    4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
    • Peoples
      Peoples @Ro75 last edited by Peoples
      @ro75
      Der Datenpunkt ist ein Adapterdatenpunkt "missed calls" und da steht ja auch nur eine Zahl drin.
      Die Anrufliste wird auch vom Adapter generiert.
      Die Darstellung kann kein Problem haben weil ja nicht mal der Adapterdatenpunkt aktualisiert wird.
      Ro75 sigi234 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Peoples last edited by
        @peoples wie schon geschrieben, bitte den Inhalt der JSON und das ganze in Code-Tage (persönliche Info aus XXX)
        Ro75.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
          @peoples
          Was hast du da eingestellt?
          • Peoples
            @ro75
            auch wenn mir nicht ganz klar ist was das mit dem nicht mehr aktualisieren zu tun hat, hier der Auszug gekürzt auf 2 Einträge:
                "id": 8143,
                "type": "2",
                "caller": "xxx",
                "called": "SIP: xxx",
                "callednumber": "xxx",
                "name": "xxx",
                "numbertype": "sip",
                "device": "",
                "port": "-1",
                "date": "27.10.24 12:40",
                "duration": "0:00",
                "count": "",
                "path": "",
                "sym": "x",
                "external": "xxx"
                "id": 8135,
                "type": "2",
                "caller": "xxx",
                "name": "xxx",
                "device": "",
                "port": "-1",
                "date": "21.10.24 10:42",
                "duration": "0:00",
                "count": "",
                "path": "",
                "sym": "x",
                "external": "xxx"
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Hi Sigi, habe ich hier oben schon eingestellt:
              https://forum.iobroker.net/topic/77766/tr-064-anruflisten-werden-nicht-mehr-aktualisiert-2024/3
              • Ro75
                @peoples also es sind jetzt schon paar Tage her. Es ist jetzt ziemlich schwer, da noch alle Gedanken zusammen zu bringen. Aber. Bei mir läuft auch der tr-64 und sehr zuverlässig. Wenn Daten kommen und dann plötzlich nicht mehr, da ist wohl noch wo anders ggfs. was schräg.
                Mach mal bitte ein
                Iob diag
                Und poste bitte die Langfassung im Code-Tags </>. Am besten dann, wenn es nicht mehr geht.
                Ro75.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                  @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
                  Auch wenn du mit einer anderen Nummer anrufst?
                  • Peoples
                    Peoples @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ne macht keinen Unterschied. Es läuft alles ganz prächtig, und irgendwann (zusehen wenn ich auf debug stelle) werden weiter daten abgerufen alle x Sekunden wie gewünscht, aber es werden halt keine (neuen Datensätze) mehr geholt.
                    Adapter Restart - alles wieder prächtig.
                    Alternative wäre wie schon erwähnt der Fritzbox-Adapter, der aber leider keine Anruflisten kann (so mein letzter Stand)
                    Workaround ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu.
                    • Peoples
                      @ro75
                      Hier der Diag:
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: IoBroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Mon 2024-11-04 18:46:40 CET
                                 Universal time: Mon 2024-11-04 17:46:40 UTC
                                       RTC time: Mon 2024-11-04 17:46:40
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      smarthome
                      HOME=/home/smarthome
                      GROUPS=smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        4.2G        5.3G        548K        7.6G         12G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        4.2G        6.3G
                      Active iob-Instances:   48
                              15992 M total memory
                               4015 M used memory
                               2785 M active memory
                               7453 M inactive memory
                               5047 M free memory
                               1227 M buffer memory
                               6032 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      top - 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
                      Tasks: 154 total,   2 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15992.7 total,   5047.4 free,   4015.6 used,   7259.8 buff/cache
                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11977.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      ext4      146G   18G  121G  13% /
                      tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                      [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      5.3G    /var/
                      4.3G    /var/log
                      4.1G    /var/log/journal/6cf3a4cf09734dd99a6f6993dd9ac6fe
                      611M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 54.2M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      820M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/ttyACM0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                      /usr/bin/node           v20.18.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 815)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.11
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     2
                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 192.168.3.3, run as: admin
                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Active repo(s): Stable (default)
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "viessmann"    : 1.4.9    , installed 1.4.9
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
                      Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        47021
                      States:         37572
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896077   272816/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896082   272816/iobroker.js-
                      tcp        0      0 192.168.3.3:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896501   273314/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.3.3:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897500   273364/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.3.3:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897737   273349/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18471      533/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14761      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79895517   273266/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897617   273210/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897618   273210/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896448   273240/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.3.3:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79898902   273467/io.doorbird.
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15522      514/influxd
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       79898016   273568/io.socketio.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        17844      514/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       79899960   273549/io.simple-ap
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79894146   272834/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79900036   273670/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18473      533/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14763      1/init
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       79898202   273722/io.fullybrow
                      udp        0      0 0.0.0.0:54320           0.0.0.0:*                           1001       79894486   273172/io.mihome-va
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898260   273775/io.homekit-c
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898083   273685/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       79899851   273497/io.ekey.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14762      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       79896466   273255/io.sma-em.0
                      udp        0      0 192.168.3.3:1905        0.0.0.0:*                           1001       79916717   273432/io.sonos.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       79897298   273157/io.mihome-va
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14764      1/init
                      2024-11-04 18:43:18.509  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:43:29.845  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:43:40.429  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:43:51.198  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:44:01.853  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:44:12.607  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:44:22.608  - info: shelly.0 (273240) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-B93EE1" connected!
                      2024-11-04 18:44:23.726  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:44:34.693  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:44:45.324  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:44:55.992  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:45:06.677  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:45:17.261  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:45:27.358  - warn: hm-rega.0 (273334) State value to set for "hm-rega.0.28409" has value "9232.024999" greater than max "1000"
                      2024-11-04 18:45:27.863  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:45:38.491  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:45:49.115  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:45:59.735  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:46:10.490  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:46:21.111  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:46:31.715  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:46:42.445  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:46:53.207  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:47:04.943  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      2024-11-04 18:47:15.632  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      iob diag has finished.
                        @peoples hast du mal den Anrufmonitor in der fritzbox de/aktiviert und fritzbox neu gestartet?
                        • Peoples
                          @crunchip
                          Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
                          Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
                          Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
                          Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Ro75
                            muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
                            Ro75.
                            • Peoples
                              @ro75
                              Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
                              Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
                              Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
                              Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Peoples last edited by
                                @peoples
                                Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
                                Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
                                VIS?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by crunchip
                                  Naja, bisher bist du der einzige, es gibt diesbezüglich auch kein Issue.
                                  Könntest du mal Testweise einen neuen iobroker aufsetzen und den Adapter testen ob sich dieser genauso verhält?
                                  Kann mich erinnern, das vor ca 3 Jahren bei mir auch plötzlich nichts aktualisiert wurde, lag aber daran, daß die Fritzbox hinter einem USG lief, wurde aber mit einer der Versionen behoben.
                                  Edit
                                  Vllt klappts hiermit
                                  https://forum.iobroker.net/post/647020
                                  Weitere Möglichkeit, neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox anlegen, hat bei dem ein oder anderen auch geholfen
                                  Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Peoples
                                    Peoples @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Ja genau auf einem Tablet. Aber wie gesagt aktualisiert selbst der Datenpunkt des Adapters in den Objekten nicht
                                    • Peoples
                                      @crunchip
                                      Das ist ne gute Idee, ich teste das mal auf einem Anderen IOB System.
                                      Und die Einstellungen probiere ich auch an der Fritte mal.
                                      Ich melde mich wieder. Danke
                                      • Peoples
                                        @crunchip
                                        Also ich habe nun ein wenig rumgespielt, habe den Adapter zusätzlich auf einem neuen System installiert, und in verschiedenen Versionen getestet. Gleiches Verhalten.
                                        Ich habe aber noch ein wenig Bedenken die Fritzbox neu aufzusetzen, denn das wäre mächtig viel Arbeit.
                                          @peoples dann liegt es wohl aber doch eher an deiner Fritzbox
                                          hast du denn das oben erwähnte
                                          • neuen Benutzer anlegen
                                          • Portweiterleitung aktiv halten
                                          schon probiert? anstatt gleich die Fritz Box ganz neu aufzusetzen
                                          ansonsten fällt mir dann leider auch nichts mehr anderes ein
                                          • Gremlin112
                                            Gremlin112 last edited by
                                            Ich habe das Problem seit dem Update auf Version 8 bei der Fritzbox 7590. Alle vorgenannten Vorschläge hatten bisher keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee. Ich wäre sehr dankbar.
                                            1.0k
                                            2526
