    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
      ups zu viel aufgeräumt
        Ritter last edited by
        bei mir funktioniert die neueste Version immer noch nicht, d.H. ich kann keine Geräte steuern. Was auffälig ist, das ich ohne weiters zur Version 1.10.3 zurückwechseln kann, was eigenlich nicht mehr gehen sollte. Vielleicht wird beim update irgendetwas nicht umgewandelt?
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Ritter last edited by
          @ritter
          Mein Tip:
          Adapter stoppen, Update machen, Upload des Adapters nochmal hinterher, Version checken und Adapter starten.
          Klappt das nicht, mal das ganze System rebooten..
            Alles schon probiert auch iob fix.
              Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by Thomas Braun
              @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
              Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
              iob diag
              anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                Ritter @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ```
                                        v.2024-10-19
                 Static hostname: NUC
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop 🖥️
                          Kernel: Linux 6.1.0-22-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Intel corporation
                  Hardware Model: NUC6i3SYB
                Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729
                Installation:           native
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     6
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:             33G        5.0G        2.0G        933K         27G         28G
                Swap:           1.0G        1.0M        1.0G
                Total:           34G        5.0G        3.0G
                Active iob-Instances:   66
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.2
                                        admin                   7.2.6
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                45806
                States:                 34790
                Size of iob-Database:
                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                112M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                === Mark text until here for copying ===
                  Ritter @Ritter last edited by
                  @ritter
                  Lange Version:
                  iob diag.txt
                    @ritter
                    Dann installier zigbee 'ordentlich' aus einem Repo und nicht per github.
                      @thomas-braun Dann gings auch nicht, hatte schon spezial Version von Asgothian wegen debug aber zu einem richtigen Ergebnis kahmen wir dann auch nicht.
                        michihorn last edited by michihorn
                        Moin, kurzes Feedback zu V.1.10.12:
                        Läuft auf 3 Installationen ohne Probleme, keine Fehlermeldungen, Schalten klappt, werde mal weiter beobachten.
                        Status Netzwerkkarte sieht komisch aus:
                        Der markierte ist raus! Also keine Beobachtung.
                        Michael
                        • amg_666
                          amg_666 @michihorn last edited by amg_666
                          Also bei mir läuft die V1.10.12 nicht, bin wieder auf 1.10.3 zurück... Ich hatte die 1.10.12 "ordentlich" installiert, also über admin Oberfläche 🙂
                          iob auf Debian12 unter proxmox, Beta repository, alle Adapter auf neuestem Stand
                          node.js 20.18.0
                          npm 10.8.2
                          js-controller 7.0.2
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:34:37.597	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:34:37.436	error	adapter disabled
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:34:29.612	info	"system.adapter.zigbee.2" disabled
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.993	error	Caught by controller[2]: at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12)
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: AxiosError: Request failed with status code 404
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[1]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                          host.iobroker
                          	2024-11-06 13:33:59.992	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.761	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.761	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.761	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.760	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.760	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.760	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.737	error	Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.737	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:293:47) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.736	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'updateState')
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.612	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.609	info	cleaned everything up...
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.594	error	Exception-Code: ERR_BAD_REQUEST: Request failed with status code 404
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.594	error	AxiosError: Request failed with status code 404 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at RedirectableRequest.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:547:9) at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:398:10) at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:91:12) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at ClientRequest.emit (node:events:531:35) at ClientRequest.emit (node:domain:488:12) at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.593	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 404
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.593	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.453	info	debug devices set to []
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.342	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/L1-ZW-.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/L1(ZW).png
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.298	info	Zigbee started
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.297	info	0xa4c13857375d7b75 (addr 44818): TS0502B - Tuya Light controller (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.297	info	0x804b50fffe20319a (addr 29559): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.296	info	0x00158d000232cbea (addr 22263): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.296	info	0xa4c138ff5d8ed635 (addr 14773): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.295	info	0x842e14fffe163f01 (addr 21016): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.294	info	0xa4c138fb6312d1ea (addr 49596): L1(ZW) - Tuya Light dimmer 0-10V (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.293	info	0x00158d0006d50943 (addr 15532): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.288	info	0x00158d0006e49411 (addr 24941): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.288	info	0x00158d0006d667b4 (addr 37207): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.287	info	0x00158d0006e3bb69 (addr 60535): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.286	info	0x00124b00234cdf26 (addr 54690): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.286	info	0x84fd27fffecf6567 (addr 53920): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.284	info	0x00158d00024905e0 (addr 31049): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.284	info	0xa4c13896f124a5e3 (addr 45147): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.282	info	0xbc33acfffe8663a9 (addr 4579): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.282	info	0x54ef44100025ce21 (addr 5858): MCCGQ14LM - Aqara Door and window sensor E1 (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.280	info	0x84fd27fffe9b5e43 (addr 13249): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.276	info	0xa4c138442eb7c935 (addr 6635): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.273	info	0x00158d00024375aa (addr 74): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.273	info	0x00158d000232979b (addr 4151): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.272	info	0x04cf8cdf3c7d7c69 (addr 20132): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.271	info	0x04cf8cdf3c7dcc26 (addr 29290): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.270	info	0x5c0272fffe96fa2a (addr 7999): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.268	info	0x00124b00234c6ba9 (addr 60438): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.267	info	0x00124b00235279d6 (addr 3321): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.267	info	0x00124b0023528715 (addr 35049): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.265	info	0x54ef44100017a66e (addr 57020): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.264	info	0x842e14fffe602b98 (addr 14854): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.262	info	0xa4c1388e4fb7d6d8 (addr 59225): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.257	info	0x54ef4410001c5ee0 (addr 4247): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:59.190	info	Currently 30 devices are joined:
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:58.871	info	--> transmitPower : high+
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:58.853	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:58.851	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:57.289	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.6
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:57.033	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:57.031	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.2
                          	2024-11-06 13:33:56.928	info	starting. Version 1.10.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @amg_666 last edited by
                            @amg_666 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                            js-controller 7.0.2
                            Könnte ja auch an der beta Version liegen 🤷‍♂️
                            • amg_666
                              amg_666 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper ich wollts nur gesagt haben, klar kann es am Beta liegen, aber wenn irgendwann mal Beta zu stable wird, sollte man vorher die Problemchen benennen 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                                ...dann aber auch im Beta Tester Thread des controllers
                                amg_666 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • amg_666
                                  amg_666 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                  Wo finde ich den?
                                    Wo finde ich den?
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                                      Oder direkt bei github. Btw, warum gibt es eigentlich die Beta Tester Threads neben github?
                                      Die Entwickelnden werden nach meiner Meinung doch eher auf issues bei github reagieren und nicht auf Einträge hier im Forum.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
                                        @meister-mopper sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                        aber die User haben häufig Berührungsängste mit github
                                        hier im Forum sind wesentlich mehr aktiv.
                                        • amg_666
                                          @homoran Danke. Ich muss jetzt nochmal blöd nachfragen: Ich bin im Beta-Repository, aber müsste ich ein Problem mit dem Zigbee Adapter nicht eher dort melden oder soll das beim js-controller gemeldet werden?
                                          Meister Mopper Homoran Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Wie ich es verstanden habe, folgen die Adapter dem js-controller.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            190
                                            17353
