    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      warhammer73 last edited by
      Danke für den Tip, aber der kann leider nur Mails empfangen und nicht senden.
      • Michael d
        Michael d last edited by
        Vielen Dank für den Adapter. Ich habe noch eine Frage:
        Wenn neue Emails kommen, wird die aktuellste ja bei Objekte unter imap.0.adresse_gmail_com.email.email_01 angezeigt. Ist es möglich mit einem Blockly bei einem bestimmten Betreff, egal welcher Absender gleich die Flag "Seen" zu setzen und wie würde das funktionieren?
        Ich habe jetzt mehrmals alles hoch unter runter gelesen und getestet, komme aber nicht auf eine Lösung.
        Vielen Dank!
        Grüße Micha
          Lucky_ESA Developer Most Active @Michael d last edited by Lucky_ESA
          @michael-d Hast du mehrere Adressen in der Überwachung oder nur eine?
          Edit: Hier mal ein Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten.
          common.Skript_102.xml
          Michael d 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Michael d
            Michael d @Lucky_ESA last edited by Michael d
            @lucky_esa ich habe nur eine Adresse konfiguriert. Ich möchte auch nur die neueste Email mit einer Flag bearbeiten, sprich immer die neueste, wenn sie einem bestimmten Betreff hat.
            Ich schaue es mir nachher mal an. Danke schon mal.
            Edit: In deinen Beispiel: Wo kann ich angeben, welchen Betreff die E-Mail haben muss, dass er die Flag setzt und wo muss ich die Flag angeben? Sorry für die Fragen, aber ich kapier es gerade nicht.
            Ecit: Also die Flag "seen" wird ja bereits in deinem Beispiel in der JavaScript Funktion gesetzt. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist der Betreff. Wo kann ich diesen eingeben, falls der übereinstimmt, dass nur dann die Flag gesetzt wird? Wenn ich das bei der Wenn-Dann Funktion auf Subject stelle, raucht mir der IMAP Adapter ab
              @michael-d Die Buchstaben abc durch den Suchbegriff ersetzen und meine eMail duch deine ersetzen.
              common.Skript_102-1.xml
              • Michael d
                @lucky_esa Vielen Dank, es funktioniert! Genau wie ich es brauche!
                  MeinhardRisch last edited by
                  bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin...
                  Aber ich habe das kleine Problem, dass der Adapter bei Abrufen einer Email folgenden Fehler auslöst:
                  Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'seqno')
                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'seqno') at Imap.updatejson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/main.js:638:49) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:600:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  Danach wird er neu gestartet und wartet auf den Eingang einer neuen Mail
                    MeinhardRisch @MeinhardRisch last edited by
                    @meinhardrisch
                    Sorry, nehme alles zurück... es fehlte wohl das Symbol ... 🙂
                      Lucky_ESA Developer Most Active @MeinhardRisch last edited by
                      @meinhardrisch sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                      @meinhardrisch
                      Dann ist ja alles gut. Du bist hier auch richtig. Auch wenn du was vergessen hast, darf der Adapter nicht crashen sondern sollte mit Fehleingaben umgehen können.
                      Was genau hast du gemacht?
                      Gruß//Lucky
                      • David G.
                        David G. @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Klasse Adapter, hab ihn seit dem Testrelease stabil am laufen.
                        Jedoch nur sehr begrenzt, Betreff oder Nachricht triggert nur bestimmte Aktionen.
                        Nun würde ich gerne Nachrichten löschen (nicht nur zu gelöscht verschieben) können.
                        Geht das? Am liebsten über blockly und die id der Mail.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
                          @david-g
                          Es tut mir Leid aber über imap kann man keine Mails löschen. Du kannst diese nur in den Mülleimer verschieben.
                          Gruß//Lucky
                            @david-g Muss meine Aussage zurückziehen. Man könnte per Adapter einen neuen Ordner erstellen, dann dort die gewünschten Mails hineinschieben und dann den Ordner löschen.
                            Wäre das OK?
                            Gruß//Lucky
                            • David G.
                              @lucky_esa
                              Wäre zumindest ein Workarround.
                              Mal schauen ob ich das im Blockly schaffe.
                              Ist das evtl eine Möglichkeit die Funktion "Mail löschen" in den Adapter einzubauen die im Hintergrund so arbeitet?
                                @david-g Du kannst gerne mal von GIT laden.
                                Zum anlegen oder löschen muss ZWINGEND die inbox + delimiter voran setzen. Siehe Beispiel im Objekt imap.0.xxx.remote.change_folder
                                    "states": {
                                      "INBOX": "INBOX",
                                      "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                                      "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                                      "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                                      "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                                <inbox><delimiter>Spam
                                Um den Ordner imap anzulegen muss ich also INBOX.imap eintragen.
                                Neuen Ordner anlegen:
                                .remote.mailbox_folder_create
                                Dann mit move die gewünschten Mails dort einfügen und damit wieder löschen.
                                .remote.mailbox_folder_delete
                                Gruß//Lucky
                                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • David G.
                                  @lucky_esa
                                  Cool,
                                  das klappt wunderbar.
                                  Ich habe ein Postfach was als "trigger" für manche Scripte dient von Geräten die Mails senden können und keine http Befehle senden können.
                                  Jetzt kann man den Kram direkt löschen.
                                  • David G.
                                    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                    Ich habe eben folgendes gelesen im Bezug auf imap:
                                    1. Sie löschen eine E-Mail → Die E-Mail wird in den Papierkorb verschoben.
                                    2. Sie leeren den Papierkorb → Die E-Mail wird als gelöscht markiert (\Deleted).
                                    3. Der Mail-Client führt den Expunge-Befehl aus → Die E-Mail wird endgültig vom Server entfernt.
                                    Unterschiedliche Implementierungen
                                    Einige Mail-Clients wie Gmail nutzen eine spezielle Implementierung: Hier wird das Verschieben in den Papierkorb direkt als Löschaktion betrachtet. Wird der Papierkorb geleert, ist die E-Mail sofort weg.
                                    Das Löschen von E-Mails im Papierkorb funktioniert, weil der Mail-Client in der Regel den Expunge-Befehl ausführt. Ohne diesen Befehl bliebe die E-Mail technisch noch vorhanden, wäre aber als gelöscht markiert und für den Benutzer unsichtbar.
                                    Kann man diesen "Expunge-Befehl" nicht irgewie ausführen?
                                    Evtl wäre das eine sauberer Lösung.
                                      @david-g Du kannst die Mails direkt in den Papierkorb verschieben
                                      [Google Mail]/Papierkorb
                                      Vorher noch den Flag Delete mit imap.0.xxx_gmail_com.remote.flag setzen
                                      Gruß//Lucky
                                      • David G.
                                        @lucky_esa
                                        Der Weg wäre doch dann viel "simpler" als das mit dem Ordner anlegen und diesen wieder zu löschen oder?
                                        Wenn er auf diesem Weg auch die Mail löscht.
                                        P. S.
                                        Muss das verschieben nach dem Flaf noch sein? Wenn ich Deleted setze finde ich die Mail mit keinem Mailclient wieder.
                                          @david-g
                                          Wenn die Mail weg ist dann funktioniert das löschen wohl so.
                                          Gruß//Lucky
                                          • falke69
                                            falke69 @Lucky_ESA last edited by
                                            Datei_kopieren
                                            Hallo @lucky_esa könntest Du mir vielleicht mit dem Script weiterhelfen.
                                            Der Anhang wird anstandslos im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
                                            Die Datei, wird aber weder umbenannt, noch kann diese gelöscht werden.
                                            Per Telegram bekomme ich auch nur den Pfad zur Datei (/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:66:20)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at ProtectFs.unlink (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:78:9)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:35.354	error	Error in callback: Error: Permission denied
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:35.353	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/10.01.25_14.49_Anruf.XXXXXXXXX.wav - use writeFile instead
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:28.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:28.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:60:41)
                                            javascript.0
                                            	2025-01-10 18:07:28.354	error	Error in callback: ReferenceError: Datei_kopieren is not defined
                                            Ich vermute, dass sich der eine oder andere Befehl geändert hat.
                                            Ein Blockly wäre mir eigentlich am liebsten. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.
                                            Vielen Dank
                                            408
                                            82492
