    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @HAL last edited by
      @hal
      Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
      Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
      In diesem findet man die Befehle:
      "Value": {
      Und hier dann den den CtrlKey:
      "ControlDevice": [
      Funktioniert das nicht bei dir?
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
      das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
      xxx.remote.basicCtrl.operation
      Gruß//Lucky
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
        funktioniert einwandfrei.
        Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
          @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
          Gruß//Lucky
          • HAL
            HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
            @lucky_esa
            Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
            lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
            von
            AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
            auf
            Rechts an
            Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
            lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
            von
            17
            auf
            15
            Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
            Silence Mode:
            lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
            von
            OFF
            auf
            ON
            ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
            Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
              @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
              Versuche mal:
              Aus
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
              Ein
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
              Temperatur muss doch dieser funktionieren:
              lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
              airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
              Erst diesen auf true setzen
              lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
              dieser müsste sich nun füllen:
              lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
              Für an und aus dann:
              lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
              Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
              Gruß//Lucky
              • HAL
                @lucky_esa
                mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "airState.operation",
                    "type": "mixed",
                    "role": "state",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "states": {
                      "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                      "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                      "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                      "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                  "native": {
                  "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1726679440329,
                  "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "states": {
                      "1": "Rechts an",
                      "256": "Links an",
                      "257": "Alle an"
                  "native": {},
                  "ts": 1726679442335,
                  "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Allerdings kann ich dann mit:
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                gerade ausprobiert:
                mit
                schalte ich die Heizung ein
                mit
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
                  @didi-2
                  @HAL
                  Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                  lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                  Silent mode:
                  Gruß//Lucky
                  D HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    Mach ich, vielen Dank.
                    Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                    LG
                      @lucky_esa
                      Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                      LG
                        @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        @lucky_esa
                        LG
                        OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                        Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                        Gruß//Lucky
                        • HAL
                          @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                          lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                          Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                          Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                            Didi 2 @Lucky_ESA last edited by Didi 2
                            @lucky_esa
                            Hallo, danke für die Info.
                            Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                            Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                            Lg und Danke!
                              Flugschüler @Didi 2 last edited by
                              Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Flugschüler last edited by
                                @flugschüler Bei mir ist er grün
                                  @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                  Merlin123 ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Merlin123
                                    @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                                      A Former User @Flugschüler last edited by
                                      @flugschüler
                                      Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                                        @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                                          @lucky_esa
                                          Hallo!
                                          Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                          "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                                          LG
                                            @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                                            885
                                            224322
