    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [G]InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
      Musst Du nicht bei dem delete Command noch --active-config oder -c mitgeben?
      Die "active" Config wird automatisch genommen, wenn man den Parameter weglässt.
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by
        @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
        Also die Tokengeschichte ist ja in der 2.0 Version nimmer so einfach, da man den ja nicht mehr einsehen kann, wenn man es verpasst hat den zu speichern
        Doch, kann man ohne Probleme. z.B. über die API
          Accuface @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
          ok, und wie genau? bin doch Dummy
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Accuface last edited by
            http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations
            (vorher anmelden!)
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              haus-automatisierung Developer Most Active @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
              Dann würde ich mal --http-debug mitgeben, um zu schauen was wirklich passiert.
                Accuface @Marc Berg last edited by
                @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
                ach guck an....ist tatsächlich ein andere Token. dann hatte ich mir den "gelöschten" notiert... oder so
                  Wo genau das?
                    Accuface @Marc Berg last edited by Accuface
                    (vorher anmelden!)
                    hmmm....
                    pi@XXXXX:~ $ influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1xx.xx:8086 --org iobroker --token  --active
                    Error: failed to create config "iobroker": config "iobroker" already exists
                    • Marc Berg
                      hmmm....
                      erst die bestehende Config löschen
                      influx config rm iobroker
                      oder einen anderen Namen vergeben.
                        ok, kommt schon mal kein error mehr. den Delete Befehl scheint er gefressen zu haben.
                        bekommt man keine Rückmeldung in der Konsole?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Accuface last edited by Marc Berg
                          Nein, da kommt nix. Kein Fehler ist das beste, was man erwarten kann.
                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Super, Danke.
                            Dann noch ne andere Frage:
                            Gibts einen Befehle um sich die ganzen measurements in der Konsole anzeigen zu lassen. Ich hab nämlich zwischenzeitlich bissl was umbenannt und jedesmal in der Datenbank nachsehen ist etwas mühsam.
                            Oder noch besser, ich Lösche gleich den Bucket "test" komplett.
                            • Marc Berg
                              Sortiert nach Anzahl der Datensätze:
                              influx query '
                              from(bucket: "iobroker")
                              |> range(start: -10y)
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              |> count()
                              |> group()
                              |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                              |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                              |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})'
                                influx query '
                                |> range(start: -10y)
                                |> count()
                                |> group()
                                Klasse, vielen Dank.
                                  Accuface @Accuface last edited by Accuface
                                  @marc-berg
                                  Ich muss jetzt leider das Thema noch mal aufwärmen.
                                  Nachdem ich ein Neues Bucket angelegt habe um weiter zu Testen, hat sich beim neuanlegen der Measuerment wieder so ein blöder sonoff reingequetscht, warum auch immer.
                                  ich hab also mit
                                  influx config create --config-name iobroker --host-url http://192.168.1XX.XX:8086 --org Accuface --token HIER IST DER TOKEN --active
                                  und danach
                                  influx delete --bucket TESTONE --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in"'
                                  gelöscht.
                                  Dachte ich zumindest. Nachdem ich mich neu in die DB eingeloggt hatte, war der Sonoff immer noch da.
                                  Ich hab dann den alias kontrolliert, dass da keine alias eingetragen ist, das Feld war leer.
                                  Dann hab ich den DP des sonoff kontrolliert, kein Influx aktiviert.
                                  Meine Vermutung war, dass er aktiviert ist und nach dem Löschen direkt wieder angelegt wird. Ist aber nicht der Fall.
                                  der Influx query spuckt folgendes aus:
                                  pi@XXXXX:~ $ influx query '
                                  > from(bucket: "TESTONE")
                                  > |> range(start: -10y)
                                  _field> |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  > |> count()
                                  > |> group()
                                  > |> rename(columns: {_value: "ANZAHL"})'
                                  Result: _result
                                  Table: keys: []
                                                  ANZAHL:int                   _measurement:string
                                                         401  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
                                                         138   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
                                                         133  sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Tot...
                                                          15  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
                                                           4  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
                                                           3   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
                                                           1  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                                  pi@XXX:~ $
                                  der Vollständigkeit halber:
                                  Wieso lässt der sich nicht Löschen?
                                  • Marc Berg
                                    @accuface
                                    Konntest du andere Measurements mit Umlauten löschen?
                                      @accuface
                                      Guten Morgen,
                                      Nach dem #1 Post, hatte ich den Bucket "test" komplett gelöscht, und zwar direkt aus Influx heraus.
                                      Einzelne Measurements über das Terminal, hab ich nur diesen Letzt genannten versucht.
                                      Liegts an dem Umlaut etwa?
                                      • Marc Berg
                                        Das ist ziemlich wahrscheinlich, ja. So einen Fall hatten wir hier schon einmal, finde ich aber gerade nicht. Ich nehme an, dass dies in einzelnen Konstellationen (z. B. mit einer bestimmten Secure Shell, SSH) auftritt. Denn bei mir funktioniert das Löschen auch mit Umlauten problemlos.
                                        Eine weitere theoretische Möglichkeit besteht darin, dass die Measurements in der Zukunft liegen. Du löschst ja immer nur bis „jetzt“. Das ist aber, wenn die Daten über den Adapter kommen, sehr sehr unwahrscheinlich.
                                        Zeig mal ein paar Datensätze dieses Measurements im Influxdb Data Explorer, vielleicht sieht man darin noch was.
                                          Versteh ich gerade nicht, wie könnten die in der Zukunft liegen? Haben die einen DeLorean 😵
                                          • Marc Berg
                                            Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Servers mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
                                            Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespeichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
                                            EDIT: vielleicht doch ein Alias? Den muss du dann aber in anderen DP suchen.
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1995
