    4. (gelöst) Hallo und ein paar kleine Fragen
    • Dutchman
      Und lesson learned: arbeite mit subscript/Änderungen anstatt shedule alle x min und abfragen der Werte 😉
      Send from mobile device
        Jan1 last edited by
        @Dutchman
        Ja es kann so einfach sein, wenn man mal versteht, was überhaupt geht und wie und es dann auch noch Leute wie Dich gibt, die einem das in wenigen Worten auch noch so erklären, dass man es als blutiger Anfänger auch noch versteht :lol:
        Meine Heizungssteuerung ist somit gerettet und ein dickes Dankeschön an Dich.
          Jan1 last edited by
          Eine abschließende Frage hab ich noch.
          In welchem Zyklus werden aktive Skripte abgearbeitet? Ich hab ein einfaches Skript, mit dem ich zwei Schalter in gegenseitiger Abhänigkeit schalte. Dieses Skript arbeitet ohen Cronjob in Echtzeit, sprich wenn ich den einen Schalter betätige, ändert sich sofort auch der andere.
          Jetzt hab ich auch Skripte, die etwas komplexer sind und die ohne Cronjob irgendwie nichts machen, zumindest mal passiert nichts, wenn eine der Abgefragte Bedingungen erfüllt wird.
          Welche Faktoren spielen hier eine Rolle und oder kann man das auch durch Einstellungen beeinflussen?
          • AlCalzone
            @Jan1:
            In welchem Zyklus werden aktive Skripte abgearbeitet? `
            Es gibt keinen wirklichen Zyklus. In NodeJS bzw. ioBroker ist fast alles Ereignisbasiert, d.h. wenn etwas passiert, führe etwas aus. In diese Denkweise muss man sich erst mal reindenken, aber dann kannst du fast alles abbilden.
            Wenn du mit einem Skript nicht weiter kommst, erstelle am besten mal ein spezifisches Thema, in dem du beschreibst was du lösen willst, was du bisher hast, was nicht geht, und was dir zur Verfügung steht.
              Jan1 last edited by
              Das war eine generelle Frage und Deine Antwort bringt mich da schon weiter.
              Heißt also es werden quasi permanent alle Status abgefragt und sobald sich einer ändert, der auch in einem Skript relevant ist, wird auch die damit im Skript verbundene Aktion ausgeführt, richtig? Das erklärt auch warum mein "Wechselschalter" Skript ohne weiteres Zutun eines Cronjob oder sonstigen Aufruf funktioniert. Warum meine Heizungssteuerung das ohne Cronjob nicht macht, muss ich mir eben noch mal ansehen.
              Ich glaub ich sollte mal von der Simatic S7 Denkweise weg, damit bin ich jetzt schon mehrfach hier komplett daneben gelegen 😉
              • Dutchman
                @Jan1:
                Heißt also es werden quasi permanent alle Status abgefragt und sobald sich einer ändert, der auch in einem Skript relevant ist, wird auch die damit im Skript verbundene Aktion ausgeführt, richtig? `
                Richtig, aber nur wen du auch darauf triggerst also jetzige Werte mit on() überwachst.
                @Jan1:
                Warum meine Heizungssteuerung das ohne Cronjob nicht macht, muss ich mir eben noch mal ansehen. `
                Poste das Script Mal, ich tippe drauf dass der Trigger fehlt.
                  Jan1 last edited by
                  Dutchman, Du bist echt der Mann der mit einem Satz bei mir das Licht an macht.
                  Stichwort Trigger, ich bin seit 2 Wochen jetzt mit dem IOBroker beschäftigt und manche Dinge funktionieren genau so, wie ich es mir gedacht habe und andere einfach nicht. Ich nutze die ganze Zeit den Cron als Trigger und wenn Du schreibst, das bestimmt der Trigger fehlt, dann war mir gleich klar, was los ist.
                  Ich kann nicht einfach den Cron weg lassen und erwarten, dass das Skript läuft. Es gibt bei Blockly ja noch andere Trigger und wenn man die mal genauer anschaut, dann versteh sogar ich gleich was los ist. Mich hat beim eigentlichen Cron Trigger eben nicht gefallen, dass wenn ich eine zeitnahe Aktion haben möchte den im Sekundentakt laufen lasen muss.
                  Lange Rede kurz Sinn, ich hab's verstanden.
                  Hier dann mal mein Skript "Wechselschalter" das ganz ohne Trigger läuft und das dürfte dann auch klar sein, da sich diese Funktion quasi selber triggert.
                  on({id: 'sonoff.1.DVES_866039.POWER', change: "ne"}, function (obj) {
                    setState('sonoff.1.DVES_8CC500.POWER', obj.state.val);
                  });on({id: 'sonoff.1.DVES_8CC500.POWER', change: "ne"}, function (obj) {
                    setState('sonoff.1.DVES_866039.POWER', obj.state.val);
                  • Dutchman
                    Das hat du so richtig verstanden.
                    Was du gepostet haast ist ein blockly export das müsste ich eerst importieren.
                    Screenshot oder "zeige Code" währen besser (in blockly zeige Code = JavaScript!)
                    Schau für triggert auch Mal hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
                      Jan1 last edited by
                      Sorry, hab's geändert.
                      • Dutchman
                        @Jan1:
                        Sorry, hab's geändert. `
                        Und dieser Teil ist Halt der Trigger
                        "on({id: 'sonoff.1.DVES_866039.POWER', change: "ne"}, function (obj) "
                        Zwischen { } was ausgeführt werden soll wenn der Trigger aktiviert wird.
                        3510
