Einbindung Frigate in den iOBroker
@tropisch ,
es gibt ein Frigate-Adapter. -
@wal danke!
Hab ihn mir auch angesehen, aber verstehe (noch) nicht, welche IP man wo eintragen muss. Werde aus der Beschreibung nicht schlau. (Bin in Elternzeit, mein Hirn ist im Standy)
Im adapter die ip vom frigate?
Und in frigate die ip vom iobroker?
Und wo in frigate geb ich den Port ein? -
@tropisch Hat sich erledigt.
Falls jemand das gleiche Problem hat:
Im Adapter gibt man die IP von Frigate an.
Den Port kann man quasi beliebig wählen (Ports von anderen MQTT Adaptern nutzen!) und muss diesen in Frigate angeben.
Meine Config in frigate sieht dann so aus:mqtt: enabled: True host: 192.168.178.152 port: 1885 topic_prefix: frigate
Die IP ist die IP vom iobroker
Der Port entspricht dem in Adapter definierten Port -
@tropisch ;
in Frigate:mqtt: host: IP vom ioBroker port: 1983
im Adapter:
Frigate Hostname:Port (localhost:5000 oder 192.168.178.100:5000) IP von Frigate:5000 -------------------------------------- MQTT Server Port in der Frigate Config 1983
@wal Danke! Genau so hab ichs gemacht
@tropisch said in Einbindung Frigate in den iOBroker:
@uwe72 schließe mich der Frage an,
ich habs versurcht über einen mqtt server (sonoff), aber außer alive schickt mit frigate keine infosIch nutze mittlerweile "codeproject/ai-server" und bin sehr zufrieden damit.
https://www.codeproject.com/Kann u.a. Gesichtserkennung und KFZ-Schildererkennung. Für diese 2 Themen nutze ich es
@matzebhv Ich habe bisher eine ESP32 Cam in Frigate, und habe Frigate über den normalen Mqtt Client/Broker eingebunden.
Thumbnail hole ich per HTTP Api
https://forum.iobroker.net/topic/64928/frigate-adapter-für-iobroker/296?_=1723037353902 -
@uwe72 danke für die Info, werd ich mir mal ansehen.
@uwe72 sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
Kannst du dazu ein paar Infos bereitstellen.
Wie CodeProject installiert?
Wie funktioniert die Einbindung in Frigate?
Hast du ein Coral Device in Frigate und/oder CodeProject? -
@wendy2702 sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
Das Project ist seit ein paar Wochen leider eingestellt worden.
@wal Danke für den Hinweis. Auch gerade gelesen
