    4. Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht
    • MartinP
      MartinP @MartinSU last edited by
      @martinsu Ich habe eine Tabelle einfach mit dem HTML Widget und dem üblichen HTML Code gebaut...
      MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinSU
        MartinSU @MartinP last edited by
        @martinp
        hast Du ein Beispiel?
        Auch wie Du den Inhalt erzeugt hast?
        • MartinP
          MartinP last edited by MartinP
          @martinsu
          Wenn man auf den Stift klickt, kann man das HTML editieren:
          <table>
            <tr><th>Volume</th><th>F&uuml;llstand %</th></tr>
            <tr><td>Proxmox</td><td>{linux-control.0.proxmox.BootDisk}</td></tr>
            <tr><td>data</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Data}</td></tr>
            <tr><td>backup</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Backup}</td></tr>
            <tr><td>unterhaltung</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Unterhaltung}</td></tr>
            <tr><td>docker</td><td>{linux-control.0.docker.docker-volume}</td></tr>
            <tr><td>iobroker</td><td>{linux-control.0.iobroker.iobroker-volume}</td></tr>
            <tr><td>frigate</td><td>{linux-control.0.frigate.frigate-volume}</td></tr>
            <tr><td>deb-test</td><td>{linux-control.0.debian.debian-test-volume}</td></tr>
          </table>
          Für den Rahmen kann man da noch basteln, entweder Stylesheet oder in die Table
          ich habe es im CSS Reiter des Widgets gemacht. Border-collapse hat nicht funktioniert. Bleiben Doppellinien...
          .table, td, th{
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            Ich würde das per Script in ein JSON klöppeln und in Vis eine Json-Table verwenden.
            • MartinSU
              @martinp
              ich habe Deine Tabelle als Grundlage genommen und meine Werte eingesetzt, noch nicht komplett.
              Wie kann man die Werte rechtsbündig machen?
              Und wie kann man eine Nachkommastelle erzwingen (auch wenn sie "0" ist)
              Hast Du da noch einen Tipp?
              • MartinSU
                MartinSU @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                JSON habe ich auch schon probiert, aber die Zähne daran ausgebissen....
                Hast Du ein Beispiel?
                • MartinP
                  @martinsu sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/Tabellen/Gestaltung_mit_CSS
                  Text-align
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @MartinSU last edited by
                        "**": 1,
                        "Jan": 2.34,
                        "Feb": 3
                        "**": 5,
                        "Jan": 6,
                        "Feb": 7
                    Stylen kann man das dann per CSS
                    • MartinP
                      MartinP @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Die hatte ich auch am Wickel... Da klappten aber Bindings in Tabellenelemente irgendwie nicht....
                      Statische Tabellen sind ja langweilig....
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                        Funzt wunderbar 😁
                            "**": 1,
                            "Jan": {0_userdata.0.Test.differenz},
                            "Feb": 3
                            "**": 5,
                            "Jan": 6,
                            "Feb": 7
                        • MartinSU
                          MartinSU @Codierknecht last edited by MartinSU
                          @codierknecht
                          Ich probiere gerade HTML, klappt auch relativ gut, aber...
                          ... in der 5 Zeile, 10. Spalte rastet er immer aus.
                          Habe in der Zeile auch schon ab Juli die Januar-Werte hinkopiert,
                          und die erste Zeile weggelassen, aber...
                          Morgen ist auch noch ein Tag, dann werde ich auch noch mal JSON probieren, sieht gut aus bei Dir....
                          • Codierknecht
                            @martinsu
                            Die Anzahl an Bindings pro Widget ist begrenzt. Soweit mir bekannt auf 50.
                            Das würde das Verhalten dann auch erklären.
                            Das ist aber ja auch eine ziemlich statische Tabelle, die sich nur 1x im Monat ändert. Da kann man das JSON auch komplett per Script zusammenbauen.
                            • MartinP
                              @codierknecht sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                              Wie meinst Du das?
                              Direkt das komplette JSON in einen Userdata-Datenpunkt?
                              Oder kann man per Script aus dem View Daten aus dem iobroker auslesen?
                              • Codierknecht
                                Wie meinst Du das?
                                genau so:
                                Wenn's sich nur 1x im Monat ändert, wäre das der effizientere Weg.
                                1806
