    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
      @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
      habe jetzt eine 2TB SSD extern angebunden
      Wie?
      zeigt mir nur die 100 GB
      Ich nehme an, das du da etwas falsch konfiguriert hast beim einbindet, daher zeigt es die Größe der local an und nicht die 2tb Platte
        chuck2941 @crunchip last edited by
        @crunchip hier sieht man aber die 2 TB
        Ich habe die Festplatte in ext4 formatier und nach einer Anleitung eingebunden.
        Was soll ich denn falsch gemacht haben?
        Muss man den Speicher evtl. noch erweitern?
        L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Labersack @chuck2941 last edited by Labersack
          @chuck2941
          Schau mal unter Datacenter(Rechenzentrum) -> Storage (Speicher?) auf welches Laufwerk du deine Backups gelegt hast, sollte auf local-lvm sein (oder noch besser extern), und ist bei dir ist es vermutlich auf local.
            chuck2941 @Labersack last edited by
            @labersack Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
              • nach welcher?
              • das Weiss ich nicht
              • nein
                @crunchip ich meine das war diese hier.
                https://www.server-verstehen.de/festplatte-proxmox-einbinden/
                    @chuck2941 wenn du sie korrekt gemountet und in der fstab stehen hast, kontrolliere in Proxmox den Pfad
                      @chuck2941
                      Ich meinte diese Einstellung:
                        das mag ja möglich sein, aber du siehst sie nicht, deshalb
                        @crunchip sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                        ist das selbe wie
                        @labersack sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                          @crunchip war die letzten 2 Tage nicht zu Hause.
                          Bei mir sieht die Seite so aus
                          Mittlerweile war die Festplatte voll, ich habe zwar einige Backups gelöscht aber heute Nacht hat er es nicht gemacht.
                          Ich verstehe das nicht warum ich das nicht hinbekomme das mir die Festplatten richtig angezeigt werden.
                            crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by crunchip
                            @chuck2941 dann zeig doch mal die Ausgabe von
                            df -h
                            Bzw
                            cat /etc/fstab
                            Ausserdem hast du Backups für local und der Backup Platte angegeben
                              @crunchip
                              root@Barf:~# df -h
                              Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev                   16G     0   16G   0% /dev
                              tmpfs                 3.2G  2.2M  3.2G   1% /run
                              /dev/mapper/pve-root   94G   66G   24G  74% /
                              tmpfs                  16G   46M   16G   1% /dev/shm
                              tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/nvme0n1p2       1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
                              /dev/sda1             1.8T   28K  1.7T   1% /mnt/mount_path
                              /dev/fuse             128M   20K  128M   1% /etc/pve
                              tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
                              root@Barf:~# cat /etc/fstab
                              # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                              /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                              UUID=96AC-B6D9 /boot/efi vfat defaults 0 1
                              /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                              proc /proc proc defaults 0 0
                              #UUID => Festplatten ID; /mnt/* => Dein Mount Path; Festplatten Format ist ext4
                              UUID=c12c2610-a80a-4246-8ca3-22a7c2220d48 /mnt/mount_path ext4 defaults 0 1
                              Die Backups wurden per Job erst auf Local gesichert, dann habe ich die externe angeschlossen und den Job angepasst.
                              Wie bekomme ich das korrigiert?
                              • I
                                ignis-draco last edited by
                                Ich weiß nicht ob es dir Hilft, aber ich habe das ohne Eintrag in fstab gemacht.
                                1. Fest Platte Partitioniere (Hast du gemacht) [Barf -> Disks -> /dev/sda1 ]
                                2. Partition Mounten (fehlt dir) [Barf -> Disks/Directory -> "Create :Directory" ]
                                3. "Directory" freigaben [Rechenzentrum -> Storage -> add -> Directroy]
                                4. im Backup Job den Storage einstellen [Rechenzentrum -> Backup -> Eintrag auswählen]
                                  chuck2941 @ignis-draco last edited by
                                  @ignis-draco da kann ich nichts hinzufügen, das Feld Disk ist leer.
                                    Ich hatte nur hier unter Storage ein Verzeichnis erstellt.
                                    • I
                                      ignis-draco last edited by ignis-draco
                                      Ja wegen der Zeile hier
                                      Du hast sda1 gemountet und somit ist es nicht mehr frei.
                                      Mein Tipp wäre nimm den Eintrag aus der fstab wieder raus und gib in die shell ein
                                      "umount /dev/sda1"
                                      Dann prüfe (in der shell) mit
                                      "mount"
                                      das es keinen eitrag für /dev/sda1 gibt.
                                      Dann sollte es gehen.
                                      • I
                                        Ah jetzt sehen ich den fehler!
                                        /dev/sda1 ist unter /mnt/mount_path eingebunden
                                        und aber dein Storage Eintrag geht nach /mnt/disk_2.
                                        Das Wiederspricht sich.
                                          @ignis-draco Was kann und muss ich jetzt tun das alles ok ist?
                                          Also das meine externe 2TB vernünftig eingebunden ist und ich die Backups drauf speichern kann.
                                          Falls es geht bitte für einen Laien erklären, ich muss mich echt damit beschäftigen aber habe im Moment kaum Zeit, sorry und danke für die Hilfe.
                                          • I
                                            Die schnelle Möglichkeit ist passe deinen Eintrag im Storage an so das Backup nicht "/mnt/disk_2" geht sondern nach " /mnt/mount_path"
                                            Ich persönlich würde den Weg gehen, den ich oben aufgeschrieben habe.
                                            Wenn deinen Platte mal Kaputt ist wird der Eintrag in der fstab dafür sorgen, dass der Rechner nicht mehr richtig hochfährt.
                                            Das System bleibt hängend wenn er etwas das in der fstab steht nicht einbinden kann (Ja es gibt parameter mit denen man das verhindern kann)
                                            81.1k
                                            193
                                            33523
