    4. Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht
    • MartinSU
      MartinSU @Codierknecht last edited by Homoran
      @codierknecht
      ich möchte einfach eine kleine Tabelle in VIS (1) anzeigen, z.B.:
      ** Jan  Feb Mrz Apr
      111,1  112,2  113,3 114,4
      211,1  212,2  213,3 214,4
      311,1  312,2  313,3 314,4
      (natürlich sauber formatiert)
      Jede Zeile in einem String erzeugt und jeweils in ein "basic-string" oder "basic-string unescaped" oder "basic-HTML" kopiert.
      Nur wenn ich die Leerzeichen durch Punkte ersetze, ist die Tabelle sauber formatiert.
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinSU last edited by
        @martinsu sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
        ich hab"s versucht 😉
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @Homoran last edited by
          und wie geht das in VIS? 😀
            @martinsu ich hab v8n Tabellenbau keine Ahnung, hab mir das bisher aus hundert Widgers gebastelt
            aber im Prinzip müsdte man das mit HTML Kenntnissen hinbekommen.
            Vielleicht kann dir da @Codierknecht weiterhelfen
            • MartinSU
              @codierknecht
              das wollte ich gerade vermeiden, wenn man da etwas verschieben möchte.....
              Ich habe auch mal "basic-Table" und "Materialdesign-Table" versucht, bin aber gescheitert.
              Kennt sich damit jemand aus?
              • MartinP
                MartinP @MartinSU last edited by
                @martinsu Ich habe eine Tabelle einfach mit dem HTML Widget und dem üblichen HTML Code gebaut...
                • MartinSU
                  MartinSU @MartinP last edited by
                  @martinp
                  hast Du ein Beispiel?
                  Auch wie Du den Inhalt erzeugt hast?
                  • MartinP
                    MartinP last edited by MartinP
                    @martinsu
                    Wenn man auf den Stift klickt, kann man das HTML editieren:
                    <table>
                      <tr><th>Volume</th><th>F&uuml;llstand %</th></tr>
                      <tr><td>Proxmox</td><td>{linux-control.0.proxmox.BootDisk}</td></tr>
                      <tr><td>data</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Data}</td></tr>
                      <tr><td>backup</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Backup}</td></tr>
                      <tr><td>unterhaltung</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Unterhaltung}</td></tr>
                      <tr><td>docker</td><td>{linux-control.0.docker.docker-volume}</td></tr>
                      <tr><td>iobroker</td><td>{linux-control.0.iobroker.iobroker-volume}</td></tr>
                      <tr><td>frigate</td><td>{linux-control.0.frigate.frigate-volume}</td></tr>
                      <tr><td>deb-test</td><td>{linux-control.0.debian.debian-test-volume}</td></tr>
                    </table>
                    Für den Rahmen kann man da noch basteln, entweder Stylesheet oder in die Table
                    ich habe es im CSS Reiter des Widgets gemacht. Border-collapse hat nicht funktioniert. Bleiben Doppellinien...
                    .table, td, th{
                      border: 1px solid black;
                      border-collapse: collapse;
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      Ich würde das per Script in ein JSON klöppeln und in Vis eine Json-Table verwenden.
                      • MartinSU
                        @martinp
                        ich habe Deine Tabelle als Grundlage genommen und meine Werte eingesetzt, noch nicht komplett.
                        Wie kann man die Werte rechtsbündig machen?
                        Und wie kann man eine Nachkommastelle erzwingen (auch wenn sie "0" ist)
                        Hast Du da noch einen Tipp?
                        • MartinSU
                          @codierknecht
                          JSON habe ich auch schon probiert, aber die Zähne daran ausgebissen....
                          Hast Du ein Beispiel?
                          • MartinP
                            https://wiki.selfhtml.org/wiki/Tabellen/Gestaltung_mit_CSS
                            Text-align
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @MartinSU last edited by
                                  "**": 1,
                                  "Jan": 2.34,
                                  "Feb": 3
                                  "**": 5,
                                  "Jan": 6,
                                  "Feb": 7
                              Stylen kann man das dann per CSS
                              • MartinP
                                MartinP @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Die hatte ich auch am Wickel... Da klappten aber Bindings in Tabellenelemente irgendwie nicht....
                                Statische Tabellen sind ja langweilig....
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                  @martinp sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                                  Funzt wunderbar 😁
                                      "**": 1,
                                      "Jan": {0_userdata.0.Test.differenz},
                                      "Feb": 3
                                      "**": 5,
                                      "Jan": 6,
                                      "Feb": 7
                                  • MartinSU
                                    MartinSU @Codierknecht last edited by MartinSU
                                    @codierknecht
                                    Ich probiere gerade HTML, klappt auch relativ gut, aber...
                                    ... in der 5 Zeile, 10. Spalte rastet er immer aus.
                                    Habe in der Zeile auch schon ab Juli die Januar-Werte hinkopiert,
                                    und die erste Zeile weggelassen, aber...
                                    Morgen ist auch noch ein Tag, dann werde ich auch noch mal JSON probieren, sieht gut aus bei Dir....
                                    • Codierknecht
                                      @martinsu
                                      Die Anzahl an Bindings pro Widget ist begrenzt. Soweit mir bekannt auf 50.
                                      Das würde das Verhalten dann auch erklären.
                                      Das ist aber ja auch eine ziemlich statische Tabelle, die sich nur 1x im Monat ändert. Da kann man das JSON auch komplett per Script zusammenbauen.
                                      • MartinP
                                        @codierknecht sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                                        Wie meinst Du das?
                                        Direkt das komplette JSON in einen Userdata-Datenpunkt?
                                        Oder kann man per Script aus dem View Daten aus dem iobroker auslesen?
                                        • Codierknecht
                                          Wie meinst Du das?
                                          genau so:
                                          Wenn's sich nur 1x im Monat ändert, wäre das der effizientere Weg.
                                          1805
