    4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
    • Peoples
      Peoples @Ro75 last edited by Peoples
      @Ro75
      An was machst du das konkret fest, das keine Aktualisierung erfolgt?
      Das ist ganz einfach erklärt, wenn ich vom Handy bei mir zu Hause anrufe, kurz nach einem Adapterstart, wird erkannt dass es klingelt und wenn ich nicht ans Telefon gehe finde ich einen neuen Eintrag in Verpasste Anrufe.
      Mache ich das nach einem Tag ohne neustart wird nichts registriert und auch kein Verpasster Anruf angezeigt. Starte ich dann den Adapter neu, sind die Daten da.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Peoples last edited by
        @peoples bitte mal den Inhalt des Datenpunktes (Telefonnummer und Name bitte entfernen oder XXX). Bitte als Code-Tags
        Ro75.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          @ro75
          Du meinst in den Datenpunkten des Adapters oder? Aber wo soll da die Telefonnummer bzw. der Name stehen?
          • Ro75
            @peoples du sagtes "entgangene Anrufe". Genau den Inhalt von diesem Datenpunkt. Ich gehe eher davon aus. Das dein Auswertungsskript oder Blockly bzw. die Darstellung ein Problem hat. Um das aber genau zu sehen, wäre der "bereinigte" Inhalt nicht schlecht.
            Ro75.
            • Peoples
              @ro75
              Der Datenpunkt ist ein Adapterdatenpunkt "missed calls" und da steht ja auch nur eine Zahl drin.
              Die Anrufliste wird auch vom Adapter generiert.
              Die Darstellung kann kein Problem haben weil ja nicht mal der Adapterdatenpunkt aktualisiert wird.
              Ro75 sigi234 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @peoples wie schon geschrieben, bitte den Inhalt der JSON und das ganze in Code-Tage (persönliche Info aus XXX)
                Ro75.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                  @peoples
                  Was hast du da eingestellt?
                  • Peoples
                    @ro75
                    auch wenn mir nicht ganz klar ist was das mit dem nicht mehr aktualisieren zu tun hat, hier der Auszug gekürzt auf 2 Einträge:
                        "id": 8143,
                        "type": "2",
                        "caller": "xxx",
                        "called": "SIP: xxx",
                        "callednumber": "xxx",
                        "name": "xxx",
                        "numbertype": "sip",
                        "device": "",
                        "port": "-1",
                        "date": "27.10.24 12:40",
                        "duration": "0:00",
                        "count": "",
                        "path": "",
                        "sym": "x",
                        "external": "xxx"
                        "id": 8135,
                        "type": "2",
                        "caller": "xxx",
                        "name": "xxx",
                        "device": "",
                        "port": "-1",
                        "date": "21.10.24 10:42",
                        "duration": "0:00",
                        "count": "",
                        "path": "",
                        "sym": "x",
                        "external": "xxx"
                    • Peoples
                      Peoples @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Hi Sigi, habe ich hier oben schon eingestellt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/77766/tr-064-anruflisten-werden-nicht-mehr-aktualisiert-2024/3
                      • Ro75
                        @peoples also es sind jetzt schon paar Tage her. Es ist jetzt ziemlich schwer, da noch alle Gedanken zusammen zu bringen. Aber. Bei mir läuft auch der tr-64 und sehr zuverlässig. Wenn Daten kommen und dann plötzlich nicht mehr, da ist wohl noch wo anders ggfs. was schräg.
                        Mach mal bitte ein
                        Iob diag
                        Und poste bitte die Langfassung im Code-Tags </>. Am besten dann, wenn es nicht mehr geht.
                        Ro75.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                          @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
                          Auch wenn du mit einer anderen Nummer anrufst?
                          • Peoples
                            Peoples @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Ne macht keinen Unterschied. Es läuft alles ganz prächtig, und irgendwann (zusehen wenn ich auf debug stelle) werden weiter daten abgerufen alle x Sekunden wie gewünscht, aber es werden halt keine (neuen Datensätze) mehr geholt.
                            Adapter Restart - alles wieder prächtig.
                            Alternative wäre wie schon erwähnt der Fritzbox-Adapter, der aber leider keine Anruflisten kann (so mein letzter Stand)
                            Workaround ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu.
                            • Peoples
                              @ro75
                              Hier der Diag:
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: IoBroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                                        Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                              Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Mon 2024-11-04 18:46:40 CET
                                         Universal time: Mon 2024-11-04 17:46:40 UTC
                                               RTC time: Mon 2024-11-04 17:46:40
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              smarthome
                              HOME=/home/smarthome
                              GROUPS=smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             16G        4.2G        5.3G        548K        7.6G         12G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        4.2G        6.3G
                              Active iob-Instances:   48
                                      15992 M total memory
                                       4015 M used memory
                                       2785 M active memory
                                       7453 M inactive memory
                                       5047 M free memory
                                       1227 M buffer memory
                                       6032 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              top - 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
                              Tasks: 154 total,   2 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  15992.7 total,   5047.4 free,   4015.6 used,   7259.8 buff/cache
                              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11977.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      ext4      146G   18G  121G  13% /
                              tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                              [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.3G    /var/
                              4.3G    /var/log
                              4.1G    /var/log/journal/6cf3a4cf09734dd99a6f6993dd9ac6fe
                              611M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 54.2M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              820M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                              /usr/bin/node           v20.18.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 815)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     2
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
                              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 192.168.3.3, run as: admin
                              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                              Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "viessmann"    : 1.4.9    , installed 1.4.9
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
                              Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        47021
                              States:         37572
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896077   272816/iobroker.js-
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896082   272816/iobroker.js-
                              tcp        0      0 192.168.3.3:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896501   273314/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.3.3:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897500   273364/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.3.3:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897737   273349/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18471      533/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14761      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79895517   273266/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897617   273210/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897618   273210/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896448   273240/io.shelly.0
                              tcp        0      0 192.168.3.3:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79898902   273467/io.doorbird.
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15522      514/influxd
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       79898016   273568/io.socketio.
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        17844      514/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       79899960   273549/io.simple-ap
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79894146   272834/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79900036   273670/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18473      533/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14763      1/init
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       79898202   273722/io.fullybrow
                              udp        0      0 0.0.0.0:54320           0.0.0.0:*                           1001       79894486   273172/io.mihome-va
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898260   273775/io.homekit-c
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898083   273685/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       79899851   273497/io.ekey.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14762      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       79896466   273255/io.sma-em.0
                              udp        0      0 192.168.3.3:1905        0.0.0.0:*                           1001       79916717   273432/io.sonos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       79897298   273157/io.mihome-va
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14764      1/init
                              2024-11-04 18:43:18.509  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:43:29.845  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:43:40.429  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:43:51.198  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:44:01.853  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:44:12.607  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:44:22.608  - info: shelly.0 (273240) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-B93EE1" connected!
                              2024-11-04 18:44:23.726  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:44:34.693  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:44:45.324  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:44:55.992  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:45:06.677  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:45:17.261  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:45:27.358  - warn: hm-rega.0 (273334) State value to set for "hm-rega.0.28409" has value "9232.024999" greater than max "1000"
                              2024-11-04 18:45:27.863  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:45:38.491  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:45:49.115  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:45:59.735  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:46:10.490  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:46:21.111  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:46:31.715  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:46:42.445  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:46:53.207  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:47:04.943  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2024-11-04 18:47:15.632  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              iob diag has finished.
                                @peoples hast du mal den Anrufmonitor in der fritzbox de/aktiviert und fritzbox neu gestartet?
                                • Peoples
                                  @crunchip
                                  Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
                                  Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
                                  Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
                                  Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Ro75
                                    muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
                                    Ro75.
                                    • Peoples
                                      @ro75
                                      Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
                                      Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
                                      Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
                                      Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Peoples last edited by
                                        @peoples
                                        Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
                                        Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
                                        VIS?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by crunchip
                                          Naja, bisher bist du der einzige, es gibt diesbezüglich auch kein Issue.
                                          Könntest du mal Testweise einen neuen iobroker aufsetzen und den Adapter testen ob sich dieser genauso verhält?
                                          Kann mich erinnern, das vor ca 3 Jahren bei mir auch plötzlich nichts aktualisiert wurde, lag aber daran, daß die Fritzbox hinter einem USG lief, wurde aber mit einer der Versionen behoben.
                                          Edit
                                          Vllt klappts hiermit
                                          https://forum.iobroker.net/post/647020
                                          Weitere Möglichkeit, neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox anlegen, hat bei dem ein oder anderen auch geholfen
                                          Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Peoples
                                            Peoples @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Ja genau auf einem Tablet. Aber wie gesagt aktualisiert selbst der Datenpunkt des Adapters in den Objekten nicht
                                            1.0k
                                            2526
