1587) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                  2024-11-03 14:14:28.646  - info: cloud.0 (1587) Connection changed: connect
                  2024-11-03 14:14:31.433  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-11-03 14:14:31.434  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                  2024-11-03 14:14:31.451  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-11-03 14:14:41.452  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-11-03 14:14:41.453  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                  2024-11-03 14:14:41.469  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-11-03 14:14:51.470  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-11-03 14:14:51.471  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                  2024-11-03 14:14:51.487  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  2024-11-03 14:15:01.488  - info: influxdb.0 (1553) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2024-11-03 14:15:01.489  - info: influxdb.0 (1553) Influx DB Version used: 1.x
                  2024-11-03 14:15:01.501  - error: influxdb.0 (1553) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    und
                    sudo apt update
                    iob stop
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    • dogfight76
                      Nach dem Full-Upgrade Befehl kommt am Schluss:
                        >    AuthType Default
                        >    Order deny,allow
                        >   </Limit>
                      Das ist korrekt so ? Dann mit reboot den Neustart einleiten ?
                      Thomas Braun dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dogfight76
                        sudo apt update
                        sagt?
                        • dogfight76
                          Da kommt das:
                          dogfight76@iobroker:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          320 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          dogfight76@iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
                            @dogfight76
                            Die 320 Updates müssen rein.
                            Nach dem full-upgrade die Kiste sauber rebooten.
                            • dogfight76
                              dogfight76 @dogfight76 last edited by
                              @dogfight76 said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
                                >    AuthType Default
                                >    Order deny,allow
                                >   </Limit>
                              Trotz der Meldung also den Reboot Befehl eingeben ?
                                Keine Ahnung warum apt-listchanges da bei dir rumzickt.
                                Deinstallier das mal:
                                sudo apt remove apt-listchanges
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                • dogfight76
                                  Wollte ich jetzt eingeben, da steht das in Putty:
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                    libfuse2 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 raspinfo
                                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                  The following NEW packages will be installed:
                                    kms++-utils raspi-utils
                                  The following packages will be upgraded:
                                    adduser agnostics arandr avahi-daemon base-files bind9-host bind9-libs bluez bluez-firmware bsdextrautils bsdutils
                                    chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra cifs-utils cpio cups cups-browsed cups-client
                                    cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common
                                    dbus dbus-user-session dbus-x11 debian-archive-keyring dhcpcd5 distro-info-data dns-root-data dpkg dpkg-dev e2fsprogs eject
                                    exfatprogs fdisk ffmpeg file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek
                                    ghostscript gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-rsvg-2.0 git git-man gldriver-test grep gstreamer1.0-alsa
                                    gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-x gtk-update-icon-cache
                                    gtk2-engines-pixbuf gui-pkinst isc-dhcp-client isc-dhcp-common less libaom0 libatspi2.0-0 libavahi-client-dev
                                    libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev
                                    libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libavahi-glib1 libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4
                                    libavutil56 libblas3 libblkid-dev libblkid1 libbluetooth3 libbluray2 libbsd0 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc-l10n
                                    libc6 libc6-dbg libc6-dev libcamera-apps libcamera-tools libcamera0 libcom-err2 libcups2 libcupsfilters1 libcupsimage2
                                    libcurl3-gnutls libdav1d4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libde265-0 libdpkg-perl libegl-mesa0 libexpat1 libexpat1-dev libext2fs2
                                    libfdisk1 libflac8 libfontembed1 libgbm1 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin
                                    libgdk-pixbuf2.0-common libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles2-mesa libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
                                    libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libglx-mesa0 libgnutls30 libgs9 libgs9-common libgssapi-krb5-2 libgstreamer-gl1.0-0
                                    libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgtk-3-0 libgtk-3-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin
                                    libgtk2.0-common libimlib2 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjson-c5 libk5crypto3 libkms++0 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8
                                    liblapack3 libmagic-mgc libmagic1 libmount-dev libmount1 libmutter-7-0 libncurses6 libncursesw6 libndp0 libnftables1
                                    libnghttp2-14 libnss3 libntfs-3g883 libopenexr25 libpam-systemd libperl5.32 libpostproc55 libprotobuf-lite23
                                    libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5 libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
                                    libqt5test5 libqt5widgets5 libqt5xml5 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 librsvg2-2
                                    librsvg2-common librsvg2-dev libsepol1 libsepol1-dev libsmartcols1 libsmbclient libsqlite3-0 libss2 libssh-gcrypt-4
                                    libssh2-1 libssl1.1 libswresample3 libswscale5 libsynctex2 libsystemd0 libtasn1-6 libtiff5 libtinfo6 libudev-dev libudev1
                                    libuuid1 libuv1 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 libvncclient1 libvpx6 libwbclient0 libwebkit2gtk-4.0-37 libwebp6
                                    libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-data libx11-dev libx11-xcb1 libxml2 libxpm4 libzbar0 libzmq5 linux-libc-dev
                                    locales logrotate logsave lxplug-bluetooth lxplug-cputemp lxplug-ejecter lxplug-magnifier lxplug-menu lxplug-netman
                                    lxplug-network lxplug-ptbatt lxplug-updater lxplug-volumepulse lxtask mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers mount mutter
                                    mutter-common nano ncurses-base ncurses-bin ncurses-term net-tools nfs-common nftables nodejs ntfs-3g openssh-client
                                    openssh-server openssh-sftp-server openssl perl perl-base perl-modules-5.32 piclone pprompt python3-cryptography
                                    python3-flask python3-idna python3-kms++ python3-libcamera python3-picamera2 python3-pil python3-pkg-resources
                                    python3-renderpm python3-reportlab python3-reportlab-accel python3-sense-hat python3-setuptools python3-v4l2
                                    python3-werkzeug qt5-gtk-platformtheme raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods
                                    raspi-config raspinfo realvnc-vnc-server rfkill rp-bookshelf rp-prefapps rpi-eeprom rpi-imager samba-libs ssh sudo systemd
                                    systemd-sysv systemd-timesyncd tar thonny tzdata udev usb.ids util-linux uuid-dev vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n
                                    vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2
                                    vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization wpasupplicant xserver-common xserver-xorg-core
                                    xwayland
                                  320 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/488 MB of archives.
                                  After this operation, 319 MB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                    Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by Thomas Braun
                                    @dogfight76
                                    Ja, so soll das.
                                    Und ca. die Hälfte der Updates sind nur notwendig, weil du da den vollen Desktop mitschleifst....
                                    Aber da du ja ohnehin nach der Aktion ein Backup des ioBroker machst und dann damit in ein frisch neuinstalliertes System umziehst kannst du da ja gleich auf den ganzen Overhead bei der Installation schon verzichten.
                                    • dogfight76
                                      Das Update/Upgrade nach der deinstallation läuft.
                                      Die Installation, gibt es da ein How-To hier im Forum ?
                                        @dogfight76
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        • dogfight76
                                          Nach dem Update und dem Upgrade Befehl kam das:
                                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
                                          Setting up libavahi-client-dev:arm64 (0.8-5+deb11u2) ...
                                          Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-5+deb11u2) ...
                                          Processing triggers for libvlc-bin:arm64 (1:3.0.21-0+rpt2+deb11u1) ...
                                          Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                                          dogfight76@iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                                            libfuse2 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 python-apt-common python3-apt python3-debconf raspinfo
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            sudo apt autoremove
                                            Dann ist dein Betriebssystem auf Stand und du kannst dich um Dinge wie den ioBroker kümmern.
                                            iob update
                                            iob upgrade all
                                            iob stop
                                            iob upgrade self
                                            iob start
                                            iob update
                                            iob upgrade all
                                            4965
