    4. [Frage] Post im Briefkasten erkennen
      thrusty last edited by
      Hallo, ich bin neu hier. Ich lese hier schon einige Zeit passiv mit. Mein SmartHome basiert auf pimatic, läuft seit 2Jahren und wird stängig erweitert.
      Zu dem Thema "Postkasten" möchte ich mich mal kurz äußern. Ich habe es mit einem Reed Kontakt gelöst. Glücklicherweise hatte ich verlegten Klingeldraht in der Nähe des Postkasten liegen.
      Die dünne Drahtstange, die für das Bewegen der Postkastenklappe verantwortlich ist, habe ich entfernt. Dann habe ich die Löcher aufgebohrt und eine 4mm Edelstahlstange eingesetzt. Diese mit Stellringe fixiert. Und einen weiteren Stellring für die Fahne mit dem Magneten verwendet.
      Der Kontakt wird von einem GPIO am ArduinoNano ausgelesen, der Nano hängt an einem RaspberryPi, und auf diesem läuft pimatic als Zentrale.
      War natürlich etwas bastelei, funktioniert aber problemlos.
      Hier ein Bild von dem Kasten:
      https://forum.pimatic.org/topic/2989/se … t-bridge/2
      • cvidal
        Hi, ich habe das relativ leicht gelöst.
        1x HM Optischer Fensterkontakt an der Briefkastenklappe
        1x HM Optischer Fensterkontakt an der Haustür
        Wenn die Haustür zu ist und der Briefkasten ist wahr dann ist Post gekommen.
        Wenn Die Haustür offen ist und der Briefkasten ist wahr dann wurde die Post entnommen.
        Ist dann auch leicht in der Visu umsetzbar oder halt über Telegramm, bekomme dann nur Nachricht wenn die Post auch wirklich da ist.
        Nur mal so als einfache Lösung.
        Gruß Christian
          Chrisst last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe so einen amerikanischen Briefkasten und da ich nicht extra Kabel hinlegen wollte/konnte, musste es also ein Sensor sein, der wenig Strom braucht.
          Erkennung über Ultraschall und IR-Reflex-Lichtschranke fielen also leider aus.
          Auch durfte es nichts Mechanisches zum Wiegen, Federkontakt etc. sein, da eine Zeitung oder kleines Päckchen auch schonmal mit roher Gewalt reingeschoben wird.
          Meine Lösung ist auch ein Optischer Fensterkontakt (mit ext. Batteriehalter für eine Mignon-Zelle), welchen ich mit seinem Detektor unter den Briefkastenboden gebaut habe.
          Der Boden hat eine Ausfräsung für das Sensorfenster, welches von oben, als Nässeschutz, mit Klarsichtfolie abgeklebt ist.
          Funktioniert bisher gut; ein eingelegter Brief = Fenster geschlossen, sonst offen 🙂 Wird sofort im VIS gezeigt und per MP3-Gong stündlich erinnert "Sie haben Post!" 😄
          So muss auch nach Entnahme der Post kein Reset für eine Leerung erfolgen.
          Mögl. Fehlerquellen:
          • sehr kleine oder hochkant gestellte Briefe werden ggf. nicht erfasst
          (zweiter Fensterkontakt möglich)
          • je nach Farbe des Briefes/Karte/Flyer an genau der zu detektierenden Stelle (schwarz, dunkelblau, rot), wird dieser nicht erkannt
          VG
          Chris
            fiducia2017 last edited by
            MOD-Edit by eric2905; 10.08.2017 / 1730; Werbelink entfernt
            Hi zusammen,
            also wir haben ebenfalls einen Homematic mit einem magnetischen Tür-Fensterkontakt am Briefkasten, funktioniert einwandfrei.
            LG
            fiducia
              pxstd last edited by
              Moin zusammen!
              Ich setze den Thread mal fort anstatt was neues zu eröffnen.
              Ich stehe gerade vor derselben Problematik.
              Wir haben diesen Briefkasten:
              Ich habe das ganze mit 2 optischen HM Kontakten auf der Rückseite probiert und auf der gegenüberliegenden Seite ein provisorisches stück Pappe als "Gleitblech" geklebt.
              Leider ist die Distanz zwischen dem Brief und den optischen Meldern mitunter doch einfach zu groß (Briefkasten zu tief), oder der Brief landet tatsächlich zwischen den 2 meldern. (Einfach mal mehrfach getestet. (Entschuldigt die krude Zeichnung)
              Jemand eine Idee für eine Lösung?
                dtp last edited by
                @pxstd:
                Jemand eine Idee für eine Lösung? `
                Ja, hatte ich ja weiter oben gepostet. Nämlich mit Microschaltern. Funktioniert bei uns seit bestimmt zwei Jahren im Dauereinsatz einwandfrei.
                • BuZZy
                  BuZZy last edited by
                  Würde ein kleines "Fenster" oben rein sägen (in die Fläche wo der Deckel im geschlossenen Zustand aufliegt) und einen optischen TFK rein kleben der nach oben durch dieses Loch guckt sozusagen,.. Dann erkennt der TFK wenn der Deckel geöffnet wird.
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    Naja, aber dann kannste ja auch gleich den magnetischen nehmen.
                    Ich will keine Klappenöffnungen überwachen, sondern die tatsächliche physische Anwesenheit von Post im Kasten.
                      dtp last edited by
                      @pxstd:
                      Ich will keine Klappenöffnungen überwachen, sondern die tatsächliche physische Anwesenheit von Post im Kasten. `
                      Dann geht das mit den Microschaltern natürlich nicht. Ich finde aber eigentlich alle Lösungen mit einer Briefdetektion eher suboptimal, weil man dann z.B. kleine Zettel oder Gegenstände, die in den Briefkasten geworfen wurden, nicht erkennt bekommt. Auch zusätzlich in den Briefkasten geworfene Post wird nicht angezeigt. Das mit der Klappendetektion macht allerdings auch nur dann Sinn, wenn man die Post nicht wieder durch dieselbe Klappe entnehmen kann.
                      Ich schieße da zwar ein wenig mit Kanonen auf Spatzen, aber dadurch, dass ich mir automatisch bei jedem Einwurf ein Bild des Einwerfenden per Push-Nachricht zuschicken lasse, weiß ich immer, wer da gerade welche Wurfsendung eingeworfen hat. Das hat sich bei uns super bewährt. Allerdings braucht man dafür auch etwas Platz für einen Raspi im Briefkasten, der zudem nicht so einfach zugänglich sein sollte.
                        @dtp:
                        @pxstd:
                        Ich schieße da zwar ein wenig mit Kanonen auf Spatzen, aber dadurch, dass ich mir automatisch bei jedem Einwurf ein Bild des Einwerfenden per Push-Nachricht zuschicken lasse, weiß ich immer, wer da gerade welche Wurfsendung eingeworfen hat. Das hat sich bei uns super bewährt. Allerdings braucht man dafür auch etwas Platz für einen Raspi im Briefkasten, der zudem nicht so einfach zugänglich sein sollte. `
                        Ja, mag sein, allerdings weiß ich genau das ich sicherlich aus Macht der Gewohnheit desöfteren den Deckel öffnen werde um die Post zu kontrollieren und ggfs. auch mal nicht entleeren werde. Oder meine Frau in den Briefkasten über die obere Klappe schaut und somit einen Zustand triggert.
                        Also macht tatsächlich nur die Option mit dem Inhalt Sinn.
                        Naja, dann ist es halt die Herausforderung es so failsafe wie möglich zu machen. Ich habe bereits eine Art Gleitblech angebracht um die Post den Sensoren relativ nah zu bringen. Die Frage ist jetzt nur: Noch mehr Sensoren? Ich vermute mit 4 Sensoren könnte man das ganze erfolgreich bauen. Wenn es auch ein preisintesives Unterfangen wäre 🙂
                          Marty56 last edited by
                          Optische Homematic Schalter funktionieren leider nicht, wenn der Postbote nur sehr kurz die Briefkastenklappe beim Einwurf öffnet.
                          Die Reaktion der Schalter ist dann einfach zu langsam.
                          • Webranger
                            Webranger last edited by
                            Xiaomi Fenster Kontakt an klappe und Tür.
                            Läuft bei mir seit letztes Jahr ohne Probleme und sehr zuverlässig
                            0% Fehlerquote trotz Edelstahl Briefkasten
                              Nee nee - die Sensoren sollen nicht an die Klappe, sondern unten in den Briefkasten um einen "Schluss" zu generieren, wenn ein Brief vor die (ich sag jetzt mal Laienhaft) LIchtschranke einer der Sensoren fällt.
                              • Webranger
                                Aber das Ergebnis wäre doch das gleiche!?
                                  Du sprichst doch von der Öffnung der Klappe, oder?
                                  Mir geht es darum wenn der Brief durch den Schlitz fällt und unten vor dem Sensor zum liegen kommt und dieser somit dann auslöst. (Wie wenn man das Fenster/die Tür geschlossen hat.
                                  • Webranger
                                    Klappe wird geöffnet um einen Brief einzuwerfen. Signal Brief da
                                    Tür zum entnehmen der Post wird geöffnet. Signal Post entnommen
                                      Sorry, ich nahm Bezug auf Marty56.
                                      Wie schon beschrieben halte ich die Magnetkontaktversion nicht für sinnvoll, da bei uns schonmal jemand zum nachschauen die Briefkastenklappe öffnet, was ja dann als Einwurf gewertet werden würde.
                                        Ok. Ich hätte sagen sollen, dass ich den Beitrag von cvidal bzw. ringdingringding kommentiert habe.
                                        Sprich die Detektive der Klappe funktioniert bei mir nicht.
                                        • Webranger
                                          Und wie wäre eine Klappe unten im Briefkasten mit Fensterkontakt und einer feder.
                                          Brief fällt rein drückt klappe zurück und öffnet Kontakt
                                            Petholdinho last edited by
                                            @pxstd:
                                            Moin zusammen!
                                            Moin,
                                            diesen Briefkasten habe ich auch.
                                            Ich habe es mit 2 Sonoff Fensterkontakten für 3€ gelöst (die lagen noch rum).
                                            Ein Kontakt löst aus, sobal jemand die Klappe oben öffnet, der andere sobald jemand die große Tür zum entnehmen öffnet.
                                            Dazu kommt ein Skript, welcher per Telegramm den Status mitteilt uns über Sayit wird über den Sonoff Lautsprecher "Die Post ist da!" ausgesprochen.
                                            Auf Wunsch kann ich dir die Skripts exportieren.
                                            1.0k
                                            35
                                            13252
