    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
      A Former User @OliverIO last edited by
      @oliverio @Thomas-Braun
      genau, das kann nicht funktionieren..
      @bo_79
      richte bitte unbedingt dein Netzwerk im privaten Addressbereich ein, dann funktioniert das auch.
        bo_79 @Guest last edited by
        Danke euch allen,
        das wird ein größerer Umbau.
        Bin schon seit Jahren in dem Adressbereich unterwegs
          Thomas Braun Most Active @bo_79 last edited by Thomas Braun
          @bo_79 sagte in Synology Chat ...:
          Private Netze tummeln sich in diesen Adressbereichen:
          https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
          Hast du AWS gebucht?
          [thomas@roamer ~]$ whois 192.10.1.80
          # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
          # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
          # If you see inaccuracies in the results, please report at
          # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
          # Copyright 1997-2024, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
          NetRange:       192.10.0.0 - 192.10.255.255
          CIDR:           192.10.0.0/16
          NetName:        AMAZO-4
          NetHandle:      NET-192-10-0-0-1
          Parent:         NET192 (NET-192-0-0-0-0)
          NetType:        Direct Allocation
          OriginAS:
          Organization:   Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
          RegDate:        2020-03-30
          Updated:        2020-03-30
          Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/192.10.0.0
            bo_79 @Thomas Braun last edited by
            nö - hatte aber bisher auch kein Problem 🙂
            Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bo_79
              Dann kann dein Heim-Netzwerk aber nicht ordentlich funktionieren.
                Wiso nicht? - habe bis zu 80 Geräte im Netzwerk.
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wiso nicht?
                  Weil es nicht 'dein' Netzwerk ist.
                    A Former User @bo_79 last edited by
                    @bo_79
                    Empfehle dir dringend einmal Grundlagen zur Netzwerktechnik anzueignen.
                    Gibt genug gute Bücher und Videos.
                    • OliverIO
                      OliverIO @bo_79 last edited by
                      also ein wenig wundern tu ich mich schon, das es keine probleme gab.
                      ein router hat diverse netzwerkschnittstellen idR 1xWAN, das ist der Anschluss zu deinem Provider und dann mehrere LAN-Anschlüsse + dein WLAN-Adapter.
                      wie gesagt wenn der router denkt, das die ip zum öffentlichen bereich gehört, müsste er das zum nächsten switch/router über den WAN senden. Wenn der Server mit der ZielIP nicht erreichbar ist oder reagiert, wird irgendwann das Paket verworfen.
                      Wahrscheinlich prüft dein Router/NAT-Mechanismus das nicht und routet dann doch auch intern.
                      Das schlimmste was passiert ist, das dein privater Netzwerkverkehr nach Aussen geleitet wird und dann von dort wieder zurückkommt. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
                      Am wahrscheinlichsten ist, das du Amazon genervt hast und die deswegen die IP-Adresse nicht verwenden konnten, da da immer wieder IP-Kollisionen zustande kamen deswegen.
                      Aber super tief drin bin ich da nicht drin. Da müsste ich mal einen meiner früheren Networkengineers fragen (die waren phänomenal, die haben router/switch konfigurationen für Kunden aus dem Kopf heraus geschrieben)
                      Aber zuviel Theorie, einfach umändern. Dann schauen wir mit dem Chat weiter.
                      Wie kamst du eigentlich gerade auf dieses IP-Subnetz?
                      B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bo_79 @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Ich bin der Meinung, ich hätte mal gelesen, dass auch dieser Adressbereich intern verwendet werden kann - war dann wohl nicht so.
                        Wie gesagt, bisher hatte ich keine Probleme. Werde es am WE mal umstellen.
                          @oliverio
                          Kommt drauf an, wie er seinen Router configuriert hat..
                          adapter chat message handler synology synology diskstation
                          19
                          184
                          29918
