    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
      thorkillar last edited by thorkillar
      ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit den Chat Client mit dem ioBroker Adapter in Betrieb zu nehmen.
      Irgendwie versehe ich nicht, warum es nicht läuft, bzw. mach ich bestimmt was falsch.
      Ich nutze ioBroker im Docker auf einer Synology DS1618+ mit MacVLan
      Könnt Ihr mit bitte helfen?
      Ich zeige Euch mal, was ich eingestellt habe.
      Im Adapter:
      Im Chat Client, auf der Synology:
        A Former User @thorkillar last edited by A Former User
        @thorkillar
        Hello,
        hat deine Synology wirklich ne 172.er IP ? Das sind doch die internen fuer die Docker... das geht so nicht..da muss die IP vom Netzwerk rein, wie du vom PC drauf zugreifst..
        Meine Syno hat die 10.10.2.10, die MacVlan ist die 10.1.1.9 und der iobroker die 10.1.1.2 und da sieht das so aus:
        ( man kann anstatt die 10.10.2.10 auch die 10.1.1.9 eintragen, beides funktioniert bei mir)
          thorkillar @Guest last edited by
          @ilovegym Danke, werde ich mal testen und melde mich dann.
            bo_79 @thorkillar last edited by
            ich bin leider etwas am verzweifeln. Leider schaffe ich es nicht, dass iobroker Nachrichten an die Synology Chat sendet.
            Folgende Einstellungen habe gewählt
            Den Port auf der Syno habe ich bewusst auf 9070 zum Test geändert. Weder Original noch Anpassungen haben einen Effekt
            Den Zugangstoken habe ich aus SynoChat kopiert, wie in der Hilfe beschrieben.
            Ich habe mal zum Test zwei Kanäle angelegt, einer ist öffentlich, einer ist privat.
            Ich erhalte folgende Fehlermeldung
            Hat noch jemand eine Idee?
            Erwartungshaltung wäre, dass wenn ich das Feld Message im SynoChat Baum ändere, eine Nachricht versendet wird.
            Wäre sehr dankbar über Hilfe.
            Viele Grüße
            Björn
              A Former User @bo_79 last edited by
              @bo_79
              wirklich http und nicht https?
              Funktioniert der Link im browser?
                bo_79 @Guest last edited by
                @ilovegym
                Tatsächlich erreiche ich den Chat via http.
                Wenn ich den Link in den Browser kopiere, bekomme ich folgende Fehlermeldung
                Meinst du wenn ich auf https umstelle, wäre das Problem gelöst?
                Björn
                OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @bo_79 last edited by
                  @bo_79
                  soviel zum code 407
                  407 Proxy Authentication Required
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/407
                  evtl hilft es weiter.
                  ist aber nur eine vermutung das 407 dem http statuscode entspricht
                    @bo_79
                    Irgendwelche Fehler bei Adapter Start?
                      @ilovegym @OliverIO
                      danke schon mal für euren support, habe jetzt nochmals alle Möglichkeiten durchgetestet. Mit https / ohne.
                      Ich habe auch nochmal einen anderen Benutzer im Chat angelegt etc.
                      Beim Start bekomme ich folgende Meldungen
                      Mein aktuelles Setup
                      Ich wäre happy, wenn noch jemand einen Tipp hat, ansonsten lege ich das Thema jetzt erst mal auf Eis
                      Grüße Björn
                      PS: Habe noch einen Pihole laufen, eine deaktivierung hat aber auch nichts gebracht
                      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @bo_79 last edited by
                        @bo_79
                        Die IP 192.10.1.80 ist nicht aus der private range.
                        • OliverIO
                          OliverIO @bo_79 last edited by OliverIO
                          @bo_79
                          ja,
                          die ip adresse gehört amazon
                          https://www.whois.com/whois/192.10.1.24
                          für privat sind nur die folgenden ip adressen gültig.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
                          diese ip adressen sind im routing des tcp stacks fest hinterlegt (der in deinem router und wahrscheinlich auch in jedem anderen netzwerkfähigen gerät steckt.)
                          wahrscheinlich erlebst du die effekte des routing, weil dein router die päckchen direkt ins internet schickt und nicht auf der/den lokalen netzwerkschnittstellen verteilt.
                            A Former User @OliverIO last edited by
                            @oliverio @Thomas-Braun
                            genau, das kann nicht funktionieren..
                            @bo_79
                            richte bitte unbedingt dein Netzwerk im privaten Addressbereich ein, dann funktioniert das auch.
                              Danke euch allen,
                              das wird ein größerer Umbau.
                              Bin schon seit Jahren in dem Adressbereich unterwegs
                                Thomas Braun Most Active @bo_79 last edited by Thomas Braun
                                @bo_79 sagte in Synology Chat ...:
                                Private Netze tummeln sich in diesen Adressbereichen:
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
                                Hast du AWS gebucht?
                                [thomas@roamer ~]$ whois 192.10.1.80
                                # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
                                # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
                                # If you see inaccuracies in the results, please report at
                                # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
                                # Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
                                NetRange:       192.10.0.0 - 192.10.255.255
                                CIDR:           192.10.0.0/16
                                NetName:        AMAZO-4
                                NetHandle:      NET-192-10-0-0-1
                                Parent:         NET192 (NET-192-0-0-0-0)
                                NetType:        Direct Allocation
                                OriginAS:
                                Organization:   Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
                                RegDate:        2020-03-30
                                Updated:        2020-03-30
                                Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/192.10.0.0
                                  bo_79 @Thomas Braun last edited by
                                  nö - hatte aber bisher auch kein Problem 🙂
                                    @bo_79
                                    Dann kann dein Heim-Netzwerk aber nicht ordentlich funktionieren.
                                      Wiso nicht? - habe bis zu 80 Geräte im Netzwerk.
                                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Wiso nicht?
                                        Weil es nicht 'dein' Netzwerk ist.
                                          @bo_79
                                          Empfehle dir dringend einmal Grundlagen zur Netzwerktechnik anzueignen.
                                          Gibt genug gute Bücher und Videos.
                                          • OliverIO
                                            also ein wenig wundern tu ich mich schon, das es keine probleme gab.
                                            ein router hat diverse netzwerkschnittstellen idR 1xWAN, das ist der Anschluss zu deinem Provider und dann mehrere LAN-Anschlüsse + dein WLAN-Adapter.
                                            wie gesagt wenn der router denkt, das die ip zum öffentlichen bereich gehört, müsste er das zum nächsten switch/router über den WAN senden. Wenn der Server mit der ZielIP nicht erreichbar ist oder reagiert, wird irgendwann das Paket verworfen.
                                            Wahrscheinlich prüft dein Router/NAT-Mechanismus das nicht und routet dann doch auch intern.
                                            Das schlimmste was passiert ist, das dein privater Netzwerkverkehr nach Aussen geleitet wird und dann von dort wieder zurückkommt. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
                                            Am wahrscheinlichsten ist, das du Amazon genervt hast und die deswegen die IP-Adresse nicht verwenden konnten, da da immer wieder IP-Kollisionen zustande kamen deswegen.
                                            Aber super tief drin bin ich da nicht drin. Da müsste ich mal einen meiner früheren Networkengineers fragen (die waren phänomenal, die haben router/switch konfigurationen für Kunden aus dem Kopf heraus geschrieben)
                                            Aber zuviel Theorie, einfach umändern. Dann schauen wir mit dem Chat weiter.
                                            Wie kamst du eigentlich gerade auf dieses IP-Subnetz?
                                            B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29926
