    4. Test Withings v0.0.x
    • N
      NitroXpress @NitroXpress last edited by
      Aha, jetzt hab ichs kapiert...
      Ich habe die letzten 30 Tage synchronisiert und da waren halt 135 Messwerte drin.
      Also wurden 135 measuregroups generiert.
      Für jede Messung eine neue Gruppe.
      Dann hab ich diesen Objektbaum komplett im IOB gelöscht und die Synchronisation auf 1 Tag reduziert und die Instanz neu gestartet.
      Jetzt werden nur noch 8 measuregroups angelegt. So viele Messungen hab ich seit gestern gemacht.
      Wenn mans weiß also kein Problem.
      Könnte man vielleicht anders bzw. eleganter machen, je nachdem was man mit den Daten machen will.
      Auf jeden Fall geht mein herzlicher Dank an den Entwickler dieses Adapters 👍
      Gruss
      Frank
        mading last edited by
        Bei mir hatte measuregrps01 bis jetzt immer die Herzfrequenz, gibt so wohl deutliche Unterschiede, wie die Werte abgelegt werden.
        • N
          NitroXpress @mading last edited by NitroXpress
          @mading
          Anscheinend...
          Bei mir ist es halt eine Personenwaage mit:
          Gewicht
          Muskelmasse
          Fettmasse
          Knochenmasse
          usw.
          • N
            NitroXpress @NitroXpress last edited by NitroXpress
            Find ich echt cool...
            Hat zufällig jemand einen Tip wie man die Objekt Values formatieren kann, ohne ein extra Script zu bauen ?
            Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg
            Im HABPanel hab ich leider keine Möglichkeit da was zu modifizieren...
            N M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              Im Diagramm sieht das eigentlich OK aus.
              Nur links oben im Dummy Feld halt nicht.
                mading @NitroXpress last edited by mading
                @nitroxpress sagte in Test Withings v0.0.x:
                Das Gewicht wird mit z.B. 79324 angegeben in Wirklichkeit natürlich 79,3Kg.
                Schau dir mal Aliase an! Ich hab mir ein Blockly gebaut bzw. in Grafana konvertiert
                • N
                  @mading
                  OK, werd ich machen...
                  Danke.
                  • N
                    Hab jetzt doch ein Blockly gebaut und den Wert entsprechend konvertiert und in einen neuen Datenpunkt geschrieben.
                      Galen last edited by
                      Wie komme ich denn an die Schlafdaten? Ich habe in der App eine Schlafmatte und eine Waage. Im Adapter sehe ich aber nur die Wiegedaten der Body+ im Datenpunkt withings.0.xxxxxxxx.measures.measuregrps01 usw.
                      Der Punkt "sleep" und "sleepSummary" sind leer, bis auf 1-2 Datenpunkte, jedenfalls keine Messungen.
                      Ich habe den Datenabruf im Adapter auchschon auf 48 Stunden gestellt und habe da auch geschlafen und sehe Daten in der App.
                      • N
                        Nidoello last edited by
                        Hat inzwischen jemand herausgefunden, wie man das Verarbeiten von aufstehen und Bett gehen mit dem Sleep Analizer in ioBroker hinbekommt?
                          robson @Nidoello last edited by
                          @nidoello
                          Deine Schlafsession bzw. die Daten werden im IOB erst morgens nach dem Aufstehen aktualisiert. Wenn dir das genügt, hast du deine Daten dort zur weiteren Bearbeitung parat liegen.
                          Wenn du, wie ich und einige andere, die Daten aber direkt nach jedem "Ins Bett gehen" und "Aufstehen"-Event haben möchtest, dann geht dies nicht mit der aktuellen Withings API.
                          • N
                            Nidoello @robson last edited by
                            @robson Genau das ist der Punkt.
                            Für die Automatisierung mit direkt folgender Aktion ausgelöst durch einen dieser beiden Trigger, da bleibt leider nur der Umweg über IFTTT.
                            Darüber geht's weiterhin mit immer unterschiedlich ein paar Sekunden Verzögerung.
                              chris299 @tombox last edited by
                              @tombox vielen Dank für den Adapter.
                              Eine technische Frage aus reiner Neugier: wie kommt der Adapter denn um die user-interaktive Freigabe drumrum?
                              nach https://developer.withings.com/api-reference/#tag/oauth2/operation/oauth2-authorize
                              leitet das GET den User in einen interaktiven Flow um, an dessen ende man einen Code für den Request nach einem Token bekommt....
                              Wie kürzt der Adapter das ab?
                                tombox @chris299 last edited by
                                @chris299 der Flow wird programmatisch simuliert
                                516
                                98019
