    4. DB Zugverbindungen abfragen
      mctom last edited by
      versuche gerade auch die Bahn Daten auszulesen.
      Hat jemand einen Tipp wie ich bei dem Thema Abfahrtszeit nicht nur den ersten sondern alle 3 Ergebnisse zurückgeliefert bekommen ?
      Michael
        Magda last edited by
        @mctom:
        Hat jemand einen Tipp wie ich bei dem Thema Abfahrtszeit nicht nur den ersten sondern alle 3 Ergebnisse zurückgeliefert bekommen ? `
        Mit der richtigen Parser-Version (1.0.0) und einer leicht geänderten RegExp geht das:
        Verbindungen:
        verbindung\.abfahrt.*?([0-9]?[0-9]:[0-9][0-9])
        Hier im Parser einfach die Abfahrten im Feld NUM hochzählen (0, 1, 2)
        Verspätungen:
        \>(\+[0-9]?[0-9])
        Hier im Parser die Werte um 2 hochzählen (0, 2, 4)
        Im Screenshot ein Beispiel mit 2 Zeiten.
        Und falls es interessant sein sollte, mit dem Parameter &journeyOptions=1 an der URL werden nur Direktverbindungen ausgegeben.
          dna909 last edited by
          Gibt auch eine richtige API der Deutschen Bahn:
          https://developer.deutschebahn.com/store/
          dna909
            danke für eure Antworten..
            @ Magda: Leider steht bei mir die Version 1.0 noch nicht zur Verfügung. Ich glaube ich muss sie mal manuell von github installieren.
            @ dna909: nutzt du die api schon ? hast du ein script im einsatz ?
            Michael
              Hallo Michael,
              hab mich da zwar registriert, aber als notorischer Bahnhasser :lol: , hab ich da jetzt keinen akuten Handlungsbedarf.
              Die API ist eine feine Sache, aber auch recht komplex, daraus was vernünftiges zurechtzuschustern.
              Wenn ich mal viel Zeit habe, kann ich ja mal probieren, dafür ein Script zu schreiben…
              dna909
                @mctom:
                Michael `
                Hab mir die API auch mal angeschaut und die ganz schön schwer zu verdauen. Haufenweise Querverweise, keine direkt verknüpften Informationen.
                Den Parser auf 1.0 zu bekommen war am Ende recht einfach. In der Adapterliste oben auf "Install from costum URL" (Katzenkopf) und dann auf dem Tab github einfach den Parser auswählen aus der Liste.
                  pcjogi last edited by
                  Ich würde das gerne in den Parser eintragen, die aktuelle Version scheint aber etwas anders auszusehen als hier in dem Thread angegeben ist. Kann mir jemand sage was ich wo eintragen muss.
                  Update: OK inzwischen läuft es grundsätzlich, aber die zweite Verbindung kann ich nicht abfragen. Die Spalte NUM erscheint bei mir im Parser nicht. Weiterhin hätte ich gerne nicht nur die Abfahrtsverspätung, sondern auch die Ankunftsverspätung. Wie sieht da ein RegEx aus?
                    Stoni last edited by
                    Hallo zusammen, seit ein paar Tagen werden mir in Vis immer die gleichen Verspätungen angezeigt. Auch wenn ich den Adapter neu lade, ändert sich nichts.
                    In der DB App werden nun keine Minuten mehr angezeigt, sondern die aktualisierte Uhrzeit, wann der Zug tatsächlich abfahren soll. Scheinbar hat die DB da etwas umgestellt.
                    Jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Kann des bei der Abfrage im Parser umgebaut bzw angepasst werden?
                    Gruss Stoni
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing last edited by
                      die Bahn hat da was geändert.
                      Bisher wurden immer Verspätungen von der geparsten Webseite geliefert (z. B. +3)
                      jetzt liefern Sie Zeiten (z.b. planmäßige Abfahrt 17:00 - tatsächlich 17:03)
                      Von daher funktioniert das nicht mehr wie gewohnt.
                      Ich habe das gleiche Problem mit meinem Adapter. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen mir das genauer anzusehen.
                        @htrecksler:
                        Ich habe das gleiche Problem mit meinem Adapter. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen mir das genauer anzusehen. `
                        Hast Du Dir das mal angesehen? Meinst Du, Du kriegst das hin?
                        Gruß Stoni
                          Houns last edited by
                          ich bin gerade dabei die DB Abfrage bei mir zu integrieren.
                          Kurze Frage:
                          Kann ich in einer Abfrage: Abfahrt, Ankunft und/oder Dauer abfragen.
                          Es wäre kein Problem, falls ich das Ergebnis dann nochmal weiter splitten müsste.
                          Hab aber jetzt schon 10 Verbindungen angelegt (die meine Freundin und ich regelmäßig im Nahverkehr nutzen). Die Anzahl möchte ich ungern verdoppeln bzw. verdreichfachen 😉
                          Danke und Gruß
                          Houns
                            Balu1973 last edited by
                            ich bin auch gerade dabei das auszuprobieren. Ich habe im Moment zwei Abfragen, die die nächste und übernächste Verbindung darstellen sollen:
                            Für die nächste Verbindung klappt das auch immer. Bei der Abfrage für die übernächste Verbindung bekomme ich bei jeder zweiten Abfrage den von mir definierten Fehlerwert "Fehler" angezeigt:
                            Hat hier jemand eine Idee?
                            Edit: in den debug Meldungen steht dann immer: "Cannot find number in answer for Parser….". Aber immer nur für die übernächste Bahn.
                            Auch wenn ich eine andere Verbindung/Strecke auswähle kommt dieser Fehler. Auch jeweils nur für die übernächste Verbindung.....
                            Danke und Grüße,
                            Balu
                              @Houns:
                              Kurze Frage:
                              Danke und Gruß
                              Houns `
                              Hallo Houns,
                              schau Dir mal das Ergebniss der Abfrage in einem Browser an. Dort sind alle von Dir gewünschten Informationen enthalten. Beispiel:
                              http://mobile.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=Lindau&Z=Muenchen&timeSel=depart&start=1
                              ````ergibt
                               ![1446_abfrage.png](/assets/uploads/files/1446_abfrage.png)
                              Mann muss dann "nur" noch mit RegExp die richtigen Zahlen dort rausfischen.
                              Da habe ich aber leider auch keine Ahnung von und bin froh, dass ich nur die Abfahrtszeiten brauche, die hier schon vorgestellt wurden ;-)
                              Grüße,
                              Balu
                                Huhuuuu,
                                hat es jetzt jemand geschafft, die Verspätungszeiten der Bahn per RegEx rauszuarbeiten?
                                  mikiline last edited by
                                  @Stoni:
                                  Huhuuuu,
                                  hat es jetzt jemand geschafft, die Verspätungszeiten der Bahn per RegEx rauszuarbeiten? `
                                  Die Uhrzeiten bekomme ich zumindest so:
                                  delay.*?([0-9]?[0-9]:[0-9][0-9])
                                  Um das wiederum als Verspätung in Minuten anzuzeigen…...keine Ahnung (jedenfalls ohne Skript)
                                  Ich denke früher waren die Minuten als Verspätung auch auf der Webseite angezeigt oder im Quelltext vorhanden
                                  Im Übrigen sind 5 min 300 000 ms 😉
                                    @mikiline:
                                    @Stoni:
                                    Huhuuuu,
                                    Im Übrigen sind 5 min 300 000 ms 😉 ` Hmm, also früher war es so, dass die Verspätung in Minuten angezeigt wurde. Das ging dann auch mit der Anleitung hier aus diesem Thread. Dann hatte die Bahn etwas umgestellt, dass die Verspätung nicht mehr in Minuten sondern als Uhrzeit angezeigt wird. Seitdem funktionierte die Anleitung hier nicht mehr.
                                    Mit "delay…" kannst du die Verspätung jetzt wieder in Minuten auswerten???
                                    EDIT: Scheint zu funktionieren. Es zeigt mir die tatsächliche Zeit an. Top!!
                                    Ich lass das Intervall aber bei 30000.
                                      Asdis last edited by
                                      Und noch eine Kleinigkeit:
                                      Wie ist die regex für die Umstiege?
                                      Dankeee
                                        Kuddel last edited by
                                        Hallo zusammen, ist hier noch jemand aktiv?
                                        Also die Anzeige der Verbidnungen klappt im Browser ohne Problem.
                                        Was ich jetzt vor habe:
                                        Ich würde gerne alle drei fahrten als Datenobjekt speichern und mit dann morgens in der Küche von Alexa vorlesen lassen, welche Bahn pünkltich ist.
                                        Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von RegEx.
                                        Die Startzeit habe ich schon mal in ein Datenobjekt geschrieben.
                                        Bbleiben jetzt noch die Statzeit von Farht zwei und drei, die jeweiligen Ankunftszeiten und die Verspätung.
                                        Wäre klasse, wenn mir da jmd. helfen könnte
                                        A H 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • siggi85
                                          siggi85 last edited by
                                          Gibt es hierzu bereits eine Lösung die man "kopieren" könnte? Die Zuginformationen zu den eigenen Pendlerstrecken in ioBroker zu haben wäre mega hilfreich! Hier würde sich fast ein eigener Adapter anbieten, falls sich jemand hierfür finden würde… :mrgreen:
                                          • A H 0
                                            A H 0 @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel ich will das Thema auch nochmal aufgreifen, könnte man die Bahnhofstafel in einem html widget anzeigen?
                                            https://iris.noncd.db.de/wbt/js/index.html?bhf=BHBF&Zeilen=2&impressum=0&termsofuse=0
                                            Erklärung der URL Parameter: http://bahnreise-wiki.de/wiki/Fahrplanauskunft#Bahnhofstafel
                                            45
                                            12575
