    4. Sourceanalytix Datenerhalt bei Umstellung auf alias
      Snopy_16 last edited by
      Ich möchte einige Datenpunkte, (Stromverbrauch aus schaltbaren Steckdosen, Zigbee-Temperatursensoren, etc.) die ich mit Sourceanalytix protokolliere, nun mit Alias darstellen.
      Dazu einige grundsätzliche Fragen:
      Soll man SA vom Original-DP oder von alias aufzeichnen lassen?
      Wird die Aufzeichnung bei SA vom Original-Datenpunkt mit übernommen, oder muss ich im alias-Datenpunkt SA wieder aktivieren? (Bleiben die alten Daten erhalten?)
      Falls das Gerät einmal getauscht werden muss (deswegen auch alias) sind dann die Daten bei SA futsch bzw. beginnt die Aufzeichnung wieder von vorn?
        crunchip Forum Testing Most Active @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 sagte in Sourceanalytix Datenerhalt bei Umstellung auf alias:
        alias,
        damit das
        eben nicht passiert
          Snopy_16 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Sourceanalytix Datenerhalt bei Umstellung auf alias:
          alias,
          damit das
          eben nicht passiert
          ist schon klar, aber falls ein Gerät bei alias getauscht wird, werden doch andere Zählerstände (Energie) an alias übermittelt?
          Die stimmen aber dann nicht mehr mit SA überein (oder denke ich falsch)
            @snopy_16 habs zwar selbst noch nicht mit alias umgesetzt (verwende noch die original Datenpunkte) und auch diesbezüglich noch nichts tauschen müssen, aber so viel ich weiß kannst du die Zählerstände direkt dann im alias verrechnen
              wie verrechnen? Sorry, das hab ich jetzt nicht gecheckt.
              zählt SA einfach weiter?
                @snopy_16 zum einen gibt es HIER was zu lesen
                und
                zum anderen meinte ich das
                  @crunchip
                  Vielen Dank
                  Da muss ich mich wohl genauer einlesen.
