    3. Einsteigerfragen
    4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      Damit fing das Problem doch an........
      Ich wollte im ioBroker das Update des js-controller anstoßen
      • dogfight76
        dogfight76 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
        @dogfight76
        Gib die Befehle in der Abfolge wie oben gepostet ein.
        Fehlermeldungen sind jetzt irrelevant und erwartet.
        Hatte nicht gesehen das die letzte Antwort nicht von dir war.
        Arbeite die Befehlsliste gerade ab
        • dogfight76
          @thomas-braun Fertig. Ohne Fehlermeldung
            Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
            @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
            da war aber wahrscheinlich das Betriebssystem noch nicht reif dafür
              Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
              @dogfight76
              Dann kannst du dir dein Meisterwerk ja jetzt nochmal in Gänze per
              iob diag
              anschauen.
              • dogfight76
                Hier das Ergebnis:
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 15:20:43 up  1:14,  2 users,  load average: 0.73, 0.74, 0.80
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                This system needs to be REBOOTED!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2024-11-03 15:20:43 CET
                           Universal time: Sun 2024-11-03 14:20:43 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                dogfight76
                HOME=/home/dogfight76
                GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        802M        117M        1.0M        2.9G        2.9G
                Swap:            99M        2.0M         97M
                Total:          3.9G        804M        215M
                Active iob-Instances:   11
                         3794 M total memory
                          802 M used memory
                          934 M active memory
                         2452 M inactive memory
                          117 M free memory
                          178 M buffer memory
                         2696 M swap cache
                           99 M total swap
                            2 M used swap
                           97 M free swap
                top - 15:20:43 up  1:14,  2 users,  load average: 0.73, 0.74, 0.80
                Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  1.4 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3794.4 total,    117.5 free,    802.3 used,   2874.6 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     98.0 free,      2.0 used.   2915.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  8.6G   48G  16% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                [Sun Nov  3 14:06:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun Nov  3 14:06:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Sun Nov  3 14:06:02 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Nov  3 14:06:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.0G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                1.1G    /var/log
                634M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                91M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                815M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                761M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 333)
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        1050
                States:         801
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53719      21821/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53714      21821/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          44849      15025/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44289      14260/sshd: /usr/sb
                tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54447      21916/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54360      21842/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55495      21973/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          44848      15025/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          44291      14260/sshd: /usr/sb
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        43779      14911/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:44664           0.0.0.0:*                           108        43781      14911/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14638      497/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        43780      14911/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::59103                :::*                                108        43782      14911/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12280      497/dhcpcd
                2024-11-03 15:20:12.989  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                2024-11-03 15:20:22.990  - info: influxdb.0 (21907) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-03 15:20:22.991  - info: influxdb.0 (21907) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-03 15:20:22.999  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                2024-11-03 15:20:32.999  - info: influxdb.0 (21907) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-03 15:20:33.000  - info: influxdb.0 (21907) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-03 15:20:33.013  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                2024-11-03 15:20:43.014  - info: influxdb.0 (21907) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-03 15:20:43.015  - info: influxdb.0 (21907) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-03 15:20:43.022  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                2024-11-03 15:20:53.023  - info: influxdb.0 (21907) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-03 15:20:53.024  - info: influxdb.0 (21907) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-03 15:20:53.032  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                2024-11-03 15:21:03.032  - info: influxdb.0 (21907) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-03 15:21:03.033  - info: influxdb.0 (21907) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-03 15:21:03.040  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                2024-11-03 15:21:13.041  - info: influxdb.0 (21907) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-03 15:21:13.042  - info: influxdb.0 (21907) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-03 15:21:13.053  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                2024-11-03 15:21:23.054  - info: influxdb.0 (21907) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-03 15:21:23.055  - info: influxdb.0 (21907) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-03 15:21:23.061  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                2024-11-03 15:21:33.062  - info: influxdb.0 (21907) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2024-11-03 15:21:33.063  - info: influxdb.0 (21907) Influx DB Version used: 1.x
                2024-11-03 15:21:33.071  - error: influxdb.0 (21907) AggregateError
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  • dogfight76
                    Reboot isr durch
                      @dogfight76
                      Ansonsten sieht das jetzt bis auf die Meldungen von influxdb aber solide aus.
                      Mit
                      muss dir aber wer anders weiterhelfen.
                      Ich würde vorschlagen, in einem separaten Thread.
                        @dogfight76
                        influxdb ist auch aus meiner Sicht nicht ordentlich installiert. Jedenfalls fehlt dir das influx-Repo in deinem Setup.
                        • dogfight76
                          InfluxDB war mal gedacht für die erweiterte grafische Darstellung/Auswertung. Das wird nur dafür benötigt, oder ?
                          Dann kann das ja deaktiviert werden. Ist das eine Instanz ?
                          Und dann weiter ?
                            Jein, das ist eine Datenbank, für die es einen iobroker.adapter gibt.
                            Offenbar läuft die eigentliche Datenbank aber auch gar nicht, weswegen der Adapter da ins Leere schaut..
                            Ob du das brauchst musst du selber entscheiden.
                            • dogfight76
                              Ok, jetzt noch das Update beovr das aktuelle OS-Lite (64bit) auf die microSD-Karte kommt ?
                                Welches Update? Das Betriebssystem ist aktuell, ebenso wie der ioBroker.
                                Mit der Basis kannst du jetzt umziehen.
                                • dogfight76
                                  Sorry, natürlich war das Backup gemeint.
                                  Das muss ich dann ja noch von der SD-Karte auf meinen PC ziehen, um das dann wieder einzuspielen. Oder ?
                                    Ich würde eine der anderen Möglichkeiten das Backup zu verstauen vorziehen.
                                    Zur Not tut es aber auch das.
                                    • dogfight76
                                      Und wie ?
                                      Das Backup-Tool aus ioBroker nutzen ?
                                        Das würde ich ohnehin nutzen.
                                        • dogfight76
                                          Ok,das Backup habe ich dann auf meinem PC gespeichert. Die Datei Namens:
                                          iobroker_2024_11_03-15_52_56_backupiobroker.tar
                                          Dann jetzt nach der Anleitung von deinem Link erstmal das OS auf eine 128GB microSD schreiben. (die lag hier noch so rum)
                                          Aber das mache ich nächstes WE
                                          Vielen dank !!!!!!!
                                          4963
