    4. Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinSU last edited by
      @martinsu sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
      wie kann das verschieben?
      gar nicht!
      Aber du kannst noch mehr Fakten liefern.
      Was und wie sowie womit hast du es versucht
      vis oder vis-2?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MartinSU last edited by
        @martinsu
        nimm doch einfach ein <pre>
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @Codierknecht last edited by Homoran
          @codierknecht
          ich möchte einfach eine kleine Tabelle in VIS (1) anzeigen, z.B.:
          ** Jan  Feb Mrz Apr
          111,1  112,2  113,3 114,4
          211,1  212,2  213,3 214,4
          311,1  312,2  313,3 314,4
          (natürlich sauber formatiert)
          Jede Zeile in einem String erzeugt und jeweils in ein "basic-string" oder "basic-string unescaped" oder "basic-HTML" kopiert.
          Nur wenn ich die Leerzeichen durch Punkte ersetze, ist die Tabelle sauber formatiert.
            ich hab"s versucht 😉
            • MartinSU
              MartinSU @Homoran last edited by
              und wie geht das in VIS? 😀
                @martinsu ich hab v8n Tabellenbau keine Ahnung, hab mir das bisher aus hundert Widgers gebastelt
                aber im Prinzip müsdte man das mit HTML Kenntnissen hinbekommen.
                Vielleicht kann dir da @Codierknecht weiterhelfen
                • MartinSU
                  @codierknecht
                  das wollte ich gerade vermeiden, wenn man da etwas verschieben möchte.....
                  Ich habe auch mal "basic-Table" und "Materialdesign-Table" versucht, bin aber gescheitert.
                  Kennt sich damit jemand aus?
                  • MartinP
                    MartinP @MartinSU last edited by
                    @martinsu Ich habe eine Tabelle einfach mit dem HTML Widget und dem üblichen HTML Code gebaut...
                    • MartinSU
                      MartinSU @MartinP last edited by
                      @martinp
                      hast Du ein Beispiel?
                      Auch wie Du den Inhalt erzeugt hast?
                      • MartinP
                        MartinP last edited by MartinP
                        @martinsu
                        Wenn man auf den Stift klickt, kann man das HTML editieren:
                        <table>
                          <tr><th>Volume</th><th>F&uuml;llstand %</th></tr>
                          <tr><td>Proxmox</td><td>{linux-control.0.proxmox.BootDisk}</td></tr>
                          <tr><td>data</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Data}</td></tr>
                          <tr><td>backup</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Backup}</td></tr>
                          <tr><td>unterhaltung</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Unterhaltung}</td></tr>
                          <tr><td>docker</td><td>{linux-control.0.docker.docker-volume}</td></tr>
                          <tr><td>iobroker</td><td>{linux-control.0.iobroker.iobroker-volume}</td></tr>
                          <tr><td>frigate</td><td>{linux-control.0.frigate.frigate-volume}</td></tr>
                          <tr><td>deb-test</td><td>{linux-control.0.debian.debian-test-volume}</td></tr>
                        </table>
                        Für den Rahmen kann man da noch basteln, entweder Stylesheet oder in die Table
                        ich habe es im CSS Reiter des Widgets gemacht. Border-collapse hat nicht funktioniert. Bleiben Doppellinien...
                        .table, td, th{
                          border: 1px solid black;
                          border-collapse: collapse;
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                          Ich würde das per Script in ein JSON klöppeln und in Vis eine Json-Table verwenden.
                          • MartinSU
                            @martinp
                            ich habe Deine Tabelle als Grundlage genommen und meine Werte eingesetzt, noch nicht komplett.
                            Wie kann man die Werte rechtsbündig machen?
                            Und wie kann man eine Nachkommastelle erzwingen (auch wenn sie "0" ist)
                            Hast Du da noch einen Tipp?
                            • MartinSU
                              @codierknecht
                              JSON habe ich auch schon probiert, aber die Zähne daran ausgebissen....
                              Hast Du ein Beispiel?
                              • MartinP
                                https://wiki.selfhtml.org/wiki/Tabellen/Gestaltung_mit_CSS
                                Text-align
                                • Codierknecht
                                      "**": 1,
                                      "Jan": 2.34,
                                      "Feb": 3
                                      "**": 5,
                                      "Jan": 6,
                                      "Feb": 7
                                  Stylen kann man das dann per CSS
                                  • MartinP
                                    MartinP @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht Die hatte ich auch am Wickel... Da klappten aber Bindings in Tabellenelemente irgendwie nicht....
                                    Statische Tabellen sind ja langweilig....
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                      @martinp sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                                      Funzt wunderbar 😁
                                          "**": 1,
                                          "Jan": {0_userdata.0.Test.differenz},
                                          "Feb": 3
                                          "**": 5,
                                          "Jan": 6,
                                          "Feb": 7
                                      • MartinSU
                                        MartinSU @Codierknecht last edited by MartinSU
                                        @codierknecht
                                        Ich probiere gerade HTML, klappt auch relativ gut, aber...
                                        ... in der 5 Zeile, 10. Spalte rastet er immer aus.
                                        Habe in der Zeile auch schon ab Juli die Januar-Werte hinkopiert,
                                        und die erste Zeile weggelassen, aber...
                                        Morgen ist auch noch ein Tag, dann werde ich auch noch mal JSON probieren, sieht gut aus bei Dir....
                                        • Codierknecht
                                          @martinsu
                                          Die Anzahl an Bindings pro Widget ist begrenzt. Soweit mir bekannt auf 50.
                                          Das würde das Verhalten dann auch erklären.
                                          Das ist aber ja auch eine ziemlich statische Tabelle, die sich nur 1x im Monat ändert. Da kann man das JSON auch komplett per Script zusammenbauen.
                                          • MartinP
                                            @codierknecht sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                                            Wie meinst Du das?
                                            Direkt das komplette JSON in einen Userdata-Datenpunkt?
                                            Oder kann man per Script aus dem View Daten aus dem iobroker auslesen?
                                            1805
