    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
      bo_79 @thorkillar last edited by
      ich bin leider etwas am verzweifeln. Leider schaffe ich es nicht, dass iobroker Nachrichten an die Synology Chat sendet.
      Folgende Einstellungen habe gewählt
      Den Port auf der Syno habe ich bewusst auf 9070 zum Test geändert. Weder Original noch Anpassungen haben einen Effekt
      Den Zugangstoken habe ich aus SynoChat kopiert, wie in der Hilfe beschrieben.
      Ich habe mal zum Test zwei Kanäle angelegt, einer ist öffentlich, einer ist privat.
      Ich erhalte folgende Fehlermeldung
      Hat noch jemand eine Idee?
      Erwartungshaltung wäre, dass wenn ich das Feld Message im SynoChat Baum ändere, eine Nachricht versendet wird.
      Wäre sehr dankbar über Hilfe.
      Viele Grüße
      Björn
        A Former User @bo_79 last edited by
        @bo_79
        wirklich http und nicht https?
        Funktioniert der Link im browser?
          bo_79 @Guest last edited by
          @ilovegym
          Tatsächlich erreiche ich den Chat via http.
          Wenn ich den Link in den Browser kopiere, bekomme ich folgende Fehlermeldung
          Meinst du wenn ich auf https umstelle, wäre das Problem gelöst?
          Björn
          OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @bo_79 last edited by
            @bo_79
            soviel zum code 407
            407 Proxy Authentication Required
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/407
            evtl hilft es weiter.
            ist aber nur eine vermutung das 407 dem http statuscode entspricht
              @bo_79
              Irgendwelche Fehler bei Adapter Start?
                @ilovegym @OliverIO
                danke schon mal für euren support, habe jetzt nochmals alle Möglichkeiten durchgetestet. Mit https / ohne.
                Ich habe auch nochmal einen anderen Benutzer im Chat angelegt etc.
                Beim Start bekomme ich folgende Meldungen
                Mein aktuelles Setup
                Ich wäre happy, wenn noch jemand einen Tipp hat, ansonsten lege ich das Thema jetzt erst mal auf Eis
                Grüße Björn
                PS: Habe noch einen Pihole laufen, eine deaktivierung hat aber auch nichts gebracht
                Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @bo_79 last edited by
                  @bo_79
                  Die IP 192.10.1.80 ist nicht aus der private range.
                  • OliverIO
                    OliverIO @bo_79 last edited by OliverIO
                    @bo_79
                    ja,
                    die ip adresse gehört amazon
                    https://www.whois.com/whois/192.10.1.24
                    für privat sind nur die folgenden ip adressen gültig.
                    https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
                    diese ip adressen sind im routing des tcp stacks fest hinterlegt (der in deinem router und wahrscheinlich auch in jedem anderen netzwerkfähigen gerät steckt.)
                    wahrscheinlich erlebst du die effekte des routing, weil dein router die päckchen direkt ins internet schickt und nicht auf der/den lokalen netzwerkschnittstellen verteilt.
                      A Former User @OliverIO last edited by
                      @oliverio @Thomas-Braun
                      genau, das kann nicht funktionieren..
                      @bo_79
                      richte bitte unbedingt dein Netzwerk im privaten Addressbereich ein, dann funktioniert das auch.
                        Danke euch allen,
                        das wird ein größerer Umbau.
                        Bin schon seit Jahren in dem Adressbereich unterwegs
                          Thomas Braun Most Active @bo_79 last edited by Thomas Braun
                          @bo_79 sagte in Synology Chat ...:
                          Private Netze tummeln sich in diesen Adressbereichen:
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
                          Hast du AWS gebucht?
                          [thomas@roamer ~]$ whois 192.10.1.80
                          # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
                          # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
                          # If you see inaccuracies in the results, please report at
                          # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
                          # Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
                          NetRange:       192.10.0.0 - 192.10.255.255
                          CIDR:           192.10.0.0/16
                          NetName:        AMAZO-4
                          NetHandle:      NET-192-10-0-0-1
                          Parent:         NET192 (NET-192-0-0-0-0)
                          NetType:        Direct Allocation
                          OriginAS:
                          Organization:   Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
                          RegDate:        2020-03-30
                          Updated:        2020-03-30
                          Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/192.10.0.0
                            bo_79 @Thomas Braun last edited by
                            nö - hatte aber bisher auch kein Problem 🙂
                              @bo_79
                              Dann kann dein Heim-Netzwerk aber nicht ordentlich funktionieren.
                                Wiso nicht? - habe bis zu 80 Geräte im Netzwerk.
                                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Wiso nicht?
                                  Weil es nicht 'dein' Netzwerk ist.
                                    @bo_79
                                    Empfehle dir dringend einmal Grundlagen zur Netzwerktechnik anzueignen.
                                    Gibt genug gute Bücher und Videos.
                                    • OliverIO
                                      also ein wenig wundern tu ich mich schon, das es keine probleme gab.
                                      ein router hat diverse netzwerkschnittstellen idR 1xWAN, das ist der Anschluss zu deinem Provider und dann mehrere LAN-Anschlüsse + dein WLAN-Adapter.
                                      wie gesagt wenn der router denkt, das die ip zum öffentlichen bereich gehört, müsste er das zum nächsten switch/router über den WAN senden. Wenn der Server mit der ZielIP nicht erreichbar ist oder reagiert, wird irgendwann das Paket verworfen.
                                      Wahrscheinlich prüft dein Router/NAT-Mechanismus das nicht und routet dann doch auch intern.
                                      Das schlimmste was passiert ist, das dein privater Netzwerkverkehr nach Aussen geleitet wird und dann von dort wieder zurückkommt. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
                                      Am wahrscheinlichsten ist, das du Amazon genervt hast und die deswegen die IP-Adresse nicht verwenden konnten, da da immer wieder IP-Kollisionen zustande kamen deswegen.
                                      Aber super tief drin bin ich da nicht drin. Da müsste ich mal einen meiner früheren Networkengineers fragen (die waren phänomenal, die haben router/switch konfigurationen für Kunden aus dem Kopf heraus geschrieben)
                                      Aber zuviel Theorie, einfach umändern. Dann schauen wir mit dem Chat weiter.
                                      Wie kamst du eigentlich gerade auf dieses IP-Subnetz?
                                      B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        bo_79 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Ich bin der Meinung, ich hätte mal gelesen, dass auch dieser Adressbereich intern verwendet werden kann - war dann wohl nicht so.
                                        Wie gesagt, bisher hatte ich keine Probleme. Werde es am WE mal umstellen.
                                          @oliverio
                                          Kommt drauf an, wie er seinen Router configuriert hat..
                                          adapter chat message handler synology synology diskstation
                                          19
                                          184
                                          29929
