    4. Test Adapter LG ThinQ
    • HAL
      HAL @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
      lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
        Lucky_ESA Developer Most Active @HAL last edited by
        @hal
        Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
        Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
        In diesem findet man die Befehle:
        "Value": {
        Und hier dann den den CtrlKey:
        "ControlDevice": [
        Funktioniert das nicht bei dir?
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
        das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
        xxx.remote.basicCtrl.operation
        Gruß//Lucky
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
          funktioniert einwandfrei.
          Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
            @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
            Gruß//Lucky
            • HAL
              HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
              @lucky_esa
              Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
              lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
              von
              AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
              auf
              Rechts an
              Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
              lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
              von
              17
              auf
              15
              Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
              Silence Mode:
              lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
              von
              OFF
              auf
              ON
              ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
              Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                Versuche mal:
                Aus
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                Ein
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                Erst diesen auf true setzen
                lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                dieser müsste sich nun füllen:
                lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
                Für an und aus dann:
                lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
                Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                Gruß//Lucky
                • HAL
                  @lucky_esa
                  mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "airState.operation",
                      "type": "mixed",
                      "role": "state",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "states": {
                        "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                        "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                        "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                        "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                    "native": {
                    "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1726679440329,
                    "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                  lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "states": {
                        "1": "Rechts an",
                        "256": "Links an",
                        "257": "Alle an"
                    "native": {},
                    "ts": 1726679442335,
                    "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Allerdings kann ich dann mit:
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                  nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                  gerade ausprobiert:
                  mit
                  schalte ich die Heizung ein
                  mit
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                  schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                  mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
                    @didi-2
                    @HAL
                    Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                    lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                    Silent mode:
                    Gruß//Lucky
                    D HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Mach ich, vielen Dank.
                      Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                      LG
                        @lucky_esa
                        Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                        LG
                          @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          @lucky_esa
                          LG
                          OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                          Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                          Gruß//Lucky
                          • HAL
                            @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                            lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                            Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                            Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                              Didi 2 @Lucky_ESA last edited by Didi 2
                              @lucky_esa
                              Hallo, danke für die Info.
                              Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                              Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                              Lg und Danke!
                                Flugschüler @Didi 2 last edited by
                                Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Flugschüler last edited by
                                  @flugschüler Bei mir ist er grün
                                    @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                    Merlin123 Neuschwansteini L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Merlin123
                                      @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @Flugschüler last edited by
                                        @flugschüler
                                        Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                                          @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                                            @lucky_esa
                                            Hallo!
                                            Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                            "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                                            LG
                                            882
                                            218489
